电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Zephyr|STM32H747】MP3带频谱显示的播放器
2026-08-23 23:45:23   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
【工程简介】
本篇旨在分享如何高效使用zephyr来实现一个带频谱显示的MP3播放器。界面设计使用GuiGuider2.0.0设计。
【项目成果】
  • SD 卡 MP3 文件播放(minimp3 解码,44.1kHz/16bit/立体声)
  • 音频输出:板载 WM8994 codec → CN11 绿色耳机口(3.5mm)
  • LVGL 界面:实时 FFT 频谱(32 频带)、歌名/码率/进度/时间、播放/暂停/切歌/音量
  • 触摸控制,局部刷新,10fps 频谱
【GUI界面设计】
在界面中我添加用于显示歌曲名称、信息的标签,以及播放、音量相关的按键,同时添加一个chart用示频谱显示。
同时添加button相关的pressed事件。
将guiguider生成的工程generated、custom目录拷贝到原来我创建的lvgl工程中。
【应用工程结构】
├── prj.conf
├── src/main.c          # 显示初始化 + SDRAM2 注册进 shared-multi-heap + 主循环
├── src/generated/      # GUI Guider 2.0 输出(可直接覆盖更新)
├── src/custom/custom.c # 手写对接层(勿被 GUI Guider 覆盖!):
│                       #   按钮事件、FFT 频谱、状态刷新定时器
└── src/player/         # 播放器引擎(独立线程)+ minimp3.h
    ├── player.c        #   SD 扫描 → 解码 → I2S 输出;命令队列 + UI 状态快照
    └── player.h        #   player_init/toggle/next/prev/volume_*/get_ui_state
线程模型:
  • 主线程:LVGL(lv_timer_handler + 10ms sleep),33~100ms 定时器里跑FFT(CMSIS-DSP arm_rfft_fast_f32,1024 点 Hann 窗,512 bin 按对数分 32 带,dB 映射到 0-100,快攻慢放平滑)
  • player 线程(优先级 5,栈 32KB):SD 读取 + minimp3 解码 + I2S 喂数,命令经 k_msgq 传递(线程安全)
【代码实现】
1、prj.conf
在配置文件中,主要需要打开display、LVGL、LTDC、SDRAM、WM8894、I2S、SD 等,开启栈空间等,详见下面代码。
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_QUEUE_MAX_MSGS=64
CONFIG_I2C=y
CONFIG_LVGL=y
CONFIG_LV_Z_MEM_POOL_SIZE=32768
CONFIG_LV_USE_LABEL=y
CONFIG_LV_USE_BUTTON=y
CONFIG_LV_FONT_DEFAULT_MONTSERRAT_24=y
# Partial refresh: render/copy only dirty areas instead of the full
# 800x480 frame every update (much lower CPU/AXI load, faster touch).
# The LTDC keeps its own framebuffer (768KB) in external SDRAM.
CONFIG_LV_Z_FULL_REFRESH=n
CONFIG_LV_Z_DOUBLE_VDB=n
CONFIG_LV_Z_VDB_SIZE=10
CONFIG_LV_Z_VDB_ZEPHYR_REGION=n
CONFIG_SHARED_MULTI_HEAP=y
CONFIG_STM32_LTDC_FB_NUM=1
CONFIG_STM32_LTDC_FB_USE_SHARED_MULTI_HEAP=y
CONFIG_STM32_LTDC_FB_SMH_ATTRIBUTE=2
# Audio pipeline: WM8994 codec + SAI1 I2S output
CONFIG_AUDIO=y
CONFIG_AUDIO_CODEC=y
CONFIG_I2S=y
CONFIG_I2S_STM32_SAI_BLOCK_COUNT=8
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=1024
# SD card + FATFS for MP3 files
CONFIG_DISK_ACCESS=y
CONFIG_FILE_SYSTEM=y
CONFIG_FAT_FILESYSTEM_ELM=y
# FFT for the spectrum display
CONFIG_CMSIS_DSP=y
CONFIG_CMSIS_DSP_TRANSFORM=y
CONFIG_LOG=y
CONFIG_DISPLAY_LOG_LEVEL_ERR=y
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=8192
2、CMakeLists.txt
在这个里,我主要添加了src下面的gui_guider源码到工程中来,同时把player添加到工程中来。
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
cmake_minimum_required(VERSION 3.20.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(stm32h747_lvgl)
# GUI Guider 2.0.0 generated code (regenerated files are picked up on rebuild)
FILE(GLOB_RECURSE gui_guider_sources
    src/generated/*.c
    src/custom/*.c
target_include_directories(app PRIVATE
    src/generated
    src/generated/events
    src/custom
    src/player
target_sources(app PRIVATE src/main.c src/player/player.c ${gui_guider_sources})
3、WM8994 codec 驱动
新增文件:
  • dts/bindings/audio/wolfson,wm8994.yaml
  • drivers/audio/wm8994.c(耳机播放路径,初始化序列移植自 ST BSP stm32-wm8994)
  • drivers/audio/Kconfig.wm8994,并挂钩 drivers/audio/Kconfig 和 CMakeLists.txt
实现 Zephyr audio_codec_api:configure / start_output / stop_output /set_property(音量 0-100 映射到 codec 0-63,静音)/ apply_properties。init 时通过 I2C 读 0x00 寄存器校验 chip ID = 0x8994
4、板级dts(stm32h747i_disco_stm32h747xx_m7.dts)
&i2c4 挂 wm8994@1a(7-bit 地址 0x1A)
• &sai1_a 使能,pinctrl = PE4(FS_A)/PE5(SCK_A)/PE6(SD_A)/PG7(MCLK_A),
mclk-enable + mclk-divider = "div-256",补 dma-names = "tx" 和 &dma1 使能
• PLL2 = 音频专用时钟:div-m=25, mul-n=384(VCO 384MHz),
`div-p=17` → SAI1 内核时钟 22.588MHz(MCKDIV=2 → 44117Hz,44.1kHz 族),
div-r=8 → SDMMC 保持 48MHz(sdmmc 驱动硬性检查 48MHz)
• &sdmmc1 加 clk-div = <2> 降速
5、player相关代码实现
5.1 引入minimpe.h 用于mp3解码
#ifndef MINIMP3_H
#define MINIMP3_H
    https://github.com/lieff/minimp3
    To the extent possible under law, the author(s) have dedicated all copyright and related and neighboring rights to this software to the public domain worldwide.
    This software is distributed without any warranty.
    See <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>.
#include <stdint.h>
#define MINIMP3_MAX_SAMPLES_PER_FRAME (1152*2)
typedef struct
    int frame_bytes, frame_offset, channels, hz, layer, bitrate_kbps;
} mp3dec_frame_info_t;
typedef struct
    float mdct_overlap[2][9*32], qmf_state[15*2*32];
    int reserv, free_format_bytes;
    unsigned char header[4], reserv_buf[511];
} mp3dec_t;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
void mp3dec_init(mp3dec_t *dec);
#ifndef MINIMP3_FLOAT_OUTPUT
typedef int16_t mp3d_sample_t;
#else /* MINIMP3_FLOAT_OUTPUT */
typedef float mp3d_sample_t;
void mp3dec_f32_to_s16(const float *in, int16_t *out, int num_samples);
#endif /* MINIMP3_FLOAT_OUTPUT */
int mp3dec_decode_frame(mp3dec_t *dec, const uint8_t *mp3, int mp3_bytes, mp3d_sample_t *pcm, mp3dec_frame_info_t *info);
#ifdef __cplusplus
#endif /* MINIMP3_H */
#if defined(MINIMP3_IMPLEMENTATION) && !defined(_MINIMP3_IMPLEMENTATION_GUARD)
#define _MINIMP3_IMPLEMENTATION_GUARD
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAX_FREE_FORMAT_FRAME_SIZE  2304    /* more than ISO spec's */
#ifndef MAX_FRAME_SYNC_MATCHES
#define MAX_FRAME_SYNC_MATCHES      10
#endif /* MAX_FRAME_SYNC_MATCHES */
#define MAX_L3_FRAME_PAYLOAD_BYTES  MAX_FREE_FORMAT_FRAME_SIZE /* MUST be >= 320000/8/32000*1152 = 1440 */
#define MAX_BITRESERVOIR_BYTES      511
#define SHORT_BLOCK_TYPE            2
#define STOP_BLOCK_TYPE             3
#define MODE_MONO                   3
#define MODE_JOINT_STEREO           1
#define HDR_SIZE                    4
#define HDR_IS_MONO(h)              (((h[3]) & 0xC0) == 0xC0)
#define HDR_IS_MS_STEREO(h)         (((h[3]) & 0xE0) == 0x60)
#define HDR_IS_FREE_FORMAT(h)       (((h[2]) & 0xF0) == 0)
#define HDR_IS_CRC(h)               (!((h[1]) & 1))
#define HDR_TEST_PADDING(h)         ((h[2]) & 0x2)
#define HDR_TEST_MPEG1(h)           ((h[1]) & 0x8)
#define HDR_TEST_NOT_MPEG25(h)      ((h[1]) & 0x10)
#define HDR_TEST_I_STEREO(h)        ((h[3]) & 0x10)
#define HDR_TEST_MS_STEREO(h)       ((h[3]) & 0x20)
#define HDR_GET_STEREO_MODE(h)      (((h[3]) >> 6) & 3)
#define HDR_GET_STEREO_MODE_EXT(h)  (((h[3]) >> 4) & 3)
#define HDR_GET_LAYER(h)            (((h[1]) >> 1) & 3)
#define HDR_GET_BITRATE(h)          ((h[2]) >> 4)
#define HDR_GET_SAMPLE_RATE(h)      (((h[2]) >> 2) & 3)
#define HDR_GET_MY_SAMPLE_RATE(h)   (HDR_GET_SAMPLE_RATE(h) + (((h[1] >> 3) & 1) + ((h[1] >> 4) & 1))*3)
#define HDR_IS_FRAME_576(h)         ((h[1] & 14) == 2)
#define HDR_IS_LAYER_1(h)           ((h[1] & 6) == 6)
#define BITS_DEQUANTIZER_OUT        -1
#define MAX_SCF                     (255 + BITS_DEQUANTIZER_OUT*4 - 210)
#define MAX_SCFI                    ((MAX_SCF + 3) & ~3)
#define MINIMP3_MIN(a, b)           ((a) > (b) ? (b) : (a))
#define MINIMP3_MAX(a, b)           ((a) < (b) ? (b) : (a))
#if !defined(MINIMP3_NO_SIMD)
#if !defined(MINIMP3_ONLY_SIMD) && (defined(_M_X64) || defined(__x86_64__) || defined(__aarch64__) || defined(_M_ARM64))
/* x64 always have SSE2, arm64 always have neon, no need for generic code */
#define MINIMP3_ONLY_SIMD
#endif /* SIMD checks... */
#if (defined(_MSC_VER) && (defined(_M_IX86) || defined(_M_X64))) || ((defined(__i386__) || defined(__x86_64__)) && defined(__SSE2__))
#if defined(_MSC_VER)
#include <intrin.h>
#endif /* defined(_MSC_VER) */
#include <immintrin.h>
#define HAVE_SSE 1
#define HAVE_SIMD 1
#define VSTORE _mm_storeu_ps
#define VLD _mm_loadu_ps
#define VSET _mm_set1_ps
#define VADD _mm_add_ps
#define VSUB _mm_sub_ps
#define VMUL _mm_mul_ps
#define VMAC(a, x, y) _mm_add_ps(a, _mm_mul_ps(x, y))
#define VMSB(a, x, y) _mm_sub_ps(a, _mm_mul_ps(x, y))
#define VMUL_S(x, s)  _mm_mul_ps(x, _mm_set1_ps(s))
#define VREV(x) _mm_shuffle_ps(x, x, _MM_SHUFFLE(0, 1, 2, 3))
typedef __m128 f4;
#if defined(_MSC_VER) || defined(MINIMP3_ONLY_SIMD)
#define minimp3_cpuid __cpuid
#else /* defined(_MSC_VER) || defined(MINIMP3_ONLY_SIMD) */
static __inline__ __attribute__((always_inline)) void minimp3_cpuid(int CPUInfo[], const int InfoType)
#if defined(__PIC__)
    __asm__ __volatile__(
#if defined(__x86_64__)
        "push %%rbx\n"
        "cpuid\n"
        "xchgl %%ebx, %1\n"
        "pop  %%rbx\n"
#else /* defined(__x86_64__) */
        "xchgl %%ebx, %1\n"
        "cpuid\n"
        "xchgl %%ebx, %1\n"
#endif /* defined(__x86_64__) */
        : "=a" (CPUInfo[0]), "=r" (CPUInfo[1]), "=c" (CPUInfo[2]), "=d" (CPUInfo[3])
        : "a" (InfoType));
#else /* defined(__PIC__) */
        "cpuid"
        : "=a" (CPUInfo[0]), "=b" (CPUInfo[1]), "=c" (CPUInfo[2]), "=d" (CPUInfo[3])
        : "a" (InfoType));
#endif /* defined(__PIC__)*/
#endif /* defined(_MSC_VER) || defined(MINIMP3_ONLY_SIMD) */
static int have_simd(void)
#ifdef MINIMP3_ONLY_SIMD
    return 1;
#else /* MINIMP3_ONLY_SIMD */
    static int g_have_simd;
    int CPUInfo[4];
#ifdef MINIMP3_TEST
    static int g_counter;
    if (g_counter++ > 100)
        return 0;
#endif /* MINIMP3_TEST */
    if (g_have_simd)
        goto end;
    minimp3_cpuid(CPUInfo, 0);
    g_have_simd = 1;
    if (CPUInfo[0] > 0)
        minimp3_cpuid(CPUInfo, 1);
        g_have_simd = (CPUInfo[3] & (1 << 26)) + 1; /* SSE2 */
end:
    return g_have_simd - 1;
#endif /* MINIMP3_ONLY_SIMD */
#elif defined(__ARM_NEON) || defined(__aarch64__) || defined(_M_ARM64)
#include <arm_neon.h>
#define HAVE_SSE 0
#define HAVE_SIMD 1
#define VSTORE vst1q_f32
#define VLD vld1q_f32
#define VSET vmovq_n_f32
#define VADD vaddq_f32
#define VSUB vsubq_f32
#define VMUL vmulq_f32
#define VMAC(a, x, y) vmlaq_f32(a, x, y)
#define VMSB(a, x, y) vmlsq_f32(a, x, y)
#define VMUL_S(x, s)  vmulq_f32(x, vmovq_n_f32(s))
#define VREV(x) vcombine_f32(vget_high_f32(vrev64q_f32(x)), vget_low_f32(vrev64q_f32(x)))
typedef float32x4_t f4;
static int have_simd()
{   /* TODO: detect neon for !MINIMP3_ONLY_SIMD */
    return 1;
#else /* SIMD checks... */
#define HAVE_SSE 0
#define HAVE_SIMD 0
#error MINIMP3_ONLY_SIMD used, but SSE/NEON not enabled
#else /* !defined(MINIMP3_NO_SIMD) */
#define HAVE_SIMD 0
#endif /* !defined(MINIMP3_NO_SIMD) */
#if defined(__ARM_ARCH) && (__ARM_ARCH >= 6) && !defined(__aarch64__) && !defined(_M_ARM64) && !defined(__ARM_ARCH_6M__)
#define HAVE_ARMV6 1
static __inline__ __attribute__((always_inline)) int32_t minimp3_clip_int16_arm(int32_t a)
    int32_t x = 0;
    __asm__ ("ssat %0, #16, %1" : "=r"(x) : "r"(a));
    return x;
#else
#define HAVE_ARMV6 0
#endif
typedef struct
    const uint8_t *buf;
    int pos, limit;
} bs_t;
typedef struct
    float scf[3*64];
    uint8_t total_bands, stereo_bands, bitalloc[64], scfcod[64];
} L12_scale_info;
typedef struct
    uint8_t tab_offset, code_tab_width, band_count;
} L12_subband_alloc_t;
typedef struct
    const uint8_t *sfbtab;
    uint16_t part_23_length, big_values, scalefac_compress;
    uint8_t global_gain, block_type, mixed_block_flag, n_long_sfb, n_short_sfb;
    uint8_t table_select[3], region_count[3], subblock_gain[3];
    uint8_t preflag, scalefac_scale, count1_table, scfsi;
} L3_gr_info_t;
typedef struct
    bs_t bs;
    uint8_t maindata[MAX_BITRESERVOIR_BYTES + MAX_L3_FRAME_PAYLOAD_BYTES];
    L3_gr_info_t gr_info[4];
    float grbuf[2][576], scf[40], syn[18 + 15][2*32];
    uint8_t ist_pos[2][39];
} mp3dec_scratch_t;
static void bs_init(bs_t *bs, const uint8_t *data, int bytes)
    bs->buf   = data;
    bs->pos   = 0;
    bs->limit = bytes*8;
static uint32_t get_bits(bs_t *bs, int n)
    uint32_t next, cache = 0, s = bs->pos & 7;
    int shl = n + s;
    const uint8_t *p = bs->buf + (bs->pos >> 3);
    if ((bs->pos += n) > bs->limit)
        return 0;
    next = *p++ & (255 >> s);
    while ((shl -= 8) > 0)
        cache |= next << shl;
        next = *p++;
    return cache | (next >> -shl);
static int hdr_valid(const uint8_t *h)
    return h[0] == 0xff &&
        ((h[1] & 0xF0) == 0xf0 || (h[1] & 0xFE) == 0xe2) &&
        (HDR_GET_LAYER(h) != 0) &&
        (HDR_GET_BITRATE(h) != 15) &&
        (HDR_GET_SAMPLE_RATE(h) != 3);
static int hdr_compare(const uint8_t *h1, const uint8_t *h2)
    return hdr_valid(h2) &&
        ((h1[1] ^ h2[1]) & 0xFE) == 0 &&
        ((h1[2] ^ h2[2]) & 0x0C) == 0 &&
        !(HDR_IS_FREE_FORMAT(h1) ^ HDR_IS_FREE_FORMAT(h2));
static unsigned hdr_bitrate_kbps(const uint8_t *h)
    static const uint8_t halfrate[2][3][15] = {
        { { 0,4,8,12,16,20,24,28,32,40,48,56,64,72,80 }, { 0,4,8,12,16,20,24,28,32,40,48,56,64,72,80 }, { 0,16,24,28,32,40,48,56,64,72,80,88,96,112,128 } },
        { { 0,16,20,24,28,32,40,48,56,64,80,96,112,128,160 }, { 0,16,24,28,32,40,48,56,64,80,96,112,128,160,192 }, { 0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224 } },
    return 2*halfrate[!!HDR_TEST_MPEG1(h)][HDR_GET_LAYER(h) - 1][HDR_GET_BITRATE(h)];
static unsigned hdr_sample_rate_hz(const uint8_t *h)
    static const unsigned g_hz[3] = { 44100, 48000, 32000 };
    return g_hz[HDR_GET_SAMPLE_RATE(h)] >> (int)!HDR_TEST_MPEG1(h) >> (int)!HDR_TEST_NOT_MPEG25(h);
static unsigned hdr_frame_samples(const uint8_t *h)
    return HDR_IS_LAYER_1(h) ? 384 : (1152 >> (int)HDR_IS_FRAME_576(h));
static int hdr_frame_bytes(const uint8_t *h, int free_format_size)
    int frame_bytes = hdr_frame_samples(h)*hdr_bitrate_kbps(h)*125/hdr_sample_rate_hz(h);
    if (HDR_IS_LAYER_1(h))
        frame_bytes &= ~3; /* slot align */
    return frame_bytes ? frame_bytes : free_format_size;
static int hdr_padding(const uint8_t *h)
    return HDR_TEST_PADDING(h) ? (HDR_IS_LAYER_1(h) ? 4 : 1) : 0;
#ifndef MINIMP3_ONLY_MP3
static const L12_subband_alloc_t *L12_subband_alloc_table(const uint8_t *hdr, L12_scale_info *sci)
    const L12_subband_alloc_t *alloc;
    int mode = HDR_GET_STEREO_MODE(hdr);
    int nbands, stereo_bands = (mode == MODE_MONO) ? 0 : (mode == MODE_JOINT_STEREO) ? (HDR_GET_STEREO_MODE_EXT(hdr) << 2) + 4 : 32;
    if (HDR_IS_LAYER_1(hdr))
        static const L12_subband_alloc_t g_alloc_L1[] = { { 76, 4, 32 } };
        alloc = g_alloc_L1;
        nbands = 32;
    } else if (!HDR_TEST_MPEG1(hdr))
        static const L12_subband_alloc_t g_alloc_L2M2[] = { { 60, 4, 4 }, { 44, 3, 7 }, { 44, 2, 19 } };
        alloc = g_alloc_L2M2;
        nbands = 30;
    } else
        static const L12_subband_alloc_t g_alloc_L2M1[] = { { 0, 4, 3 }, { 16, 4, 8 }, { 32, 3, 12 }, { 40, 2, 7 } };
        int sample_rate_idx = HDR_GET_SAMPLE_RATE(hdr);
        unsigned kbps = hdr_bitrate_kbps(hdr) >> (int)(mode != MODE_MONO);
        if (!kbps) /* free-format */
            kbps = 192;
        alloc = g_alloc_L2M1;
        nbands = 27;
        if (kbps < 56)
            static const L12_subband_alloc_t g_alloc_L2M1_lowrate[] = { { 44, 4, 2 }, { 44, 3, 10 } };
            alloc = g_alloc_L2M1_lowrate;
            nbands = sample_rate_idx == 2 ? 12 : 8;
        } else if (kbps >= 96 && sample_rate_idx != 1)
            nbands = 30;
    sci->total_bands = (uint8_t)nbands;
    sci->stereo_bands = (uint8_t)MINIMP3_MIN(stereo_bands, nbands);
    return alloc;
static void L12_read_scalefactors(bs_t *bs, uint8_t *pba, uint8_t *scfcod, int bands, float *scf)
    static const float g_deq_L12[18*3] = {
#define DQ(x) 9.53674316e-07f/x, 7.56931807e-07f/x, 6.00777173e-07f/x
        DQ(3),DQ(7),DQ(15),DQ(31),DQ(63),DQ(127),DQ(255),DQ(511),DQ(1023),DQ(2047),DQ(4095),DQ(8191),DQ(16383),DQ(32767),DQ(65535),DQ(3),DQ(5),DQ(9)
    int i, m;
    for (i = 0; i < bands; i++)
        float s = 0;
        int ba = *pba++;
        int mask = ba ? 4 + ((19 >> scfcod[i]) & 3) : 0;
        for (m = 4; m; m >>= 1)
            if (mask & m)
                int b = get_bits(bs, 6);
                s = g_deq_L12[ba*3 - 6 + b % 3]*(1 << 21 >> b/3);
            *scf++ = s;
static void L12_read_scale_info(const uint8_t *hdr, bs_t *bs, L12_scale_info *sci)
    static const uint8_t g_bitalloc_code_tab[] = {
        0,17, 3, 4, 5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,
        0,17,18, 3,19,4,5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13,16,
        0,17,18, 3,19,4,5,16,
        0,17,18,16,
        0,17,18,19, 4,5,6, 7,8, 9,10,11,12,13,14,15,
        0,17,18, 3,19,4,5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,
        0, 2, 3, 4, 5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16
    const L12_subband_alloc_t *subband_alloc = L12_subband_alloc_table(hdr, sci);
    int i, k = 0, ba_bits = 0;
    const uint8_t *ba_code_tab = g_bitalloc_code_tab;
    for (i = 0; i < sci->total_bands; i++)
        uint8_t ba;
        if (i == k)
            k += subband_alloc->band_count;
            ba_bits = subband_alloc->code_tab_width;
            ba_code_tab = g_bitalloc_code_tab + subband_alloc->tab_offset;
            subband_alloc++;
        ba = ba_code_tab[get_bits(bs, ba_bits)];
        sci->bitalloc[2*i] = ba;
        if (i < sci->stereo_bands)
        sci->bitalloc[2*i + 1] = sci->stereo_bands ? ba : 0;
    for (i = 0; i < 2*sci->total_bands; i++)
        sci->scfcod[i] = sci->bitalloc[i] ? HDR_IS_LAYER_1(hdr) ? 2 : get_bits(bs, 2) : 6;
    L12_read_scalefactors(bs, sci->bitalloc, sci->scfcod, sci->total_bands*2, sci->scf);
    for (i = sci->stereo_bands; i < sci->total_bands; i++)
        sci->bitalloc[2*i + 1] = 0;
static int L12_dequantize_granule(float *grbuf, bs_t *bs, L12_scale_info *sci, int group_size)
    int i, j, k, choff = 576;
    for (j = 0; j < 4; j++)
        float *dst = grbuf + group_size*j;
            int ba = sci->bitalloc[i];
            if (ba != 0)
                if (ba < 17)
                    int half = (1 << (ba - 1)) - 1;
                    for (k = 0; k < group_size; k++)
                        dst[k] = (float)((int)get_bits(bs, ba) - half);
                } else
                    unsigned mod = (2 << (ba - 17)) + 1;    /* 3, 5, 9 */
                    unsigned code = get_bits(bs, mod + 2 - (mod >> 3));  /* 5, 7, 10 */
                    for (k = 0; k < group_size; k++, code /= mod)
                        dst[k] = (float)((int)(code % mod - mod/2));
            dst += choff;
            choff = 18 - choff;
    return group_size*4;
static void L12_apply_scf_384(L12_scale_info *sci, const float *scf, float *dst)
    int i, k;
    memcpy(dst + 576 + sci->stereo_bands*18, dst + sci->stereo_bands*18, (sci->total_bands - sci->stereo_bands)*18*sizeof(float));
    for (i = 0; i < sci->total_bands; i++, dst += 18, scf += 6)
        for (k = 0; k < 12; k++)
            dst[k + 0]   *= scf[0];
            dst[k + 576] *= scf[3];
#endif /* MINIMP3_ONLY_MP3 */
static int L3_read_side_info(bs_t *bs, L3_gr_info_t *gr, const uint8_t *hdr)
    static const uint8_t g_scf_long[8][23] = {
        { 6,6,6,6,6,6,8,10,12,14,16,20,24,28,32,38,46,52,60,68,58,54,0 },
        { 12,12,12,12,12,12,16,20,24,28,32,40,48,56,64,76,90,2,2,2,2,2,0 },
        { 6,6,6,6,6,6,8,10,12,14,16,18,22,26,32,38,46,54,62,70,76,36,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,8,8,10,12,16,20,24,28,34,42,50,54,76,158,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,6,8,10,12,16,18,22,28,34,40,46,54,54,192,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,8,10,12,16,20,24,30,38,46,56,68,84,102,26,0 }
    static const uint8_t g_scf_short[8][40] = {
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,24,24,24,30,30,30,40,40,40,18,18,18,0 },
        { 8,8,8,8,8,8,8,8,8,12,12,12,16,16,16,20,20,20,24,24,24,28,28,28,36,36,36,2,2,2,2,2,2,2,2,2,26,26,26,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,8,8,8,10,10,10,14,14,14,18,18,18,26,26,26,32,32,32,42,42,42,18,18,18,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,24,24,24,32,32,32,44,44,44,12,12,12,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,22,22,22,30,30,30,56,56,56,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,6,6,6,10,10,10,12,12,12,14,14,14,16,16,16,20,20,20,26,26,26,66,66,66,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,6,6,6,8,8,8,12,12,12,16,16,16,20,20,20,26,26,26,34,34,34,42,42,42,12,12,12,0 }
    static const uint8_t g_scf_mixed[8][40] = {
        { 6,6,6,6,6,6,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,24,24,24,30,30,30,40,40,40,18,18,18,0 },
        { 12,12,12,4,4,4,8,8,8,12,12,12,16,16,16,20,20,20,24,24,24,28,28,28,36,36,36,2,2,2,2,2,2,2,2,2,26,26,26,0 },
        { 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,8,8,8,10,10,10,14,14,14,18,18,18,26,26,26,32,32,32,42,42,42,18,18,18,0 },
        { 6,6,6,6,6,6,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,24,24,24,32,32,32,44,44,44,12,12,12,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,4,4,4,6,6,6,8,8,8,10,10,10,12,12,12,14,14,14,18,18,18,22,22,22,30,30,30,56,56,56,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,4,4,4,6,6,6,6,6,6,10,10,10,12,12,12,14,14,14,16,16,16,20,20,20,26,26,26,66,66,66,0 },
        { 4,4,4,4,4,4,6,6,4,4,4,6,6,6,8,8,8,12,12,12,16,16,16,20,20,20,26,26,26,34,34,34,42,42,42,12,12,12,0 }
    unsigned tables, scfsi = 0;
    int main_data_begin, part_23_sum = 0;
    int sr_idx = HDR_GET_MY_SAMPLE_RATE(hdr); sr_idx -= (sr_idx != 0);
    int gr_count = HDR_IS_MONO(hdr) ? 1 : 2;
    if (HDR_TEST_MPEG1(hdr))
        gr_count *= 2;
        main_data_begin = get_bits(bs, 9);
        scfsi = get_bits(bs, 7 + gr_count);
    } else
        main_data_begin = get_bits(bs, 8 + gr_count) >> gr_count;
    do
        if (HDR_IS_MONO(hdr))
            scfsi <<= 4;
        gr->part_23_length = (uint16_t)get_bits(bs, 12);
        part_23_sum += gr->part_23_length;
        gr->big_values = (uint16_t)get_bits(bs,  9);
        if (gr->big_values > 288)
            return -1;
        gr->global_gain = (uint8_t)get_bits(bs, 8);
        gr->scalefac_compress = (uint16_t)get_bits(bs, HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? 4 : 9);
        gr->sfbtab = g_scf_long[sr_idx];
        gr->n_long_sfb  = 22;
        gr->n_short_sfb = 0;
        if (get_bits(bs, 1))
            gr->block_type = (uint8_t)get_bits(bs, 2);
            if (!gr->block_type)
                return -1;
            gr->mixed_block_flag = (uint8_t)get_bits(bs, 1);
            gr->region_count[0] = 7;
            gr->region_count[1] = 255;
            if (gr->block_type == SHORT_BLOCK_TYPE)
                scfsi &= 0x0F0F;
                if (!gr->mixed_block_flag)
                    gr->region_count[0] = 8;
                    gr->sfbtab = g_scf_short[sr_idx];
                    gr->n_long_sfb = 0;
                    gr->n_short_sfb = 39;
                } else
                    gr->sfbtab = g_scf_mixed[sr_idx];
                    gr->n_long_sfb = HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? 8 : 6;
                    gr->n_short_sfb = 30;
            tables = get_bits(bs, 10);
            tables <<= 5;
            gr->subblock_gain[0] = (uint8_t)get_bits(bs, 3);
            gr->subblock_gain[1] = (uint8_t)get_bits(bs, 3);
            gr->subblock_gain[2] = (uint8_t)get_bits(bs, 3);
        } else
            gr->block_type = 0;
            gr->mixed_block_flag = 0;
            tables = get_bits(bs, 15);
            gr->region_count[0] = (uint8_t)get_bits(bs, 4);
            gr->region_count[1] = (uint8_t)get_bits(bs, 3);
            gr->region_count[2] = 255;
        gr->table_select[0] = (uint8_t)(tables >> 10);
        gr->table_select[1] = (uint8_t)((tables >> 5) & 31);
        gr->table_select[2] = (uint8_t)((tables) & 31);
        gr->preflag = HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? get_bits(bs, 1) : (gr->scalefac_compress >= 500);
        gr->scalefac_scale = (uint8_t)get_bits(bs, 1);
        gr->count1_table = (uint8_t)get_bits(bs, 1);
        gr->scfsi = (uint8_t)((scfsi >> 12) & 15);
        scfsi <<= 4;
        gr++;
    } while(--gr_count);
    if (part_23_sum + bs->pos > bs->limit + main_data_begin*8)
        return -1;
    return main_data_begin;
static void L3_read_scalefactors(uint8_t *scf, uint8_t *ist_pos, const uint8_t *scf_size, const uint8_t *scf_count, bs_t *bitbuf, int scfsi)
    int i, k;
    for (i = 0; i < 4 && scf_count[i]; i++, scfsi *= 2)
        int cnt = scf_count[i];
        if (scfsi & 8)
            memcpy(scf, ist_pos, cnt);
        } else
            int bits = scf_size[i];
            if (!bits)
                memset(scf, 0, cnt);
                memset(ist_pos, 0, cnt);
            } else
                int max_scf = (scfsi < 0) ? (1 << bits) - 1 : -1;
                for (k = 0; k < cnt; k++)
                    int s = get_bits(bitbuf, bits);
                    ist_pos[k] = (s == max_scf ? -1 : s);
                    scf[k] = s;
        ist_pos += cnt;
        scf += cnt;
    scf[0] = scf[1] = scf[2] = 0;
static float L3_ldexp_q2(float y, int exp_q2)
    static const float g_expfrac[4] = { 9.31322575e-10f,7.83145814e-10f,6.58544508e-10f,5.53767716e-10f };
    int e;
    do
        e = MINIMP3_MIN(30*4, exp_q2);
        y *= g_expfrac[e & 3]*(1 << 30 >> (e >> 2));
    } while ((exp_q2 -= e) > 0);
    return y;
static void L3_decode_scalefactors(const uint8_t *hdr, uint8_t *ist_pos, bs_t *bs, const L3_gr_info_t *gr, float *scf, int ch)
    static const uint8_t g_scf_partitions[3][28] = {
        { 6,5,5, 5,6,5,5,5,6,5, 7,3,11,10,0,0, 7, 7, 7,0, 6, 6,6,3, 8, 8,5,0 },
        { 8,9,6,12,6,9,9,9,6,9,12,6,15,18,0,0, 6,15,12,0, 6,12,9,6, 6,18,9,0 },
        { 9,9,6,12,9,9,9,9,9,9,12,6,18,18,0,0,12,12,12,0,12, 9,9,6,15,12,9,0 }
    const uint8_t *scf_partition = g_scf_partitions[!!gr->n_short_sfb + !gr->n_long_sfb];
    uint8_t scf_size[4], iscf[40];
    int i, scf_shift = gr->scalefac_scale + 1, gain_exp, scfsi = gr->scfsi;
    float gain;
        static const uint8_t g_scfc_decode[16] = { 0,1,2,3, 12,5,6,7, 9,10,11,13, 14,15,18,19 };
        int part = g_scfc_decode[gr->scalefac_compress];
        scf_size[1] = scf_size[0] = (uint8_t)(part >> 2);
        scf_size[3] = scf_size[2] = (uint8_t)(part & 3);
    } else
        static const uint8_t g_mod[6*4] = { 5,5,4,4,5,5,4,1,4,3,1,1,5,6,6,1,4,4,4,1,4,3,1,1 };
        int k, modprod, sfc, ist = HDR_TEST_I_STEREO(hdr) && ch;
        sfc = gr->scalefac_compress >> ist;
        for (k = ist*3*4; sfc >= 0; sfc -= modprod, k += 4)
            for (modprod = 1, i = 3; i >= 0; i--)
                scf_size[i] = (uint8_t)(sfc / modprod % g_mod[k + i]);
                modprod *= g_mod[k + i];
        scf_partition += k;
        scfsi = -16;
    L3_read_scalefactors(iscf, ist_pos, scf_size, scf_partition, bs, scfsi);
    if (gr->n_short_sfb)
        int sh = 3 - scf_shift;
        for (i = 0; i < gr->n_short_sfb; i += 3)
            iscf[gr->n_long_sfb + i + 0] += gr->subblock_gain[0] << sh;
            iscf[gr->n_long_sfb + i + 1] += gr->subblock_gain[1] << sh;
            iscf[gr->n_long_sfb + i + 2] += gr->subblock_gain[2] << sh;
    } else if (gr->preflag)
        static const uint8_t g_preamp[10] = { 1,1,1,1,2,2,3,3,3,2 };
        for (i = 0; i < 10; i++)
            iscf[11 + i] += g_preamp[i];
    gain_exp = gr->global_gain + BITS_DEQUANTIZER_OUT*4 - 210 - (HDR_IS_MS_STEREO(hdr) ? 2 : 0);
    gain = L3_ldexp_q2(1 << (MAX_SCFI/4),  MAX_SCFI - gain_exp);
    for (i = 0; i < (int)(gr->n_long_sfb + gr->n_short_sfb); i++)
        scf[i] = L3_ldexp_q2(gain, iscf[i] << scf_shift);
static const float g_pow43[129 + 16] = {
    0,-1,-2.519842f,-4.326749f,-6.349604f,-8.549880f,-10.902724f,-13.390518f,-16.000000f,-18.720754f,-21.544347f,-24.463781f,-27.473142f,-30.567351f,-33.741992f,-36.993181f,
    0,1,2.519842f,4.326749f,6.349604f,8.549880f,10.902724f,13.390518f,16.000000f,18.720754f,21.544347f,24.463781f,27.473142f,30.567351f,33.741992f,36.993181f,40.317474f,43.711787f,47.173345f,50.699631f,54.288352f,57.937408f,61.644865f,65.408941f,69.227979f,73.100443f,77.024898f,81.000000f,85.024491f,89.097188f,93.216975f,97.382800f,101.593667f,105.848633f,110.146801f,114.487321f,118.869381f,123.292209f,127.755065f,132.257246f,136.798076f,141.376907f,145.993119f,150.646117f,155.335327f,160.060199f,164.820202f,169.614826f,174.443577f,179.305980f,184.201575f,189.129918f,194.090580f,199.083145f,204.107210f,209.162385f,214.248292f,219.364564f,224.510845f,229.686789f,234.892058f,240.126328f,245.389280f,250.680604f,256.000000f,261.347174f,266.721841f,272.123723f,277.552547f,283.008049f,288.489971f,293.998060f,299.532071f,305.091761f,310.676898f,316.287249f,321.922592f,327.582707f,333.267377f,338.976394f,344.709550f,350.466646f,356.247482f,362.051866f,367.879608f,373.730522f,379.604427f,385.501143f,391.420496f,397.362314f,403.326427f,409.312672f,415.320884f,421.350905f,427.402579f,433.475750f,439.570269f,445.685987f,451.822757f,457.980436f,464.158883f,470.357960f,476.577530f,482.817459f,489.077615f,495.357868f,501.658090f,507.978156f,514.317941f,520.677324f,527.056184f,533.454404f,539.871867f,546.308458f,552.764065f,559.238575f,565.731879f,572.243870f,578.774440f,585.323483f,591.890898f,598.476581f,605.080431f,611.702349f,618.342238f,625.000000f,631.675540f,638.368763f,645.079578f
static float L3_pow_43(int x)
    float frac;
    int sign, mult = 256;
    if (x < 129)
        return g_pow43[16 + x];
    if (x < 1024)
        mult = 16;
        x <<= 3;
    sign = 2*x & 64;
    frac = (float)((x & 63) - sign) / ((x & ~63) + sign);
    return g_pow43[16 + ((x + sign) >> 6)]*(1.f + frac*((4.f/3) + frac*(2.f/9)))*mult;
static void L3_huffman(float *dst, bs_t *bs, const L3_gr_info_t *gr_info, const float *scf, int layer3gr_limit)
    static const int16_t tabs[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        785,785,785,785,784,784,784,784,513,513,513,513,513,513,513,513,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,
        -255,1313,1298,1282,785,785,785,785,784,784,784,784,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,290,288,
        -255,1313,1298,1282,769,769,769,769,529,529,529,529,529,529,529,529,528,528,528,528,528,528,528,528,512,512,512,512,512,512,512,512,290,288,
        -253,-318,-351,-367,785,785,785,785,784,784,784,784,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,819,818,547,547,275,275,275,275,561,560,515,546,289,274,288,258,
        -254,-287,1329,1299,1314,1312,1057,1057,1042,1042,1026,1026,784,784,784,784,529,529,529,529,529,529,529,529,769,769,769,769,768,768,768,768,563,560,306,306,291,259,
        -252,-413,-477,-542,1298,-575,1041,1041,784,784,784,784,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,-383,-399,1107,1092,1106,1061,849,849,789,789,1104,1091,773,773,1076,1075,341,340,325,309,834,804,577,577,532,532,516,516,832,818,803,816,561,561,531,531,515,546,289,289,288,258,
        -252,-429,-493,-559,1057,1057,1042,1042,529,529,529,529,529,529,529,529,784,784,784,784,769,769,769,769,512,512,512,512,512,512,512,512,-382,1077,-415,1106,1061,1104,849,849,789,789,1091,1076,1029,1075,834,834,597,581,340,340,339,324,804,833,532,532,832,772,818,803,817,787,816,771,290,290,290,290,288,258,
        -253,-349,-414,-447,-463,1329,1299,-479,1314,1312,1057,1057,1042,1042,1026,1026,785,785,785,785,784,784,784,784,769,769,769,769,768,768,768,768,-319,851,821,-335,836,850,805,849,341,340,325,336,533,533,579,579,564,564,773,832,578,548,563,516,321,276,306,291,304,259,
        -251,-572,-733,-830,-863,-879,1041,1041,784,784,784,784,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,-511,-527,-543,1396,1351,1381,1366,1395,1335,1380,-559,1334,1138,1138,1063,1063,1350,1392,1031,1031,1062,1062,1364,1363,1120,1120,1333,1348,881,881,881,881,375,374,359,373,343,358,341,325,791,791,1123,1122,-703,1105,1045,-719,865,865,790,790,774,774,1104,1029,338,293,323,308,-799,-815,833,788,772,818,803,816,322,292,307,320,561,531,515,546,289,274,288,258,
        -251,-525,-605,-685,-765,-831,-846,1298,1057,1057,1312,1282,785,785,785,785,784,784,784,784,769,769,769,769,512,512,512,512,512,512,512,512,1399,1398,1383,1367,1382,1396,1351,-511,1381,1366,1139,1139,1079,1079,1124,1124,1364,1349,1363,1333,882,882,882,882,807,807,807,807,1094,1094,1136,1136,373,341,535,535,881,775,867,822,774,-591,324,338,-671,849,550,550,866,864,609,609,293,336,534,534,789,835,773,-751,834,804,308,307,833,788,832,772,562,562,547,547,305,275,560,515,290,290,
        -252,-397,-477,-557,-622,-653,-719,-735,-750,1329,1299,1314,1057,1057,1042,1042,1312,1282,1024,1024,785,785,785,785,784,784,784,784,769,769,769,769,-383,1127,1141,1111,1126,1140,1095,1110,869,869,883,883,1079,1109,882,882,375,374,807,868,838,881,791,-463,867,822,368,263,852,837,836,-543,610,610,550,550,352,336,534,534,865,774,851,821,850,805,593,533,579,564,773,832,578,578,548,548,577,577,307,276,306,291,516,560,259,259,
        -250,-2107,-2507,-2764,-2909,-2974,-3007,-3023,1041,1041,1040,1040,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,-767,-1052,-1213,-1277,-1358,-1405,-1469,-1535,-1550,-1582,-1614,-1647,-1662,-1694,-1726,-1759,-1774,-1807,-1822,-1854,-1886,1565,-1919,-1935,-1951,-1967,1731,1730,1580,1717,-1983,1729,1564,-1999,1548,-2015,-2031,1715,1595,-2047,1714,-2063,1610,-2079,1609,-2095,1323,1323,1457,1457,1307,1307,1712,1547,1641,1700,1699,1594,1685,1625,1442,1442,1322,1322,-780,-973,-910,1279,1278,1277,1262,1276,1261,1275,1215,1260,1229,-959,974,974,989,989,-943,735,478,478,495,463,506,414,-1039,1003,958,1017,927,942,987,957,431,476,1272,1167,1228,-1183,1256,-1199,895,895,941,941,1242,1227,1212,1135,1014,1014,490,489,503,487,910,1013,985,925,863,894,970,955,1012,847,-1343,831,755,755,984,909,428,366,754,559,-1391,752,486,457,924,997,698,698,983,893,740,740,908,877,739,739,667,667,953,938,497,287,271,271,683,606,590,712,726,574,302,302,738,736,481,286,526,725,605,711,636,724,696,651,589,681,666,710,364,467,573,695,466,466,301,465,379,379,709,604,665,679,316,316,634,633,436,436,464,269,424,394,452,332,438,363,347,408,393,448,331,422,362,407,392,421,346,406,391,376,375,359,1441,1306,-2367,1290,-2383,1337,-2399,-2415,1426,1321,-2431,1411,1336,-2447,-2463,-2479,1169,1169,1049,1049,1424,1289,1412,1352,1319,-2495,1154,1154,1064,1064,1153,1153,416,390,360,404,403,389,344,374,373,343,358,372,327,357,342,311,356,326,1395,1394,1137,1137,1047,1047,1365,1392,1287,1379,1334,1364,1349,1378,1318,1363,792,792,792,792,1152,1152,1032,1032,1121,1121,1046,1046,1120,1120,1030,1030,-2895,1106,1061,1104,849,849,789,789,1091,1076,1029,1090,1060,1075,833,833,309,324,532,532,832,772,818,803,561,561,531,560,515,546,289,274,288,258,
        -250,-1179,-1579,-1836,-1996,-2124,-2253,-2333,-2413,-2477,-2542,-2574,-2607,-2622,-2655,1314,1313,1298,1312,1282,785,785,785,785,1040,1040,1025,1025,768,768,768,768,-766,-798,-830,-862,-895,-911,-927,-943,-959,-975,-991,-1007,-1023,-1039,-1055,-1070,1724,1647,-1103,-1119,1631,1767,1662,1738,1708,1723,-1135,1780,1615,1779,1599,1677,1646,1778,1583,-1151,1777,1567,1737,1692,1765,1722,1707,1630,1751,1661,1764,1614,1736,1676,1763,1750,1645,1598,1721,1691,1762,1706,1582,1761,1566,-1167,1749,1629,767,766,751,765,494,494,735,764,719,749,734,763,447,447,748,718,477,506,431,491,446,476,461,505,415,430,475,445,504,399,460,489,414,503,383,474,429,459,502,502,746,752,488,398,501,473,413,472,486,271,480,270,-1439,-1455,1357,-1471,-1487,-1503,1341,1325,-1519,1489,1463,1403,1309,-1535,1372,1448,1418,1476,1356,1462,1387,-1551,1475,1340,1447,1402,1386,-1567,1068,1068,1474,1461,455,380,468,440,395,425,410,454,364,467,466,464,453,269,409,448,268,432,1371,1473,1432,1417,1308,1460,1355,1446,1459,1431,1083,1083,1401,1416,1458,1445,1067,1067,1370,1457,1051,1051,1291,1430,1385,1444,1354,1415,1400,1443,1082,1082,1173,1113,1186,1066,1185,1050,-1967,1158,1128,1172,1097,1171,1081,-1983,1157,1112,416,266,375,400,1170,1142,1127,1065,793,793,1169,1033,1156,1096,1141,1111,1155,1080,1126,1140,898,898,808,808,897,897,792,792,1095,1152,1032,1125,1110,1139,1079,1124,882,807,838,881,853,791,-2319,867,368,263,822,852,837,866,806,865,-2399,851,352,262,534,534,821,836,594,594,549,549,593,593,533,533,848,773,579,579,564,578,548,563,276,276,577,576,306,291,516,560,305,305,275,259,
        -251,-892,-2058,-2620,-2828,-2957,-3023,-3039,1041,1041,1040,1040,769,769,769,769,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,256,-511,-527,-543,-559,1530,-575,-591,1528,1527,1407,1526,1391,1023,1023,1023,1023,1525,1375,1268,1268,1103,1103,1087,1087,1039,1039,1523,-604,815,815,815,815,510,495,509,479,508,463,507,447,431,505,415,399,-734,-782,1262,-815,1259,1244,-831,1258,1228,-847,-863,1196,-879,1253,987,987,748,-767,493,493,462,477,414,414,686,669,478,446,461,445,474,429,487,458,412,471,1266,1264,1009,1009,799,799,-1019,-1276,-1452,-1581,-1677,-1757,-1821,-1886,-1933,-1997,1257,1257,1483,1468,1512,1422,1497,1406,1467,1496,1421,1510,1134,1134,1225,1225,1466,1451,1374,1405,1252,1252,1358,1480,1164,1164,1251,1251,1238,1238,1389,1465,-1407,1054,1101,-1423,1207,-1439,830,830,1248,1038,1237,1117,1223,1148,1236,1208,411,426,395,410,379,269,1193,1222,1132,1235,1221,1116,976,976,1192,1162,1177,1220,1131,1191,963,963,-1647,961,780,-1663,558,558,994,993,437,408,393,407,829,978,813,797,947,-1743,721,721,377,392,844,950,828,890,706,706,812,859,796,960,948,843,934,874,571,571,-1919,690,555,689,421,346,539,539,944,779,918,873,932,842,903,888,570,570,931,917,674,674,-2575,1562,-2591,1609,-2607,1654,1322,1322,1441,1441,1696,1546,1683,1593,1669,1624,1426,1426,1321,1321,1639,1680,1425,1425,1305,1305,1545,1668,1608,1623,1667,1592,1638,1666,1320,1320,1652,1607,1409,1409,1304,1304,1288,1288,1664,1637,1395,1395,1335,1335,1622,1636,1394,1394,1319,1319,1606,1621,1392,1392,1137,1137,1137,1137,345,390,360,375,404,373,1047,-2751,-2767,-2783,1062,1121,1046,-2799,1077,-2815,1106,1061,789,789,1105,1104,263,355,310,340,325,354,352,262,339,324,1091,1076,1029,1090,1060,1075,833,833,788,788,1088,1028,818,818,803,803,561,561,531,531,816,771,546,546,289,274,288,258,
        -253,-317,-381,-446,-478,-509,1279,1279,-811,-1179,-1451,-1756,-1900,-2028,-2189,-2253,-2333,-2414,-2445,-2511,-2526,1313,1298,-2559,1041,1041,1040,1040,1025,1025,1024,1024,1022,1007,1021,991,1020,975,1019,959,687,687,1018,1017,671,671,655,655,1016,1015,639,639,758,758,623,623,757,607,756,591,755,575,754,559,543,543,1009,783,-575,-621,-685,-749,496,-590,750,749,734,748,974,989,1003,958,988,973,1002,942,987,957,972,1001,926,986,941,971,956,1000,910,985,925,999,894,970,-1071,-1087,-1102,1390,-1135,1436,1509,1451,1374,-1151,1405,1358,1480,1420,-1167,1507,1494,1389,1342,1465,1435,1450,1326,1505,1310,1493,1373,1479,1404,1492,1464,1419,428,443,472,397,736,526,464,464,486,457,442,471,484,482,1357,1449,1434,1478,1388,1491,1341,1490,1325,1489,1463,1403,1309,1477,1372,1448,1418,1433,1476,1356,1462,1387,-1439,1475,1340,1447,1402,1474,1324,1461,1371,1473,269,448,1432,1417,1308,1460,-1711,1459,-1727,1441,1099,1099,1446,1386,1431,1401,-1743,1289,1083,1083,1160,1160,1458,1445,1067,1067,1370,1457,1307,1430,1129,1129,1098,1098,268,432,267,416,266,400,-1887,1144,1187,1082,1173,1113,1186,1066,1050,1158,1128,1143,1172,1097,1171,1081,420,391,1157,1112,1170,1142,1127,1065,1169,1049,1156,1096,1141,1111,1155,1080,1126,1154,1064,1153,1140,1095,1048,-2159,1125,1110,1137,-2175,823,823,1139,1138,807,807,384,264,368,263,868,838,853,791,867,822,852,837,866,806,865,790,-2319,851,821,836,352,262,850,805,849,-2399,533,533,835,820,336,261,578,548,563,577,532,532,832,772,562,562,547,547,305,275,560,515,290,290,288,258 };
    static const uint8_t tab32[] = { 130,162,193,209,44,28,76,140,9,9,9,9,9,9,9,9,190,254,222,238,126,94,157,157,109,61,173,205 };
    static const uint8_t tab33[] = { 252,236,220,204,188,172,156,140,124,108,92,76,60,44,28,12 };
    static const int16_t tabindex[2*16] = { 0,32,64,98,0,132,180,218,292,364,426,538,648,746,0,1126,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1460,1842,1842,1842,1842,1842,1842,1842,1842 };
    static const uint8_t g_linbits[] =  { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,6,8,10,13,4,5,6,7,8,9,11,13 };
#define PEEK_BITS(n)  (bs_cache >> (32 - n))
#define FLUSH_BITS(n) { bs_cache <<= (n); bs_sh += (n); }
#define CHECK_BITS    while (bs_sh >= 0) { bs_cache |= (uint32_t)*bs_next_ptr++ << bs_sh; bs_sh -= 8; }
#define BSPOS         ((bs_next_ptr - bs->buf)*8 - 24 + bs_sh)
    float one = 0.0f;
    int ireg = 0, big_val_cnt = gr_info->big_values;
    const uint8_t *sfb = gr_info->sfbtab;
    const uint8_t *bs_next_ptr = bs->buf + bs->pos/8;
    uint32_t bs_cache = (((bs_next_ptr[0]*256u + bs_next_ptr[1])*256u + bs_next_ptr[2])*256u + bs_next_ptr[3]) << (bs->pos & 7);
    int pairs_to_decode, np, bs_sh = (bs->pos & 7) - 8;
    bs_next_ptr += 4;
    while (big_val_cnt > 0)
        int tab_num = gr_info->table_select[ireg];
        int sfb_cnt = gr_info->region_count[ireg++];
        const int16_t *codebook = tabs + tabindex[tab_num];
        int linbits = g_linbits[tab_num];
        if (linbits)
            do
                np = *sfb++ / 2;
                pairs_to_decode = MINIMP3_MIN(big_val_cnt, np);
                one = *scf++;
                do
                    int j, w = 5;
                    int leaf = codebook[PEEK_BITS(w)];
                    while (leaf < 0)
                        FLUSH_BITS(w);
                        w = leaf & 7;
                        leaf = codebook[PEEK_BITS(w) - (leaf >> 3)];
                    FLUSH_BITS(leaf >> 8);
                    for (j = 0; j < 2; j++, dst++, leaf >>= 4)
                        int lsb = leaf & 0x0F;
                        if (lsb == 15)
                            lsb += PEEK_BITS(linbits);
                            FLUSH_BITS(linbits);
                            CHECK_BITS;
                            *dst = one*L3_pow_43(lsb)*((int32_t)bs_cache < 0 ? -1: 1);
                        } else
                            *dst = g_pow43[16 + lsb - 16*(bs_cache >> 31)]*one;
                        FLUSH_BITS(lsb ? 1 : 0);
                    CHECK_BITS;
                } while (--pairs_to_decode);
            } while ((big_val_cnt -= np) > 0 && --sfb_cnt >= 0);
        } else
            do
                np = *sfb++ / 2;
                one = *scf++;
                do
                    int j, w = 5;
                    while (leaf < 0)
                        FLUSH_BITS(w);
                        w = leaf & 7;
                    CHECK_BITS;
    for (np = 1 - big_val_cnt;; dst += 4)
        const uint8_t *codebook_count1 = (gr_info->count1_table) ? tab33 : tab32;
        int leaf = codebook_count1[PEEK_BITS(4)];
        if (!(leaf & 8))
            leaf = codebook_count1[(leaf >> 3) + (bs_cache << 4 >> (32 - (leaf & 3)))];
        FLUSH_BITS(leaf & 7);
        if (BSPOS > layer3gr_limit)
            break;
#define RELOAD_SCALEFACTOR  if (!--np) { np = *sfb++/2; if (!np) break; one = *scf++; }
#define DEQ_COUNT1(s) if (leaf & (128 >> s)) { dst[s] = ((int32_t)bs_cache < 0) ? -one : one; FLUSH_BITS(1) }
        RELOAD_SCALEFACTOR;
        DEQ_COUNT1(0);
        DEQ_COUNT1(1);
        RELOAD_SCALEFACTOR;
        DEQ_COUNT1(2);
        DEQ_COUNT1(3);
        CHECK_BITS;
    bs->pos = layer3gr_limit;
static void L3_midside_stereo(float *left, int n)
    int i = 0;
    float *right = left + 576;
#if HAVE_SIMD
    if (have_simd())
        for (; i < n - 3; i += 4)
            f4 vl = VLD(left + i);
            f4 vr = VLD(right + i);
            VSTORE(left + i, VADD(vl, vr));
            VSTORE(right + i, VSUB(vl, vr));
#ifdef __GNUC__
        /* Workaround for spurious -Waggressive-loop-optimizations warning from gcc.
         * For more info see: https://github.com/lieff/minimp3/issues/88
        if (__builtin_constant_p(n % 4 == 0) && n % 4 == 0)
            return;
#endif
#endif /* HAVE_SIMD */
    for (; i < n; i++)
        float a = left[i];
        float b = right[i];
        left[i] = a + b;
        right[i] = a - b;
static void L3_intensity_stereo_band(float *left, int n, float kl, float kr)
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        left[i + 576] = left[i]*kr;
        left[i] = left[i]*kl;
static void L3_stereo_top_band(const float *right, const uint8_t *sfb, int nbands, int max_band[3])
    int i, k;
    max_band[0] = max_band[1] = max_band[2] = -1;
    for (i = 0; i < nbands; i++)
        for (k = 0; k < sfb[i]; k += 2)
            if (right[k] != 0 || right[k + 1] != 0)
                max_band[i % 3] = i;
                break;
        right += sfb[i];
static void L3_stereo_process(float *left, const uint8_t *ist_pos, const uint8_t *sfb, const uint8_t *hdr, int max_band[3], int mpeg2_sh)
    static const float g_pan[7*2] = { 0,1,0.21132487f,0.78867513f,0.36602540f,0.63397460f,0.5f,0.5f,0.63397460f,0.36602540f,0.78867513f,0.21132487f,1,0 };
    unsigned i, max_pos = HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? 7 : 64;
    for (i = 0; sfb[i]; i++)
        unsigned ipos = ist_pos[i];
        if ((int)i > max_band[i % 3] && ipos < max_pos)
            float kl, kr, s = HDR_TEST_MS_STEREO(hdr) ? 1.41421356f : 1;
                kl = g_pan[2*ipos];
                kr = g_pan[2*ipos + 1];
            } else
                kl = 1;
                kr = L3_ldexp_q2(1, (ipos + 1) >> 1 << mpeg2_sh);
                if (ipos & 1)
                    kl = kr;
                    kr = 1;
            L3_intensity_stereo_band(left, sfb[i], kl*s, kr*s);
        } else if (HDR_TEST_MS_STEREO(hdr))
            L3_midside_stereo(left, sfb[i]);
        left += sfb[i];
static void L3_intensity_stereo(float *left, uint8_t *ist_pos, const L3_gr_info_t *gr, const uint8_t *hdr)
    int max_band[3], n_sfb = gr->n_long_sfb + gr->n_short_sfb;
    int i, max_blocks = gr->n_short_sfb ? 3 : 1;
    L3_stereo_top_band(left + 576, gr->sfbtab, n_sfb, max_band);
    if (gr->n_long_sfb)
        max_band[0] = max_band[1] = max_band[2] = MINIMP3_MAX(MINIMP3_MAX(max_band[0], max_band[1]), max_band[2]);
    for (i = 0; i < max_blocks; i++)
        int default_pos = HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? 3 : 0;
        int itop = n_sfb - max_blocks + i;
        int prev = itop - max_blocks;
        ist_pos[itop] = max_band[i] >= prev ? default_pos : ist_pos[prev];
    L3_stereo_process(left, ist_pos, gr->sfbtab, hdr, max_band, gr[1].scalefac_compress & 1);
static void L3_reorder(float *grbuf, float *scratch, const uint8_t *sfb)
    int i, len;
    float *src = grbuf, *dst = scratch;
    for (;0 != (len = *sfb); sfb += 3, src += 2*len)
        for (i = 0; i < len; i++, src++)
            *dst++ = src[0*len];
            *dst++ = src[1*len];
            *dst++ = src[2*len];
    memcpy(grbuf, scratch, (dst - scratch)*sizeof(float));
static void L3_antialias(float *grbuf, int nbands)
    static const float g_aa[2][8] = {
        {0.85749293f,0.88174200f,0.94962865f,0.98331459f,0.99551782f,0.99916056f,0.99989920f,0.99999316f},
        {0.51449576f,0.47173197f,0.31337745f,0.18191320f,0.09457419f,0.04096558f,0.01419856f,0.00369997f}
    for (; nbands > 0; nbands--, grbuf += 18)
        int i = 0;
#if HAVE_SIMD
        if (have_simd()) for (; i < 8; i += 4)
            f4 vu = VLD(grbuf + 18 + i);
            f4 vd = VLD(grbuf + 14 - i);
            f4 vc0 = VLD(g_aa[0] + i);
            f4 vc1 = VLD(g_aa[1] + i);
            vd = VREV(vd);
            VSTORE(grbuf + 18 + i, VSUB(VMUL(vu, vc0), VMUL(vd, vc1)));
            vd = VADD(VMUL(vu, vc1), VMUL(vd, vc0));
            VSTORE(grbuf + 14 - i, VREV(vd));
#ifndef MINIMP3_ONLY_SIMD
        for(; i < 8; i++)
            float u = grbuf[18 + i];
            float d = grbuf[17 - i];
            grbuf[18 + i] = u*g_aa[0][i] - d*g_aa[1][i];
            grbuf[17 - i] = u*g_aa[1][i] + d*g_aa[0][i];
static void L3_dct3_9(float *y)
    float s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, t0, t2, t4;
    s0 = y[0]; s2 = y[2]; s4 = y[4]; s6 = y[6]; s8 = y[8];
    t0 = s0 + s6*0.5f;
    s0 -= s6;
    t4 = (s4 + s2)*0.93969262f;
    t2 = (s8 + s2)*0.76604444f;
    s6 = (s4 - s8)*0.17364818f;
    s4 += s8 - s2;
    s2 = s0 - s4*0.5f;
    y[4] = s4 + s0;
    s8 = t0 - t2 + s6;
    s0 = t0 - t4 + t2;
    s4 = t0 + t4 - s6;
    s1 = y[1]; s3 = y[3]; s5 = y[5]; s7 = y[7];
    s3 *= 0.86602540f;
    t0 = (s5 + s1)*0.98480775f;
    t4 = (s5 - s7)*0.34202014f;
    t2 = (s1 + s7)*0.64278761f;
    s1 = (s1 - s5 - s7)*0.86602540f;
    s5 = t0 - s3 - t2;
    s7 = t4 - s3 - t0;
    s3 = t4 + s3 - t2;
    y[0] = s4 - s7;
    y[1] = s2 + s1;
    y[2] = s0 - s3;
    y[3] = s8 + s5;
    y[5] = s8 - s5;
    y[6] = s0 + s3;
    y[7] = s2 - s1;
    y[8] = s4 + s7;
static void L3_imdct36(float *grbuf, float *overlap, const float *window, int nbands)
    int i, j;
    static const float g_twid9[18] = {
        0.73727734f,0.79335334f,0.84339145f,0.88701083f,0.92387953f,0.95371695f,0.97629601f,0.99144486f,0.99904822f,0.67559021f,0.60876143f,0.53729961f,0.46174861f,0.38268343f,0.30070580f,0.21643961f,0.13052619f,0.04361938f
    for (j = 0; j < nbands; j++, grbuf += 18, overlap += 9)
        float co[9], si[9];
        co[0] = -grbuf[0];
        si[0] = grbuf[17];
        for (i = 0; i < 4; i++)
            si[8 - 2*i] =   grbuf[4*i + 1] - grbuf[4*i + 2];
            co[1 + 2*i] =   grbuf[4*i + 1] + grbuf[4*i + 2];
            si[7 - 2*i] =   grbuf[4*i + 4] - grbuf[4*i + 3];
            co[2 + 2*i] = -(grbuf[4*i + 3] + grbuf[4*i + 4]);
        L3_dct3_9(co);
        L3_dct3_9(si);
        si[1] = -si[1];
        si[3] = -si[3];
        si[5] = -si[5];
        si[7] = -si[7];
        i = 0;
#if HAVE_SIMD
            f4 vovl = VLD(overlap + i);
            f4 vc = VLD(co + i);
            f4 vs = VLD(si + i);
            f4 vr0 = VLD(g_twid9 + i);
            f4 vr1 = VLD(g_twid9 + 9 + i);
            f4 vw0 = VLD(window + i);
            f4 vw1 = VLD(window + 9 + i);
            f4 vsum = VADD(VMUL(vc, vr1), VMUL(vs, vr0));
            VSTORE(overlap + i, VSUB(VMUL(vc, vr0), VMUL(vs, vr1)));
            VSTORE(grbuf + i, VSUB(VMUL(vovl, vw0), VMUL(vsum, vw1)));
            vsum = VADD(VMUL(vovl, vw1), VMUL(vsum, vw0));
            VSTORE(grbuf + 14 - i, VREV(vsum));
        for (; i < 9; i++)
            float ovl  = overlap[i];
            float sum  = co[i]*g_twid9[9 + i] + si[i]*g_twid9[0 + i];
            overlap[i] = co[i]*g_twid9[0 + i] - si[i]*g_twid9[9 + i];
            grbuf[i]      = ovl*window[0 + i] - sum*window[9 + i];
            grbuf[17 - i] = ovl*window[9 + i] + sum*window[0 + i];
static void L3_idct3(float x0, float x1, float x2, float *dst)
    float m1 = x1*0.86602540f;
    float a1 = x0 - x2*0.5f;
    dst[1] = x0 + x2;
    dst[0] = a1 + m1;
    dst[2] = a1 - m1;
static void L3_imdct12(float *x, float *dst, float *overlap)
    static const float g_twid3[6] = { 0.79335334f,0.92387953f,0.99144486f, 0.60876143f,0.38268343f,0.13052619f };
    float co[3], si[3];
    int i;
    L3_idct3(-x[0], x[6] + x[3], x[12] + x[9], co);
    L3_idct3(x[15], x[12] - x[9], x[6] - x[3], si);
    si[1] = -si[1];
    for (i = 0; i < 3; i++)
        float sum  = co[i]*g_twid3[3 + i] + si[i]*g_twid3[0 + i];
        overlap[i] = co[i]*g_twid3[0 + i] - si[i]*g_twid3[3 + i];
        dst[i]     = ovl*g_twid3[2 - i] - sum*g_twid3[5 - i];
        dst[5 - i] = ovl*g_twid3[5 - i] + sum*g_twid3[2 - i];
static void L3_imdct_short(float *grbuf, float *overlap, int nbands)
    for (;nbands > 0; nbands--, overlap += 9, grbuf += 18)
        float tmp[18];
        memcpy(tmp, grbuf, sizeof(tmp));
        memcpy(grbuf, overlap, 6*sizeof(float));
        L3_imdct12(tmp, grbuf + 6, overlap + 6);
        L3_imdct12(tmp + 1, grbuf + 12, overlap + 6);
        L3_imdct12(tmp + 2, overlap, overlap + 6);
static void L3_change_sign(float *grbuf)
    int b, i;
    for (b = 0, grbuf += 18; b < 32; b += 2, grbuf += 36)
        for (i = 1; i < 18; i += 2)
            grbuf[i] = -grbuf[i];
static void L3_imdct_gr(float *grbuf, float *overlap, unsigned block_type, unsigned n_long_bands)
    static const float g_mdct_window[2][18] = {
        { 0.99904822f,0.99144486f,0.97629601f,0.95371695f,0.92387953f,0.88701083f,0.84339145f,0.79335334f,0.73727734f,0.04361938f,0.13052619f,0.21643961f,0.30070580f,0.38268343f,0.46174861f,0.53729961f,0.60876143f,0.67559021f },
        { 1,1,1,1,1,1,0.99144486f,0.92387953f,0.79335334f,0,0,0,0,0,0,0.13052619f,0.38268343f,0.60876143f }
    if (n_long_bands)
        L3_imdct36(grbuf, overlap, g_mdct_window[0], n_long_bands);
        grbuf += 18*n_long_bands;
        overlap += 9*n_long_bands;
    if (block_type == SHORT_BLOCK_TYPE)
        L3_imdct_short(grbuf, overlap, 32 - n_long_bands);
    else
        L3_imdct36(grbuf, overlap, g_mdct_window[block_type == STOP_BLOCK_TYPE], 32 - n_long_bands);
static void L3_save_reservoir(mp3dec_t *h, mp3dec_scratch_t *s)
    int pos = (s->bs.pos + 7)/8u;
    int remains = s->bs.limit/8u - pos;
    if (remains > MAX_BITRESERVOIR_BYTES)
        pos += remains - MAX_BITRESERVOIR_BYTES;
        remains = MAX_BITRESERVOIR_BYTES;
    if (remains > 0)
        memmove(h->reserv_buf, s->maindata + pos, remains);
    h->reserv = remains;
static int L3_restore_reservoir(mp3dec_t *h, bs_t *bs, mp3dec_scratch_t *s, int main_data_begin)
    int frame_bytes = (bs->limit - bs->pos)/8;
    int bytes_have = MINIMP3_MIN(h->reserv, main_data_begin);
    memcpy(s->maindata, h->reserv_buf + MINIMP3_MAX(0, h->reserv - main_data_begin), MINIMP3_MIN(h->reserv, main_data_begin));
    memcpy(s->maindata + bytes_have, bs->buf + bs->pos/8, frame_bytes);
    bs_init(&s->bs, s->maindata, bytes_have + frame_bytes);
    return h->reserv >= main_data_begin;
static void L3_decode(mp3dec_t *h, mp3dec_scratch_t *s, L3_gr_info_t *gr_info, int nch)
    int ch;
    for (ch = 0; ch < nch; ch++)
        int layer3gr_limit = s->bs.pos + gr_info[ch].part_23_length;
        L3_decode_scalefactors(h->header, s->ist_pos[ch], &s->bs, gr_info + ch, s->scf, ch);
        L3_huffman(s->grbuf[ch], &s->bs, gr_info + ch, s->scf, layer3gr_limit);
    if (HDR_TEST_I_STEREO(h->header))
        L3_intensity_stereo(s->grbuf[0], s->ist_pos[1], gr_info, h->header);
    } else if (HDR_IS_MS_STEREO(h->header))
        L3_midside_stereo(s->grbuf[0], 576);
    for (ch = 0; ch < nch; ch++, gr_info++)
        int aa_bands = 31;
        int n_long_bands = (gr_info->mixed_block_flag ? 2 : 0) << (int)(HDR_GET_MY_SAMPLE_RATE(h->header) == 2);
        if (gr_info->n_short_sfb)
            aa_bands = n_long_bands - 1;
            L3_reorder(s->grbuf[ch] + n_long_bands*18, s->syn[0], gr_info->sfbtab + gr_info->n_long_sfb);
        L3_antialias(s->grbuf[ch], aa_bands);
        L3_imdct_gr(s->grbuf[ch], h->mdct_overlap[ch], gr_info->block_type, n_long_bands);
        L3_change_sign(s->grbuf[ch]);
static void mp3d_DCT_II(float *grbuf, int n)
    static const float g_sec[24] = {
        10.19000816f,0.50060302f,0.50241929f,3.40760851f,0.50547093f,0.52249861f,2.05778098f,0.51544732f,0.56694406f,1.48416460f,0.53104258f,0.64682180f,1.16943991f,0.55310392f,0.78815460f,0.97256821f,0.58293498f,1.06067765f,0.83934963f,0.62250412f,1.72244716f,0.74453628f,0.67480832f,5.10114861f
    int i, k = 0;
#if HAVE_SIMD
    if (have_simd()) for (; k < n; k += 4)
        f4 t[4][8], *x;
        float *y = grbuf + k;
        for (x = t[0], i = 0; i < 8; i++, x++)
            f4 x0 = VLD(&y[i*18]);
            f4 x1 = VLD(&y[(15 - i)*18]);
            f4 x2 = VLD(&y[(16 + i)*18]);
            f4 x3 = VLD(&y[(31 - i)*18]);
            f4 t0 = VADD(x0, x3);
            f4 t1 = VADD(x1, x2);
            f4 t2 = VMUL_S(VSUB(x1, x2), g_sec[3*i + 0]);
            f4 t3 = VMUL_S(VSUB(x0, x3), g_sec[3*i + 1]);
            x[0] = VADD(t0, t1);
            x[8] = VMUL_S(VSUB(t0, t1), g_sec[3*i + 2]);
            x[16] = VADD(t3, t2);
            x[24] = VMUL_S(VSUB(t3, t2), g_sec[3*i + 2]);
        for (x = t[0], i = 0; i < 4; i++, x += 8)
            f4 x0 = x[0], x1 = x[1], x2 = x[2], x3 = x[3], x4 = x[4], x5 = x[5], x6 = x[6], x7 = x[7], xt;
            xt = VSUB(x0, x7); x0 = VADD(x0, x7);
            x7 = VSUB(x1, x6); x1 = VADD(x1, x6);
            x6 = VSUB(x2, x5); x2 = VADD(x2, x5);
            x5 = VSUB(x3, x4); x3 = VADD(x3, x4);
            x4 = VSUB(x0, x3); x0 = VADD(x0, x3);
            x3 = VSUB(x1, x2); x1 = VADD(x1, x2);
            x[0] = VADD(x0, x1);
            x[4] = VMUL_S(VSUB(x0, x1), 0.70710677f);
            x5 = VADD(x5, x6);
            x6 = VMUL_S(VADD(x6, x7), 0.70710677f);
            x7 = VADD(x7, xt);
            x3 = VMUL_S(VADD(x3, x4), 0.70710677f);
            x5 = VSUB(x5, VMUL_S(x7, 0.198912367f)); /* rotate by PI/8 */
            x7 = VADD(x7, VMUL_S(x5, 0.382683432f));
            x0 = VSUB(xt, x6); xt = VADD(xt, x6);
            x[1] = VMUL_S(VADD(xt, x7), 0.50979561f);
            x[2] = VMUL_S(VADD(x4, x3), 0.54119611f);
            x[3] = VMUL_S(VSUB(x0, x5), 0.60134488f);
            x[5] = VMUL_S(VADD(x0, x5), 0.89997619f);
            x[6] = VMUL_S(VSUB(x4, x3), 1.30656302f);
            x[7] = VMUL_S(VSUB(xt, x7), 2.56291556f);
        if (k > n - 3)
#if HAVE_SSE
#define VSAVE2(i, v) _mm_storel_pi((__m64 *)(void*)&y[i*18], v)
#else /* HAVE_SSE */
#define VSAVE2(i, v) vst1_f32((float32_t *)&y[i*18],  vget_low_f32(v))
#endif /* HAVE_SSE */
            for (i = 0; i < 7; i++, y += 4*18)
                f4 s = VADD(t[3][i], t[3][i + 1]);
                VSAVE2(0, t[0][i]);
                VSAVE2(1, VADD(t[2][i], s));
                VSAVE2(2, VADD(t[1][i], t[1][i + 1]));
                VSAVE2(3, VADD(t[2][1 + i], s));
            VSAVE2(0, t[0][7]);
            VSAVE2(1, VADD(t[2][7], t[3][7]));
            VSAVE2(2, t[1][7]);
            VSAVE2(3, t[3][7]);
        } else
#define VSAVE4(i, v) VSTORE(&y[i*18], v)
                VSAVE4(0, t[0][i]);
                VSAVE4(1, VADD(t[2][i], s));
                VSAVE4(2, VADD(t[1][i], t[1][i + 1]));
                VSAVE4(3, VADD(t[2][1 + i], s));
            VSAVE4(0, t[0][7]);
            VSAVE4(1, VADD(t[2][7], t[3][7]));
            VSAVE4(2, t[1][7]);
            VSAVE4(3, t[3][7]);
    } else
    {} /* for HAVE_SIMD=1, MINIMP3_ONLY_SIMD=1 case we do not need non-intrinsic "else" branch */
    for (; k < n; k++)
        float t[4][8], *x, *y = grbuf + k;
            float x0 = y[i*18];
            float x1 = y[(15 - i)*18];
            float x2 = y[(16 + i)*18];
            float x3 = y[(31 - i)*18];
            float t0 = x0 + x3;
            float t1 = x1 + x2;
            float t2 = (x1 - x2)*g_sec[3*i + 0];
            float t3 = (x0 - x3)*g_sec[3*i + 1];
            x[0] = t0 + t1;
            x[8] = (t0 - t1)*g_sec[3*i + 2];
            x[16] = t3 + t2;
            x[24] = (t3 - t2)*g_sec[3*i + 2];
            float x0 = x[0], x1 = x[1], x2 = x[2], x3 = x[3], x4 = x[4], x5 = x[5], x6 = x[6], x7 = x[7], xt;
            xt = x0 - x7; x0 += x7;
            x7 = x1 - x6; x1 += x6;
            x6 = x2 - x5; x2 += x5;
            x5 = x3 - x4; x3 += x4;
            x4 = x0 - x3; x0 += x3;
            x3 = x1 - x2; x1 += x2;
            x[0] = x0 + x1;
            x[4] = (x0 - x1)*0.70710677f;
            x5 =  x5 + x6;
            x6 = (x6 + x7)*0.70710677f;
            x7 =  x7 + xt;
            x3 = (x3 + x4)*0.70710677f;
            x5 -= x7*0.198912367f;  /* rotate by PI/8 */
            x7 += x5*0.382683432f;
            x0 = xt - x6; xt += x6;
            x[1] = (xt + x7)*0.50979561f;
            x[2] = (x4 + x3)*0.54119611f;
            x[3] = (x0 - x5)*0.60134488f;
            x[5] = (x0 + x5)*0.89997619f;
            x[6] = (x4 - x3)*1.30656302f;
            x[7] = (xt - x7)*2.56291556f;
            y[0*18] = t[0][i];
            y[1*18] = t[2][i] + t[3][i] + t[3][i + 1];
            y[2*18] = t[1][i] + t[1][i + 1];
            y[3*18] = t[2][i + 1] + t[3][i] + t[3][i + 1];
        y[0*18] = t[0][7];
        y[1*18] = t[2][7] + t[3][7];
        y[2*18] = t[1][7];
        y[3*18] = t[3][7];
static int16_t mp3d_scale_pcm(float sample)
#if HAVE_ARMV6
    int32_t s32 = (int32_t)(sample + .5f);
    s32 -= (s32 < 0);
    int16_t s = (int16_t)minimp3_clip_int16_arm(s32);
#else
    if (sample >=  32766.5) return (int16_t) 32767;
    if (sample <= -32767.5) return (int16_t)-32768;
    int16_t s = (int16_t)(sample + .5f);
    s -= (s < 0);   /* away from zero, to be compliant */
#endif
    return s;
static float mp3d_scale_pcm(float sample)
    return sample*(1.f/32768.f);
static void mp3d_synth_pair(mp3d_sample_t *pcm, int nch, const float *z)
    float a;
    a  = (z[14*64] - z[    0]) * 29;
    a += (z[ 1*64] + z[13*64]) * 213;
    a += (z[12*64] - z[ 2*64]) * 459;
    a += (z[ 3*64] + z[11*64]) * 2037;
    a += (z[10*64] - z[ 4*64]) * 5153;
    a += (z[ 5*64] + z[ 9*64]) * 6574;
    a += (z[ 8*64] - z[ 6*64]) * 37489;
    a +=  z[ 7*64]             * 75038;
    pcm[0] = mp3d_scale_pcm(a);
    z += 2;
    a  = z[14*64] * 104;
    a += z[12*64] * 1567;
    a += z[10*64] * 9727;
    a += z[ 8*64] * 64019;
    a += z[ 6*64] * -9975;
    a += z[ 4*64] * -45;
    a += z[ 2*64] * 146;
    a += z[ 0*64] * -5;
    pcm[16*nch] = mp3d_scale_pcm(a);
static void mp3d_synth(float *xl, mp3d_sample_t *dstl, int nch, float *lins)
    int i;
    float *xr = xl + 576*(nch - 1);
    mp3d_sample_t *dstr = dstl + (nch - 1);
    static const float g_win[] = {
        -1,26,-31,208,218,401,-519,2063,2000,4788,-5517,7134,5959,35640,-39336,74992,
        -1,24,-35,202,222,347,-581,2080,1952,4425,-5879,7640,5288,33791,-41176,74856,
        -1,21,-38,196,225,294,-645,2087,1893,4063,-6237,8092,4561,31947,-43006,74630,
        -1,19,-41,190,227,244,-711,2085,1822,3705,-6589,8492,3776,30112,-44821,74313,
        -1,17,-45,183,228,197,-779,2075,1739,3351,-6935,8840,2935,28289,-46617,73908,
        -1,16,-49,176,228,153,-848,2057,1644,3004,-7271,9139,2037,26482,-48390,73415,
        -2,14,-53,169,227,111,-919,2032,1535,2663,-7597,9389,1082,24694,-50137,72835,
        -2,13,-58,161,224,72,-991,2001,1414,2330,-7910,9592,70,22929,-51853,72169,
        -2,11,-63,154,221,36,-1064,1962,1280,2006,-8209,9750,-998,21189,-53534,71420,
        -2,10,-68,147,215,2,-1137,1919,1131,1692,-8491,9863,-2122,19478,-55178,70590,
        -3,9,-73,139,208,-29,-1210,1870,970,1388,-8755,9935,-3300,17799,-56778,69679,
        -3,8,-79,132,200,-57,-1283,1817,794,1095,-8998,9966,-4533,16155,-58333,68692,
        -4,7,-85,125,189,-83,-1356,1759,605,814,-9219,9959,-5818,14548,-59838,67629,
        -4,7,-91,117,177,-106,-1428,1698,402,545,-9416,9916,-7154,12980,-61289,66494,
        -5,6,-97,111,163,-127,-1498,1634,185,288,-9585,9838,-8540,11455,-62684,65290
    float *zlin = lins + 15*64;
    const float *w = g_win;
    zlin[4*15]     = xl[18*16];
    zlin[4*15 + 1] = xr[18*16];
    zlin[4*15 + 2] = xl[0];
    zlin[4*15 + 3] = xr[0];
    zlin[4*31]     = xl[1 + 18*16];
    zlin[4*31 + 1] = xr[1 + 18*16];
    zlin[4*31 + 2] = xl[1];
    zlin[4*31 + 3] = xr[1];
    mp3d_synth_pair(dstr, nch, lins + 4*15 + 1);
    mp3d_synth_pair(dstr + 32*nch, nch, lins + 4*15 + 64 + 1);
    mp3d_synth_pair(dstl, nch, lins + 4*15);
    mp3d_synth_pair(dstl + 32*nch, nch, lins + 4*15 + 64);
#if HAVE_SIMD
    if (have_simd()) for (i = 14; i >= 0; i--)
#define VLOAD(k) f4 w0 = VSET(*w++); f4 w1 = VSET(*w++); f4 vz = VLD(&zlin[4*i - 64*k]); f4 vy = VLD(&zlin[4*i - 64*(15 - k)]);
#define V0(k) { VLOAD(k) b =         VADD(VMUL(vz, w1), VMUL(vy, w0)) ; a =         VSUB(VMUL(vz, w0), VMUL(vy, w1));  }
#define V1(k) { VLOAD(k) b = VADD(b, VADD(VMUL(vz, w1), VMUL(vy, w0))); a = VADD(a, VSUB(VMUL(vz, w0), VMUL(vy, w1))); }
#define V2(k) { VLOAD(k) b = VADD(b, VADD(VMUL(vz, w1), VMUL(vy, w0))); a = VADD(a, VSUB(VMUL(vy, w1), VMUL(vz, w0))); }
        f4 a, b;
        zlin[4*i]     = xl[18*(31 - i)];
        zlin[4*i + 1] = xr[18*(31 - i)];
        zlin[4*i + 2] = xl[1 + 18*(31 - i)];
        zlin[4*i + 3] = xr[1 + 18*(31 - i)];
        zlin[4*i + 64] = xl[1 + 18*(1 + i)];
        zlin[4*i + 64 + 1] = xr[1 + 18*(1 + i)];
        zlin[4*i - 64 + 2] = xl[18*(1 + i)];
        zlin[4*i - 64 + 3] = xr[18*(1 + i)];
        V0(0) V2(1) V1(2) V2(3) V1(4) V2(5) V1(6) V2(7)
#if HAVE_SSE
            static const f4 g_max = { 32767.0f, 32767.0f, 32767.0f, 32767.0f };
            static const f4 g_min = { -32768.0f, -32768.0f, -32768.0f, -32768.0f };
            __m128i pcm8 = _mm_packs_epi32(_mm_cvtps_epi32(_mm_max_ps(_mm_min_ps(a, g_max), g_min)),
                                           _mm_cvtps_epi32(_mm_max_ps(_mm_min_ps(b, g_max), g_min)));
            dstr[(15 - i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 1);
            dstr[(17 + i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 5);
            dstl[(15 - i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 0);
            dstl[(17 + i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 4);
            dstr[(47 - i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 3);
            dstr[(49 + i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 7);
            dstl[(47 - i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 2);
            dstl[(49 + i)*nch] = _mm_extract_epi16(pcm8, 6);
            int16x4_t pcma, pcmb;
            a = VADD(a, VSET(0.5f));
            b = VADD(b, VSET(0.5f));
            pcma = vqmovn_s32(vqaddq_s32(vcvtq_s32_f32(a), vreinterpretq_s32_u32(vcltq_f32(a, VSET(0)))));
            pcmb = vqmovn_s32(vqaddq_s32(vcvtq_s32_f32(b), vreinterpretq_s32_u32(vcltq_f32(b, VSET(0)))));
            vst1_lane_s16(dstr + (15 - i)*nch, pcma, 1);
            vst1_lane_s16(dstr + (17 + i)*nch, pcmb, 1);
            vst1_lane_s16(dstl + (15 - i)*nch, pcma, 0);
            vst1_lane_s16(dstl + (17 + i)*nch, pcmb, 0);
            vst1_lane_s16(dstr + (47 - i)*nch, pcma, 3);
            vst1_lane_s16(dstr + (49 + i)*nch, pcmb, 3);
            vst1_lane_s16(dstl + (47 - i)*nch, pcma, 2);
            vst1_lane_s16(dstl + (49 + i)*nch, pcmb, 2);
            static const f4 g_scale = { 1.0f/32768.0f, 1.0f/32768.0f, 1.0f/32768.0f, 1.0f/32768.0f };
            a = VMUL(a, g_scale);
            b = VMUL(b, g_scale);
#if HAVE_SSE
            _mm_store_ss(dstr + (15 - i)*nch, _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(1, 1, 1, 1)));
            _mm_store_ss(dstr + (17 + i)*nch, _mm_shuffle_ps(b, b, _MM_SHUFFLE(1, 1, 1, 1)));
            _mm_store_ss(dstl + (15 - i)*nch, _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)));
            _mm_store_ss(dstl + (17 + i)*nch, _mm_shuffle_ps(b, b, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)));
            _mm_store_ss(dstr + (47 - i)*nch, _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(3, 3, 3, 3)));
            _mm_store_ss(dstr + (49 + i)*nch, _mm_shuffle_ps(b, b, _MM_SHUFFLE(3, 3, 3, 3)));
            _mm_store_ss(dstl + (47 - i)*nch, _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(2, 2, 2, 2)));
            _mm_store_ss(dstl + (49 + i)*nch, _mm_shuffle_ps(b, b, _MM_SHUFFLE(2, 2, 2, 2)));
            vst1q_lane_f32(dstr + (15 - i)*nch, a, 1);
            vst1q_lane_f32(dstr + (17 + i)*nch, b, 1);
            vst1q_lane_f32(dstl + (15 - i)*nch, a, 0);
            vst1q_lane_f32(dstl + (17 + i)*nch, b, 0);
            vst1q_lane_f32(dstr + (47 - i)*nch, a, 3);
            vst1q_lane_f32(dstr + (49 + i)*nch, b, 3);
            vst1q_lane_f32(dstl + (47 - i)*nch, a, 2);
            vst1q_lane_f32(dstl + (49 + i)*nch, b, 2);
    } else
#define LOAD(k) float w0 = *w++; float w1 = *w++; float *vz = &zlin[4*i - k*64]; float *vy = &zlin[4*i - (15 - k)*64];
#define S0(k) { int j; LOAD(k); for (j = 0; j < 4; j++) b[j]  = vz[j]*w1 + vy[j]*w0, a[j]  = vz[j]*w0 - vy[j]*w1; }
#define S1(k) { int j; LOAD(k); for (j = 0; j < 4; j++) b[j] += vz[j]*w1 + vy[j]*w0, a[j] += vz[j]*w0 - vy[j]*w1; }
#define S2(k) { int j; LOAD(k); for (j = 0; j < 4; j++) b[j] += vz[j]*w1 + vy[j]*w0, a[j] += vy[j]*w1 - vz[j]*w0; }
        float a[4], b[4];
        zlin[4*(i + 16)]   = xl[1 + 18*(1 + i)];
        zlin[4*(i + 16) + 1] = xr[1 + 18*(1 + i)];
        zlin[4*(i - 16) + 2] = xl[18*(1 + i)];
        zlin[4*(i - 16) + 3] = xr[18*(1 + i)];
        S0(0) S2(1) S1(2) S2(3) S1(4) S2(5) S1(6) S2(7)
        dstr[(15 - i)*nch] = mp3d_scale_pcm(a[1]);
        dstr[(17 + i)*nch] = mp3d_scale_pcm(b[1]);
        dstl[(15 - i)*nch] = mp3d_scale_pcm(a[0]);
        dstl[(17 + i)*nch] = mp3d_scale_pcm(b[0]);
        dstr[(47 - i)*nch] = mp3d_scale_pcm(a[3]);
        dstr[(49 + i)*nch] = mp3d_scale_pcm(b[3]);
        dstl[(47 - i)*nch] = mp3d_scale_pcm(a[2]);
        dstl[(49 + i)*nch] = mp3d_scale_pcm(b[2]);
static void mp3d_synth_granule(float *qmf_state, float *grbuf, int nbands, int nch, mp3d_sample_t *pcm, float *lins)
    int i;
    for (i = 0; i < nch; i++)
        mp3d_DCT_II(grbuf + 576*i, nbands);
    memcpy(lins, qmf_state, sizeof(float)*15*64);
    for (i = 0; i < nbands; i += 2)
        mp3d_synth(grbuf + i, pcm + 32*nch*i, nch, lins + i*64);
#ifndef MINIMP3_NONSTANDARD_BUT_LOGICAL
    if (nch == 1)
        for (i = 0; i < 15*64; i += 2)
            qmf_state[i] = lins[nbands*64 + i];
    } else
#endif /* MINIMP3_NONSTANDARD_BUT_LOGICAL */
        memcpy(qmf_state, lins + nbands*64, sizeof(float)*15*64);
static int mp3d_match_frame(const uint8_t *hdr, int mp3_bytes, int frame_bytes)
    int i, nmatch;
    for (i = 0, nmatch = 0; nmatch < MAX_FRAME_SYNC_MATCHES; nmatch++)
        i += hdr_frame_bytes(hdr + i, frame_bytes) + hdr_padding(hdr + i);
        if (i + HDR_SIZE > mp3_bytes)
            return nmatch > 0;
        if (!hdr_compare(hdr, hdr + i))
            return 0;
    return 1;
static int mp3d_find_frame(const uint8_t *mp3, int mp3_bytes, int *free_format_bytes, int *ptr_frame_bytes)
    int i, k;
    for (i = 0; i < mp3_bytes - HDR_SIZE; i++, mp3++)
        if (hdr_valid(mp3))
            int frame_bytes = hdr_frame_bytes(mp3, *free_format_bytes);
            int frame_and_padding = frame_bytes + hdr_padding(mp3);
            for (k = HDR_SIZE; !frame_bytes && k < MAX_FREE_FORMAT_FRAME_SIZE && i + 2*k < mp3_bytes - HDR_SIZE; k++)
                if (hdr_compare(mp3, mp3 + k))
                    int fb = k - hdr_padding(mp3);
                    int nextfb = fb + hdr_padding(mp3 + k);
                    if (i + k + nextfb + HDR_SIZE > mp3_bytes || !hdr_compare(mp3, mp3 + k + nextfb))
                        continue;
                    frame_and_padding = k;
                    frame_bytes = fb;
                    *free_format_bytes = fb;
            if ((frame_bytes && i + frame_and_padding <= mp3_bytes &&
                mp3d_match_frame(mp3, mp3_bytes - i, frame_bytes)) ||
                (!i && frame_and_padding == mp3_bytes))
                *ptr_frame_bytes = frame_and_padding;
                return i;
            *free_format_bytes = 0;
    *ptr_frame_bytes = 0;
    return mp3_bytes;
    dec->header[0] = 0;
    int i = 0, igr, frame_size = 0, success = 1;
    const uint8_t *hdr;
    bs_t bs_frame[1];
    mp3dec_scratch_t scratch;
    if (mp3_bytes > 4 && dec->header[0] == 0xff && hdr_compare(dec->header, mp3))
        frame_size = hdr_frame_bytes(mp3, dec->free_format_bytes) + hdr_padding(mp3);
        if (frame_size != mp3_bytes && (frame_size + HDR_SIZE > mp3_bytes || !hdr_compare(mp3, mp3 + frame_size)))
            frame_size = 0;
    if (!frame_size)
        memset(dec, 0, sizeof(mp3dec_t));
        i = mp3d_find_frame(mp3, mp3_bytes, &dec->free_format_bytes, &frame_size);
        if (!frame_size || i + frame_size > mp3_bytes)
            info->frame_bytes = i;
            return 0;
    hdr = mp3 + i;
    memcpy(dec->header, hdr, HDR_SIZE);
    info->frame_bytes = i + frame_size;
    info->frame_offset = i;
    info->channels = HDR_IS_MONO(hdr) ? 1 : 2;
    info->hz = hdr_sample_rate_hz(hdr);
    info->layer = 4 - HDR_GET_LAYER(hdr);
    info->bitrate_kbps = hdr_bitrate_kbps(hdr);
    if (!pcm)
        return hdr_frame_samples(hdr);
    bs_init(bs_frame, hdr + HDR_SIZE, frame_size - HDR_SIZE);
    if (HDR_IS_CRC(hdr))
        get_bits(bs_frame, 16);
    if (info->layer == 3)
        int main_data_begin = L3_read_side_info(bs_frame, scratch.gr_info, hdr);
        if (main_data_begin < 0 || bs_frame->pos > bs_frame->limit)
            mp3dec_init(dec);
            return 0;
        success = L3_restore_reservoir(dec, bs_frame, &scratch, main_data_begin);
        if (success)
            for (igr = 0; igr < (HDR_TEST_MPEG1(hdr) ? 2 : 1); igr++, pcm += 576*info->channels)
                memset(scratch.grbuf[0], 0, 576*2*sizeof(float));
                L3_decode(dec, &scratch, scratch.gr_info + igr*info->channels, info->channels);
                mp3d_synth_granule(dec->qmf_state, scratch.grbuf[0], 18, info->channels, pcm, scratch.syn[0]);
        L3_save_reservoir(dec, &scratch);
    } else
#ifdef MINIMP3_ONLY_MP3
        return 0;
#else /* MINIMP3_ONLY_MP3 */
        L12_scale_info sci[1];
        L12_read_scale_info(hdr, bs_frame, sci);
        for (i = 0, igr = 0; igr < 3; igr++)
            if (12 == (i += L12_dequantize_granule(scratch.grbuf[0] + i, bs_frame, sci, info->layer | 1)))
                i = 0;
                L12_apply_scf_384(sci, sci->scf + igr, scratch.grbuf[0]);
                mp3d_synth_granule(dec->qmf_state, scratch.grbuf[0], 12, info->channels, pcm, scratch.syn[0]);
                pcm += 384*info->channels;
            if (bs_frame->pos > bs_frame->limit)
                mp3dec_init(dec);
                return 0;
    return success*hdr_frame_samples(dec->header);
#ifdef MINIMP3_FLOAT_OUTPUT
    int i = 0;
#if HAVE_SIMD
    int aligned_count = num_samples & ~7;
    for(; i < aligned_count; i += 8)
        static const f4 g_scale = { 32768.0f, 32768.0f, 32768.0f, 32768.0f };
        f4 a = VMUL(VLD(&in[i  ]), g_scale);
        f4 b = VMUL(VLD(&in[i+4]), g_scale);
#if HAVE_SSE
        out[i  ] = _mm_extract_epi16(pcm8, 0);
        out[i+1] = _mm_extract_epi16(pcm8, 1);
        out[i+2] = _mm_extract_epi16(pcm8, 2);
        out[i+3] = _mm_extract_epi16(pcm8, 3);
        out[i+4] = _mm_extract_epi16(pcm8, 4);
        out[i+5] = _mm_extract_epi16(pcm8, 5);
        out[i+6] = _mm_extract_epi16(pcm8, 6);
        out[i+7] = _mm_extract_epi16(pcm8, 7);
        vst1_lane_s16(out+i  , pcma, 0);
        vst1_lane_s16(out+i+1, pcma, 1);
        vst1_lane_s16(out+i+2, pcma, 2);
        vst1_lane_s16(out+i+3, pcma, 3);
        vst1_lane_s16(out+i+4, pcmb, 0);
        vst1_lane_s16(out+i+5, pcmb, 1);
        vst1_lane_s16(out+i+6, pcmb, 2);
        vst1_lane_s16(out+i+7, pcmb, 3);
    for(; i < num_samples; i++)
        float sample = in[i] * 32768.0f;
            out[i] = (int16_t) 32767;
        else if (sample <= -32767.5)
            out[i] = (int16_t)-32768;
        else
            out[i] = s;
#endif /* MINIMP3_IMPLEMENTATION && !_MINIMP3_IMPLEMENTATION_GUARD */
5.2 player.c 实现播放、解码等功能的实现。
 * MP3 player engine: SD card + minimp3 + WM8994/SAI1 playback.
 * Runs in its own thread: scans /SD: for *.mp3 files and plays them
 * sequentially. The UI talks to it through a command message queue and
 * a state snapshot (player.h).
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <string.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/i2s.h>
#include <zephyr/audio/codec.h>
#include <zephyr/fs/fs.h>
#include <zephyr/storage/disk_access.h>
#include <ff.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG_MODULE_REGISTER(player, LOG_LEVEL_INF);
#define MINIMP3_ONLY_MP3
#define MINIMP3_NO_STDIO
#define MINIMP3_IMPLEMENTATION
#include "minimp3.h"
#include "player.h"
#define SAMPLE_RATE 44100
#define BLOCK_FRAMES    480              /* ~10.9 ms per block */
#define BLOCK_SIZE  (BLOCK_FRAMES * 2 * sizeof(int16_t))
#define NUM_BLOCKS  8
#define INBUF_SIZE  (16 * 1024)
#define MOUNT_POINT "/SD:"
#define DISK_NAME   "SD"
#define MAX_FILES   32
#define MAX_NAME_LEN    64
#define SPEC_RING_SIZE  2048
static const struct device *const codec = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(wm8994));
static const struct device *const i2s_tx = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(sai1_a));
K_MEM_SLAB_DEFINE_STATIC(tx_slab, BLOCK_SIZE, NUM_BLOCKS, 4);
static FATFS fatfs;
static struct fs_mount_t mnt = {
    .type = FS_FATFS,
    .mnt_point = MOUNT_POINT,
    .fs_data = &fatfs,
    .storage_dev = DISK_NAME,
static mp3dec_t mp3d;
static int16_t pcm[MINIMP3_MAX_SAMPLES_PER_FRAME];
static uint8_t inbuf[INBUF_SIZE];
/* ---- command queue ---- */
enum player_cmd {
    CMD_TOGGLE,
    CMD_NEXT,
    CMD_PREV,
    CMD_VOL_UP,
    CMD_VOL_DOWN,
K_MSGQ_DEFINE(cmd_q, sizeof(enum player_cmd), 8, 4);
void player_toggle(void)
    enum player_cmd cmd = CMD_TOGGLE;
    k_msgq_put(&cmd_q, &cmd, K_NO_WAIT);
void player_next(void)
    enum player_cmd cmd = CMD_NEXT;
void player_prev(void)
    enum player_cmd cmd = CMD_PREV;
void player_volume_up(void)
    enum player_cmd cmd = CMD_VOL_UP;
void player_volume_down(void)
    enum player_cmd cmd = CMD_VOL_DOWN;
/* ---- UI state snapshot ---- */
static struct player_ui_state ui_state = { .volume = 70 };
static K_MUTEX_DEFINE(ui_lock);
void player_get_ui_state(struct player_ui_state *st)
    k_mutex_lock(&ui_lock, K_FOREVER);
    *st = ui_state;
    k_mutex_unlock(&ui_lock);
static void ui_state_set_song(const char *name, int kbps, int channels,
                  uint32_t total_sec)
    strncpy(ui_state.song_name, name, sizeof(ui_state.song_name) - 1);
    ui_state.song_name[sizeof(ui_state.song_name) - 1] = '\0';
    ui_state.kbps = kbps;
    ui_state.channels = channels;
    ui_state.total_sec = total_sec;
    ui_state.elapsed_sec = 0;
static void ui_state_set_elapsed(uint32_t sec)
    ui_state.elapsed_sec = sec;
static void ui_state_set_playing(bool playing, int volume)
    ui_state.playing = playing;
    ui_state.volume = volume;
/* ---- spectrum PCM ring buffer (mono) ---- */
static int16_t spec_ring[SPEC_RING_SIZE];
static volatile size_t spec_wr; /* absolute write counter */
int player_read_pcm_mono(int16_t *dst, int n)
    size_t wr = spec_wr;
    int avail = (int)MIN(wr, (size_t)SPEC_RING_SIZE);
    int count = MIN(n, avail);
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        dst[i] = spec_ring[(wr - count + i) % SPEC_RING_SIZE];
    return count;
static void spec_push(const int16_t *samples, size_t frames, int channels)
    for (size_t i = 0; i < frames; i++) {
        int32_t mono;
        if (channels == 2) {
            mono = ((int32_t)samples[2 * i] + samples[2 * i + 1]) / 2;
        } else {
            mono = samples[i];
        spec_ring[spec_wr % SPEC_RING_SIZE] = (int16_t)mono;
        spec_wr++;
/* ---- file list ---- */
static char file_list[MAX_FILES][MAX_NAME_LEN];
static int file_count;
static bool has_mp3_suffix(const char *name)
    size_t len = strlen(name);
    return len > 4 && (strcmp(&name[len - 4], ".mp3") == 0 ||
               strcmp(&name[len - 4], ".MP3") == 0);
static int scan_files(void)
    struct fs_dir_t dir;
    struct fs_dirent entry;
    int ret;
    file_count = 0;
    fs_dir_t_init(&dir);
    ret = fs_opendir(&dir, MOUNT_POINT);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("opendir failed: %d", ret);
        return ret;
    while (file_count < MAX_FILES &&
           fs_readdir(&dir, &entry) == 0 && entry.name[0] != '\0') {
        if (entry.type != FS_DIR_ENTRY_FILE ||
            !has_mp3_suffix(entry.name)) {
            continue;
        strncpy(file_list[file_count], entry.name, MAX_NAME_LEN - 1);
        file_list[file_count][MAX_NAME_LEN - 1] = '\0';
        file_count++;
    fs_closedir(&dir);
    LOG_INF("Found %d MP3 file(s)", file_count);
    return file_count;
/* ---- audio pipeline ---- */
static void *cur_block;
static size_t cur_fill;
static int pcm_push(const int16_t *samples, size_t frames, int channels)
    while (frames > 0) {
        if (cur_block == NULL) {
            int ret = k_mem_slab_alloc(&tx_slab, &cur_block, K_FOREVER);
            if (ret != 0) {
                return ret;
            cur_fill = 0;
        size_t n = MIN(BLOCK_FRAMES - cur_fill, frames);
        int16_t *dst = (int16_t *)cur_block + cur_fill * 2;
        for (size_t i = 0; i < n; i++) {
                dst[2 * i] = samples[2 * i];
                dst[2 * i + 1] = samples[2 * i + 1];
            } else {
                dst[2 * i] = samples[i];
                dst[2 * i + 1] = samples[i];
        cur_fill += n;
        samples += n * channels;
        frames -= n;
        if (cur_fill == BLOCK_FRAMES) {
            int ret = i2s_write(i2s_tx, cur_block, BLOCK_SIZE);
            cur_block = NULL;
            if (ret != 0) {
                LOG_ERR("I2S write failed: %d", ret);
                return ret;
    return 0;
static int pcm_flush(void)
        return 0;
    memset(dst, 0, (BLOCK_FRAMES - cur_fill) * 2 * sizeof(int16_t));
    cur_block = NULL;
    cur_fill = 0;
    return ret;
static int audio_hw_init(void)
    struct audio_codec_cfg codec_cfg = {
        .mclk_freq = SAMPLE_RATE * 256,
        .dai_type = AUDIO_DAI_TYPE_I2S,
        .dai_route = AUDIO_ROUTE_PLAYBACK,
    void *block;
    int ret;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.word_size = AUDIO_PCM_WIDTH_16_BITS;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.channels = 2;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.format = I2S_FMT_DATA_FORMAT_I2S;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.options = I2S_OPT_FRAME_CLK_CONTROLLER |
                    I2S_OPT_BIT_CLK_CONTROLLER;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.frame_clk_freq = SAMPLE_RATE;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.block_size = BLOCK_SIZE;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.mem_slab = &tx_slab;
    codec_cfg.dai_cfg.i2s.timeout = 2000;
    ret = i2s_configure(i2s_tx, I2S_DIR_TX, &codec_cfg.dai_cfg.i2s);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("I2S configure failed: %d", ret);
        return ret;
    /* Start the SAI with silence first: the WM8994 start-up sequence
     * (charge pump, DC servo) needs MCLK/BCLK running.
    for (int i = 0; i < NUM_BLOCKS; i++) {
        ret = k_mem_slab_alloc(&tx_slab, &block, K_FOREVER);
        if (ret != 0) {
            return ret;
        memset(block, 0, BLOCK_SIZE);
        ret = i2s_write(i2s_tx, block, BLOCK_SIZE);
        if (ret != 0) {
            return ret;
    ret = i2s_trigger(i2s_tx, I2S_DIR_TX, I2S_TRIGGER_START);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("I2S trigger failed: %d", ret);
        return ret;
    ret = audio_codec_configure(codec, &codec_cfg);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("Codec configure failed: %d", ret);
        return ret;
    audio_codec_set_property(codec, AUDIO_PROPERTY_OUTPUT_VOLUME,
                 AUDIO_CHANNEL_ALL,
                 (audio_property_value_t){ .vol = 70 });
    audio_codec_set_property(codec, AUDIO_PROPERTY_OUTPUT_MUTE,
                 AUDIO_CHANNEL_ALL,
                 (audio_property_value_t){ .mute = false });
    audio_codec_apply_properties(codec);
    audio_codec_start_output(codec);
    /* The silence stream drained and stopped during codec init;
     * play_file() primes and restarts it.
    return 0;
static bool paused;
static void apply_volume(void)
                 AUDIO_CHANNEL_ALL,
                 (audio_property_value_t){ .vol = ui_state.volume });
static void apply_pause(void)
                 AUDIO_CHANNEL_ALL,
                 (audio_property_value_t){ .mute = paused });
    ui_state_set_playing(!paused, ui_state.volume);
/* Play one file. Returns CMD_NEXT/CMD_PREV if interrupted by the user,
 * or -1 when the file finished / failed.
static int play_file(const char *name)
    struct fs_file_t file;
    mp3dec_frame_info_t info;
    size_t inbuf_len = 0;
    size_t offset = 0;
    off_t data_start = 0;   /* absolute file offset of inbuf[0] */
    int read_retries = 0;
    bool format_checked = false;
    bool started = false;
    int blocks_queued = 0;
    uint64_t samples_played = 0;
    uint32_t file_size = 0;
    int bitrate_kbps = 0;
    char path[128];
    int ret;
    snprintk(path, sizeof(path), "%s/%s", MOUNT_POINT, name);
    LOG_INF("Playing %s", path);
    fs_file_t_init(&file);
    ret = fs_open(&file, path, FS_O_READ);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("open failed: %d", ret);
        return -1;
    mp3dec_init(&mp3d);
    /* A new song always starts playing: clear a leftover pause state
     * (otherwise the loop below would feed silence forever).
    if (paused) {
        paused = false;
        apply_pause();
    while (true) {
        enum player_cmd cmd;
        /* Poll user commands between frames */
        while (k_msgq_get(&cmd_q, &cmd, K_NO_WAIT) == 0) {
            switch (cmd) {
            case CMD_NEXT:
            case CMD_PREV:
                goto out;
            case CMD_TOGGLE:
                paused = !paused;
                apply_pause();
                break;
            case CMD_VOL_UP:
                if (ui_state.volume < 100) {
                    ui_state.volume += 10;
                    apply_volume();
                break;
            case CMD_VOL_DOWN:
                if (ui_state.volume > 0) {
                    ui_state.volume -= 10;
                    apply_volume();
                break;
        /* While paused: feed silence to keep the stream alive and
         * freeze decoding/progress. pcm_push blocks on the slab, which
         * naturally throttles this loop to the audio rate.
        if (paused) {
            static const int16_t zeros[BLOCK_FRAMES];
            spec_push(zeros, BLOCK_FRAMES, 1); /* spectrum decays to 0 */
            ret = pcm_push(zeros, BLOCK_FRAMES, 1);
            if (ret != 0) {
                goto out;
            continue;
        /* Refill the input buffer when it runs low */
        if (inbuf_len - offset < 4096) {
            data_start += offset;
            memmove(inbuf, inbuf + offset, inbuf_len - offset);
            inbuf_len -= offset;
            offset = 0;
            ssize_t rd = fs_read(&file, inbuf + inbuf_len,
                         INBUF_SIZE - inbuf_len);
            if (rd < 0) {
                /* SD read error: reopen and resume at the
                 * current position (bus contention can cause
                 * sporadic FIFO overruns under LCD load).
                LOG_WRN("read error %d at %u, retry %d",
                    (int)rd, (unsigned int)(data_start),
                    read_retries + 1);
                if (++read_retries > 3) {
                    LOG_ERR("giving up on %s", path);
                    goto out;
                fs_close(&file);
                if (ret != 0) {
                    goto out;
                ret = fs_seek(&file, data_start, FS_SEEK_SET);
                if (ret != 0) {
                    goto out;
                inbuf_len = 0;
                offset = 0;
                continue;
            read_retries = 0;
            inbuf_len += rd;
            if (inbuf_len == 0) {
                goto out; /* EOF */
        int samples = mp3dec_decode_frame(&mp3d, inbuf + offset,
                          inbuf_len - offset, pcm, &info);
        offset += info.frame_bytes;
        if (info.frame_bytes == 0) {
            if (inbuf_len - offset == 0) {
                goto out; /* EOF */
            offset++;
            continue;
        if (samples == 0) {
            continue;
        if (!format_checked) {
            format_checked = true;
            LOG_INF("  %d Hz, %d ch, %d kbps", info.hz,
                info.channels, info.bitrate_kbps);
            if (info.hz != SAMPLE_RATE) {
                LOG_WRN("  unsupported rate %d, skipping",
                    info.hz);
                goto out;
            bitrate_kbps = info.bitrate_kbps;
                struct fs_dirent stat;
                uint32_t total = 0;
                if (fs_stat(path, &stat) == 0) {
                    file_size = stat.size;
                    if (bitrate_kbps > 0) {
                        total = (uint32_t)((uint64_t)file_size * 8 /
                                   (bitrate_kbps * 1000));
                ui_state_set_song(name, bitrate_kbps,
                          info.channels, total);
        if (!paused) {
            spec_push(pcm, samples, info.channels);
        /* Start the stream once half the queue is primed */
        size_t before = cur_fill;
        ret = pcm_push(pcm, samples, info.channels);
        if (ret != 0) {
            goto out;
        samples_played += samples;
        ui_state_set_elapsed((uint32_t)(samples_played / SAMPLE_RATE));
        blocks_queued += (before + samples) / BLOCK_FRAMES;
        if (!started && blocks_queued >= NUM_BLOCKS / 2) {
            if (ret != 0) {
                goto out;
            started = true;
out:
    fs_close(&file);
    if (!started) {
        if (cur_block != NULL) {
            k_mem_slab_free(&tx_slab, cur_block);
            cur_block = NULL;
            cur_fill = 0;
        return -1;
    ret = pcm_flush();
    if (ret != 0) {
        return -1;
    ret = i2s_trigger(i2s_tx, I2S_DIR_TX, I2S_TRIGGER_DRAIN);
    if (ret != 0) {
        LOG_WRN("drain failed: %d", ret);
    /* DRAIN returns immediately; wait for the queued blocks to play
     * out and the stream to return to READY before the next file.
    k_msleep(NUM_BLOCKS * 12 + 50);
    /* Consume the pending command that interrupted playback */
    enum player_cmd pending;
    if (k_msgq_peek(&cmd_q, &pending) == 0) {
        k_msgq_get(&cmd_q, &pending, K_NO_WAIT);
        return pending;
    return -1;
/* ---- player thread ---- */
static void player_thread(void *p1, void *p2, void *p3)
    int cur = 0;
    int ret;
    ARG_UNUSED(p1);
    ARG_UNUSED(p2);
    ARG_UNUSED(p3);
    if (!device_is_ready(codec) || !device_is_ready(i2s_tx)) {
        LOG_ERR("audio devices not ready");
        return;
    ret = disk_access_ioctl(DISK_NAME, DISK_IOCTL_CTRL_INIT, NULL);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("SD disk init failed: %d", ret);
        return;
    ret = fs_mount(&mnt);
    if (ret != 0) {
        LOG_ERR("SD mount failed: %d", ret);
        return;
    LOG_INF("SD card mounted at %s", MOUNT_POINT);
    ret = audio_hw_init();
    if (ret != 0) {
        return;
    if (scan_files() <= 0) {
        LOG_ERR("No MP3 files on SD card");
        return;
    ui_state_set_playing(true, ui_state.volume);
    while (true) {
        ret = play_file(file_list[cur]);
        if (ret == CMD_PREV) {
            cur = (cur == 0) ? file_count - 1 : cur - 1;
        } else {
            cur = (cur + 1) % file_count;
#define PLAYER_STACK_SIZE 32768
#define PLAYER_PRIORITY 5
static K_THREAD_STACK_DEFINE(player_stack, PLAYER_STACK_SIZE);
static struct k_thread player_thread_data;
int player_init(void)
    k_thread_create(&player_thread_data, player_stack, PLAYER_STACK_SIZE,
            player_thread, NULL, NULL, NULL, PLAYER_PRIORITY, 0,
            K_NO_WAIT);
    k_thread_name_set(&player_thread_data, "player");
    return 0;
5.3 player.h
#ifndef PLAYER_H
#define PLAYER_H
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
/* Player state snapshot for the UI (polled from the LVGL thread) */
struct player_ui_state {
    char song_name[64];
    uint32_t elapsed_sec;
    uint32_t total_sec;
    int kbps;
    int channels;
    int volume; /* 0..100 */
    bool playing;
/* Start the player thread (call once from custom_init) */
int player_init(void);
/* Control commands (thread-safe, callable from the LVGL thread) */
void player_toggle(void);
void player_next(void);
void player_prev(void);
void player_volume_up(void);
void player_volume_down(void);
/* Copy the current UI state snapshot */
void player_get_ui_state(struct player_ui_state *st);
/* Read up to n mono samples of recently decoded PCM (for the spectrum).
 * Returns the number of samples actually copied.
int player_read_pcm_mono(int16_t *dst, int n);
#endif /* PLAYER_H */
5.4 custom的实现,主要是实现GUI界面
 * UI glue: wires the GUI Guider widgets to the MP3 player engine and
 * renders the live FFT spectrum. Runs entirely in the LVGL thread.
 * NOTE: this file is normally regenerated by GUI Guider — re-apply these
 * changes after regenerating the UI.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#ifndef M_PI
#define M_PI 3.14159265358979323846
#endif
#include "lvgl.h"
#include "custom.h"
#include "../player/player.h"
#include "arm_math.h"
 *      DEFINES
#define SPEC_POINTS 32
#define FFT_SIZE    1024
#define FFT_MIN_BIN 2   /* ~86 Hz at 44.1 kHz */
#define UI_TIMER_MS 100 /* 10 fps spectrum refresh */
 *  STATIC VARIABLES
static gg_ui_t *ui;
static lv_chart_series_t *spec_ser;
static lv_timer_t *ui_timer;
static float fft_in[FFT_SIZE];
static float fft_out[FFT_SIZE];
static float hann_win[FFT_SIZE];
static arm_rfft_fast_instance_f32 rfft_inst;
static int band_lo[SPEC_POINTS];
static int band_hi[SPEC_POINTS];
static int spec_vals[SPEC_POINTS];
/* last rendered state (avoid redundant widget updates) */
static char last_song[64];
static uint32_t last_elapsed = UINT32_MAX;
static uint32_t last_total = UINT32_MAX;
static int last_volume = -1;
static bool last_playing = true;
 *  STATIC FUNCTIONS
static void spec_init(void)
    /* Hann window */
    for (int i = 0; i < FFT_SIZE; i++) {
        hann_win[i] = 0.5f - 0.5f * cosf(2.0f * (float)M_PI * i /
                         (FFT_SIZE - 1));
    arm_rfft_fast_init_f32(&rfft_inst, FFT_SIZE);
    /* 32 log-spaced bands from bin 2 to bin 512 (Nyquist) */
    int max_bin = FFT_SIZE / 2;
    float log_lo = log10f((float)FFT_MIN_BIN);
    float log_hi = log10f((float)max_bin);
    for (int i = 0; i < SPEC_POINTS; i++) {
        float lo = log_lo + (log_hi - log_lo) * i / SPEC_POINTS;
        float hi = log_lo + (log_hi - log_lo) * (i + 1) / SPEC_POINTS;
        band_lo[i] = (int)powf(10.0f, lo);
        band_hi[i] = (int)powf(10.0f, hi);
        if (band_hi[i] <= band_lo[i]) {
            band_hi[i] = band_lo[i] + 1;
        if (band_hi[i] > max_bin) {
            band_hi[i] = max_bin;
static void spec_update(void)
    int16_t mono[FFT_SIZE];
    bool changed = false;
    int got = player_read_pcm_mono(mono, FFT_SIZE);
    if (got < FFT_SIZE) {
        /* Not enough fresh samples yet (pause/start): decay bars */
            int v = spec_vals[i] * 4 / 5;
            if (v != spec_vals[i]) {
                spec_vals[i] = v;
                lv_chart_set_value_by_id(ui->screen.chart_spectrum,
                             spec_ser, i, v);
                changed = true;
        if (changed) {
            lv_chart_refresh(ui->screen.chart_spectrum);
        return;
        fft_in[i] = (float)mono[i] * hann_win[i];
    arm_rfft_fast_f32(&rfft_inst, fft_in, fft_out, 0);
    for (int b = 0; b < SPEC_POINTS; b++) {
        float mag = 0.0f;
        for (int i = band_lo[b]; i < band_hi[b]; i++) {
            float re = fft_out[2 * i];
            float im = fft_out[2 * i + 1];
            float m = sqrtf(re * re + im * im);
            if (m > mag) {
                mag = m;
        /* dB scale: -60..0 dB mapped to 0..100 */
        float db = 20.0f * log10f(mag / (FFT_SIZE * 16384.0f) + 1e-9f);
        int val = (int)((db + 60.0f) * (100.0f / 60.0f));
        if (val < 0) {
            val = 0;
        } else if (val > 100) {
            val = 100;
        /* fast attack, slow decay */
        int nv = (val > spec_vals[b]) ? val : spec_vals[b] * 4 / 5;
        if (nv != spec_vals[b]) {
            spec_vals[b] = nv;
                         spec_ser, b, nv);
            changed = true;
    if (changed) {
static void format_time(char *buf, size_t len, uint32_t sec)
    snprintf(buf, len, "%02lu:%02lu", (unsigned long)(sec / 60),
         (unsigned long)(sec % 60));
static void ui_timer_cb(lv_timer_t *t)
    struct player_ui_state st;
    char buf[80];
    (void)t;
    player_get_ui_state(&st);
    if (strcmp(st.song_name, last_song) != 0) {
        strncpy(last_song, st.song_name, sizeof(last_song) - 1);
        lv_label_set_text(ui->screen.label_song, st.song_name);
        snprintf(buf, sizeof(buf), "%d kbps  44.1 kHz  %s", st.kbps,
             st.channels == 2 ? "Stereo" : "Mono");
        lv_label_set_text(ui->screen.label_info, buf);
    if (st.elapsed_sec != last_elapsed) {
        last_elapsed = st.elapsed_sec;
        format_time(buf, sizeof(buf), st.elapsed_sec);
        lv_label_set_text(ui->screen.label_time_cur, buf);
        if (st.total_sec > 0) {
            lv_bar_set_range(ui->screen.bar_progress, 0,
                     (int32_t)st.total_sec);
            lv_bar_set_value(ui->screen.bar_progress,
                     (int32_t)st.elapsed_sec, LV_ANIM_OFF);
    if (st.total_sec != last_total) {
        last_total = st.total_sec;
        format_time(buf, sizeof(buf), st.total_sec);
        lv_label_set_text(ui->screen.label_time_total, buf);
    if (st.volume != last_volume) {
        last_volume = st.volume;
        lv_slider_set_value(ui->screen.slider_1, st.volume,
                    LV_ANIM_OFF);
    if (st.playing != last_playing) {
        last_playing = st.playing;
        lv_label_set_text(ui->screen.btn_play_button_1_label,
                  st.playing ? LV_SYMBOL_PAUSE : LV_SYMBOL_PLAY);
    spec_update();
static void btn_event_cb(lv_event_t *e)
    lv_obj_t *target = lv_event_get_target(e);
    lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
    /* Act on PRESSED (not CLICKED): CLICKED is dropped when the finger
     * moves slightly before release, which feels like missed presses.
    if (code != LV_EVENT_PRESSED) {
        return;
    if (target == ui->screen.btn_prev) {
        player_prev();
    } else if (target == ui->screen.btn_play) {
        player_toggle();
    } else if (target == ui->screen.btn_next) {
        player_next();
    } else if (target == ui->screen.btn_vol_down) {
        player_volume_down();
    } else if (target == ui->screen.btn_vol_up) {
        player_volume_up();
 *   GLOBAL FUNCTIONS
void custom_init(gg_ui_t *guider_ui)
    ui = guider_ui;
    /* Spectrum chart series */
    spec_ser = lv_chart_get_series_next(ui->screen.chart_spectrum, NULL);
    if (spec_ser == NULL) {
        spec_ser = lv_chart_add_series(ui->screen.chart_spectrum,
                           lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN),
                           LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y);
    lv_chart_set_point_count(ui->screen.chart_spectrum, SPEC_POINTS);
    lv_chart_set_range(ui->screen.chart_spectrum, LV_CHART_AXIS_PRIMARY_Y,
               0, 100);
    spec_init();
    /* Button events */
    lv_obj_add_event_cb(ui->screen.btn_prev, btn_event_cb,
                LV_EVENT_ALL, NULL);
    lv_obj_add_event_cb(ui->screen.btn_play, btn_event_cb,
    lv_obj_add_event_cb(ui->screen.btn_next, btn_event_cb,
    lv_obj_add_event_cb(ui->screen.btn_vol_down, btn_event_cb,
    lv_obj_add_event_cb(ui->screen.btn_vol_up, btn_event_cb,
    /* Volume slider is display-only (buttons adjust the volume) */
    lv_obj_remove_flag(ui->screen.slider_1, LV_OBJ_FLAG_CLICKABLE);
    lv_slider_set_range(ui->screen.slider_1, 0, 100);
    lv_slider_set_value(ui->screen.slider_1, 70, LV_ANIM_OFF);
    ui_timer = lv_timer_create(ui_timer_cb, UI_TIMER_MS, NULL);
    player_init();
5.5 main.c 在main.c中主要是初始化 lvgl以及sdram
 * STM32H747I-DISCO + B-LCD40-DSI1 (MB1166-A09) GUI Guider demo
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/display.h>
#include <zephyr/multi_heap/shared_multi_heap.h>
#include <lvgl.h>
#include "gui_guider.h"
#include "gg_utils.h"
#include "custom.h"
LOG_MODULE_REGISTER(app, LOG_LEVEL_INF);
gg_ui_t guider_ui;
/* Register the 32MB SDRAM2 region as an external shared-multi-heap pool.
 * The LTDC driver's internal framebuffer is allocated from it.
 * Must run after the FMC/SDRAM controller (MEMC, prio 0) and before the
 * display driver (prio 85).
static int sdram_smh_register(void)
    struct shared_multi_heap_region region = {
        .attr = SMH_REG_ATTR_EXTERNAL,
        .addr = DT_REG_ADDR(DT_NODELABEL(sdram2)),
        .size = DT_REG_SIZE(DT_NODELABEL(sdram2)),
    int ret;
    ret = shared_multi_heap_pool_init();
    if (ret != 0 && ret != -EALREADY) {
        return ret;
    return shared_multi_heap_add(&region, NULL);
SYS_INIT(sdram_smh_register, POST_KERNEL, 50);
int main(void)
    const struct device *display_dev =
        DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
    if (!device_is_ready(display_dev)) {
        LOG_ERR("Display device not ready");
        return 0;
    setup_ui(&guider_ui);
    custom_init(&guider_ui);
    display_blanking_off(display_dev);
    LOG_INF("GUI Guider UI started");
    while (1) {
        lv_timer_handler();
        k_sleep(K_MSEC(10));
    return 0;
【调试记录】
1 SAI 驱动初始化失败:k_msgq_alloc_init(): <FAILED>
i2s_stm32_sai 的初始化从系统堆分配消息队列,CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE 默认 0
直接失败。必须显式给堆。
2 只有上电"咔哒"一声,无持续声音
原因链(按发现顺序):
2.1 PLL2 默认 240MHz 除不出音频时钟(240M / 12.288M = 19.53 非整数),
codec 失锁。→ 按 ST BSP 思路把 PLL2 配成音频族时钟。
2.2 codec 初始化时 SAI 时钟必须在场:WM8994 的电荷泵/DC servo 启动序列需要
MCLK/BCLK 已运行。→ 应用流程:先 i2s_configure + 喂静音 + START,再做
audio_codec_configure。
2.3 静音排空后流停止:codec 初始化 ~330ms,预填充的静音只够 16ms,流排空后
SAI 停到 READY 态。→ codec 配置完后重新装填数据再 START。
2.4 写序列器冷启动不可靠(PM3 输出混音器没拉起,寄存器回读 0x0000)→
换成 ST BSP 的手动启动序列(显式写 CLASS_W/PM1/ANALOG_HP/CHARGE_PUMP/
延时/OUTPUT_MIXER/PM3/DC_SERVO1/延时/ANALOG_HP)。
调试手段:I2C 回读 codec 关键寄存器(PM1/PM3/PM5/CHGPMP/ANAHP/DCSVO)+
直接读 SAI/DMA 寄存器(ACR1 的 SAIEN、DMA NDTR 是否走动)。
3 minimp3 栈溢出(MPU FAULT / Stack overflow)
mp3dec_decode_frame 内部 scratch 结构很大,主线程栈 8KB/16KB 都溢出
(fault 地址 = z_main_stack 起始地址,即栈底哨兵)。player 线程栈给到 32KB。
定位技巧:map 文件里查 fault 地址落在哪个符号。
4 播完一首后切歌失败:TX Invalid state: 3
I2S_TRIGGER_DRAIN 立即返回,驱动要等最后一块 DMA 播完才回 READY。
→ DRAIN 后 k_msleep(NUM_BLOCKS * 12 + 50) 再开始下一首。
5 TX queue full / 缓冲块泄漏
CONFIG_I2S_STM32_SAI_BLOCK_COUNT(默认 4)是驱动队列深度,必须 ≥ 应用的
缓冲块数(NUM_BLOCKS=8)。注意 i2s_stm32_sai_write 有 bug:队列满时返回 0
而不是错误码(只打日志),块会泄漏——应用层别让队列满。
6 播放十几分钟后 SD 读错误(sd read error 32)
32 = SDMMC RX overrun:LTDC 从 SDRAM 扫帧 + LVGL 渲染把 AXI 总线占满,
SDMMC FIFO 来不及腾空。双管齐下:
• sdmmc1 加 clk-div = <2> 降速(音频只需 ~200KB/s)
• 应用层容错:读失败时重开文件 + seek 到断点继续(最多重试 3 次)
7 触摸响应慢 / 丢点击
7.1 输入队列溢出(input: Event dropped):FT5336 中断模式上报率高,
CONFIG_INPUT_QUEUE_MAX_MSGS 16 → 64。
7.22全帧刷新拖慢主线程:shield 默认 LV_Z_FULL_REFRESH + 2×1.5MB VDB,
每次画面变化都重绘整个 800×480。→ 局部刷新 + LTDC 内部显存放 SDRAM
(SMH 注册见 main.c),VDB 10% 放 SRAM。
7.3 CLICKED 事件不可靠:手指轻微移动就被判成拖拽,点击被丢弃。
→ 按钮动作用 LV_EVENT_PRESSED 触发(按下即响应)。
7.4 按钮 85×33 贴屏幕底边太难点:触摸面板边缘精度差。→ GUI Guider 里
放大按钮、离开屏幕边缘 ≥10px。
7.5 SMH 未初始化崩溃(USAGE FAULT, PC=0):shared_multi_heap_aligned_alloc
的池子选择函数是空指针——Zephyr 里 SMH 池要显式
shared_multi_heap_pool_init()(幂等),且注册顺序要在显示驱动 init(85)
之前、FMC/SDRAM(MEMC,prio 0)之后。
8 暂停相关的状态 bug
• 暂停后进度继续走 → 暂停时停止解码,喂静音保活 I2S 流
• 暂停后频谱柱子定格 → 暂停时静音同时喂给频谱环形缓冲,柱子自然衰减归零
• 暂停状态切歌后永不播放 → 新歌开始时强制清除 paused 标志
【GUI Guider 协作约定】
• generated/ 可整体覆盖;custom/custom.c 是手写对接层,不要被覆盖
• 控件命名即代码引用名(guider_ui.screen_xxx),改名要同步改 custom.c
• 控件清单:label_song / label_info / chart_spectrum / bar_progress /
label_time_cur / label_time_total / btn_prev / btn_play / btn_next /
btn_vol_down / btn_vol_up / slider_1(音量,只读)
• 重新生成后用 west build -p always(CMake GLOB 需刷新文件列表
【编译与烧录】
west build -b stm32h747i_disco/stm32h747xx/m7 \
  --shield st_b_lcd40_dsi1_mb1166_a09 -p always -d build .
west flash -d build
关键词: Zephyr     STM32H747     频谱     播放器     m
