电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit套件开箱
2026-08-24 20:37:35     打赏
这款套件总共有3个系列,分别为包含40个元器件的`γ系列`,包含30个元器件的`β系列`,以及只包含20个元器件的`α系列`,本次使用的是Grove Creator Kit - α系列;
实物效果图
该套件共包含20款Grove标准电子模块以及相关的Grove连接线,主要如下:
一、开关 / 按键类输入模块
1. Grove - Button 轻触按键
2. Grove - Switch (P) 拨动开关
3. Grove - Tilt Switch 倾斜开关
4. Grove - Magnetic Switch 磁控开关
二、环境检测传感器
1. Grove - Line Finder v1.1 循迹传感器
2. Grove - Temperature Sensor 温度传感器
3. Grove - Water Sensor 水位 / 水滴传感器
4. Grove - Sound Sensor 声音检测传感器
5. Grove - Light Sensor v1.2 光敏光线传感器
6. Grove - Vibration Sensor (SW-420) 震动传感器
7. Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11) 温湿度传感器
三、模拟输入控制模块
1. Grove - Rotary Angle Sensor 旋转电位器
2. Grove - Thumb Joystick 双轴摇杆
四、声光执行器模块
1. Grove - Buzzer 有源蜂鸣器
2. Grove - Relay 继电器模块
3. Grove - Green LED 绿色LED灯
4. Grove - Red LED 红色LED灯
5. Grove - Blue LED 蓝色LED灯
6. Multi Color Flash LED (5mm) 七彩快闪LED
7. Grove - Chainable RGB LED V2.0 可串联RGB灯
关键词: Grove Creator Kit
