电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】QSPI 驱动配置
2026-09-03 10:02:05   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
【简介】
S32K3 的QSPI驱动的配置主要包含QSPI controler 和 Flash 特有的参数配置(MemSerialFlashCfg )这两部分组成。
其中MemSerialFlashCfg 中以下窗口中配置flash size 和 page size 信息,及读写LUT index 的配置信息,本地的flash 芯片为 S25FL512S 以下参数为 S25FL512S  的参数配置,配置的参数跟flash 强关联。
配置获取flash ID 配置
按照芯片手册的命令格式配置LUT
Flash 的属性信息配置完成后配置控制器的参数,本地使用的默认配置
上述配置完成后就可以生成代码来调试QSPI flash 的驱动程序了。
