电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit开发指南【硬件篇】
2026-08-24 20:48:24   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
Grove Creator Kit套件总共有3个系列,分别为包含40个元器件的γ系列,包含30个元器件的β系列,以及只包含20个元器件的α系列;
本次使用的是Grove Creator Kit - α系列,该套件中的所有器件都是采用标准的Grove接口;
2、元器件类目
2.1、开关 / 按键类输入模块
Grove - Button 轻触按键
Grove - Switch (P) 拨动开关
Grove - Tilt Switch 倾斜开关
Grove - Magnetic Switch 磁控开关
2.2、环境检测传感器
Grove - Line Finder v1.1 循迹传感器
Grove - Temperature Sensor 温度传感器
Grove - Water Sensor 水位 / 水滴传感器
Grove - Sound Sensor 声音检测传感器
Grove - Light Sensor v1.2 光敏光线传感器
Grove - Vibration Sensor (SW-420) 震动传感器
Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11) 温湿度传感器
2.3、模拟输入控制模块
Grove - Rotary Angle Sensor 旋转电位器
Grove - Thumb Joystick 双轴摇杆
2.4、声光执行器模块
Grove - Buzzer 有源蜂鸣器
Grove - Relay 继电器模块
Grove - Green LED 绿色LED灯
Grove - Red LED 红色LED灯
Grove - Blue LED 蓝色LED灯
Multi Color Flash LED (5mm) 七彩快闪LED
Grove - Chainable RGB LED V2.0 可串联RGB灯
3、Grove接口连接线
套件还提供了四种不同的Grove接口连接线;
二、关于Grove接口
1、Grove特点
Grove 是 SeeedStudio 定义的一种规范的嵌入式开发套件连接接口,其目的是为了构建一个模块化的标准连接器原型系统;与使用跳线或焊接的系统相比,Grove采用模块化积木式的方式,由一个基座单元和带有标准化连接器的各种模块组成;
Grove接口有4个引脚,引脚间的距离是2.0mm,属于PH 2.0连接器中的一种;
主要特点
易于使用:统一的接口设计无需焊接,能够快速便捷地设置项目;
模块化设计:提供多种传感器,用户可以根据需求灵活组合;
高兼容性:支持多种开发平台,如Arduino、Raspberry Pi、BeagleBone等;
Grove线缆有4种不同的颜色
引脚 1 - 黄色(例如 I2C Grove 接口上的 SCL)
引脚 2 - 白色(例如 I2C Grove 接口上的 SDA)
引脚 3 - 红色 (所有 Grove 接口上的 VCC)
引脚 4 - 黑色 (所有 Grove 接口上的 GND)
2、Grove功能接口
Grove模块的接口类型主要有4种
1、Grove 数字接口
2、Grove 模拟接口
3、Grove UART
4、Grove I2C
关键词: Grove Creator Kit
