电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E840-DTU(TSEC05-485)】MQTT通信
2026-09-06 18:01:50   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
【E840-DTU(TSEC05-485) 】MQTT 通信
本文介绍了亿佰特 E840-DTU(TSEC05-485) 模块通过 MQTT 配置实现终端传感器数据的云端上传,为物联网开发提供了新的解决方案。
项目介绍
E840-DTU (TSEC05-485) 是一款小巧的高性能 4G DTU数传终端设备,采用 4G CAT1 技术,具备小体积、高速率、低延迟和简便使用的特点。
简单配置即可实现串口设备与网络服务器的双向透明传输。产品采用 2.54mm 弹簧压线端子,方便接线,支持导轨和定位孔安装,轻松集成到物联网项目中。
设备支持两条链接、MQTT协议,并可接入阿里云、OneNet、百度云和华为云平台,便捷实现物联网应用。
硬件连接
将电源、天线、SIM卡、串口线等硬件连接好。
  • 将 Nano SIM 卡插入设备,缺口向外,芯片向上;
  • 将天线 SMA 接口与设备进行连接;
  • 使用杜邦线连接 DTU 模块与 USB 转 RS485 ,A-B 接口对应连接;
  • 将 USB 转 RS485 接入电脑,设备管理器查看对应端口号;
  • 使用 12V 直流电源为设备供电,电源正极接 +,负极接 - ;
MQTT 配置
E840-DTU 系列 4G DTU 设备配置 MQTT 模式,云服务器平台选择 kittenbot 。
  • 运行 IoT 终端配置软件,将 连接类型 修改为 MQTT Client ,配置 服务器地址 为 iot.kittenbot.cn , 目标端口 为 1883 。
  • 在 MQTT连接参数 中,设置 ClientID 为 ljl_sensor ,用户名 Username 和 Password 等;
  • 设置 订阅主题 和 发布主题 均为 ljl/sensor/dht ;
  • 设置完成后,保存并重启 DTU 模块;
  • 稍等片刻,通过指示灯 LINK 观察是否已成功连接到服务器;
  • 访问 MQTT 服务器后台,查看设备接入情况;
MQTTX 测试
串口调试工具连接 DTU 模块 RS485 接口;
使用 MQTTX 发送任意数据,观察串口调试助手软件是否正常接收;
串口发送任意数据,观察 MQTTX 是否正常接收;
总结
本文介绍了亿佰特 E840-DTU(TSEC05-485) 模块通过 MQTT 配置实现终端传感器数据的云端上传,为物联网开发提供了新的解决方案,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: mqtt     DTU     模块     通信
