电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【ESP32TAB5】实时监测环境功能,简易的温湿度控系统
2026-08-20 11:19:35     打赏
一:SHT30温湿度    SHT3x-ARP是Sensirion新一代的温度和湿度传感器。它基于全新的CMOSens}传感器芯片打造,而这一芯片正是Sensirion新型湿度与温度平台的核心。与前身相比,SHT3x-ARP具有更高的智能性、可靠性以及改进的准确性规格。其功能包括增强的信号处理能力通过不同的引脚,可以读取处理状态、温度和湿度数据。DFN封装的尺寸为2.5x2.5毫米,同时保持高度为0.9毫米。这使得SHT3x-ARP能够被集成到各种应用中。此外,其宽泛的电源电压范围(2.4至5.5V)确保了与不同组装环境的兼容性。总之,SHT3x-ARP集成了Sensirion公司15 年的专业知识一一Sensirion是湿度传感器行业的领军企业。二:产品特点:
  工作电压:2.4-5.5V
  工作电流:0.2~1500uA
  温度测量范围:-40~125℃
  温度测量精度:±0.3℃
  湿度测量范围:0~100%RH
  湿度测量精度:±2%RH
  输出方式: IIC
  管脚数量:4 Pin
三:硬件连接
  VCC:连接到开发板的5V。
  GND:连接到开发板的GND。
  SCL(时钟线):连接到开发板的A2(SCL)。
  SDA(数据线):连接到开发板的A1(SDA)。
四:软件代码
#include <M5Unified.h>
#include <M5GFX.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_SHT31.h>
m5::imu_data_t imuData;
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
void setup() {
  M5.begin();
  M5.Display.setRotation(3);
  M5.Display.setTextDatum(top_center);
  M5.Display.setFont(&fonts::FreeMonoBold24pt7b);
  M5.Display.clear(WHITE);
  M5.Display.drawString("SHT30 Test Data ", M5.Lcd.width() / 2, 0);
  M5.Display.drawString("autor by congconggege", M5.Lcd.width() /2, 50);
  Serial.begin(9600);
//切换IIC的引脚地址
  Wire.begin(53, 54);
  if (!sht31.begin(0x44)) {   // 使用SHT30的默认I2C地址(请根据你的传感器检查地址是否匹配)
    Serial.println("Couldn't find SHT30");
    while (1) delay(1);
void loop() {
  float temp = sht31.readTemperature();
  float hum = sht31.readHumidity();
  if (!isnan(temp)) {  // 检查读数是否有效
    Serial.print("Temp °C = "); Serial.println(temp);
  } else {
    Serial.println("Failed to read temperature");
  if (!isnan(hum)) {  // 检查湿度读数是否有效
    Serial.print("Hum. % = "); Serial.println(hum);
  } else {
    Serial.println("Failed to read humidity");
  M5.Display.setCursor(0, 200);
  M5.Display.printf("  Temperature   =  %6.2f\n\n", temp);
  M5.Display.printf("  Humidity      =  %6.2f %\n", hum);
  delay(1000);
五:实物验证
关键词: ESP32     监测     环境     温湿度
