电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » GroveCreatorKit套件+LED点灯模块测试
2026-09-07 17:52:44   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
一、 产品概述
Adafruit 5691(ESP32‑S3 Reverse TFT Feather) 是美国Adafruit公司推出的Feather规格物联网开发板,集成ESP32‑S3无线模组、1.14英寸反向安装TFT彩屏,专为面板安装与带屏IoT原型设计,支持Arduino/CircuitPython双开发环境。
二、核心参数
- 主控:ESP32‑S3(Xtensa LX7双核,240 MHz),4 MB Flash + 2 MB PSRAM + 512 KB SRAM。
- 无线:Wi‑Fi 802.11 b/g/n(2.4 GHz)、Bluetooth 5.x BLE,模组带FCC/CE认证。
- 显示:1.14英寸IPS TFT,240×135像素,反向安装(背面出线)。
- 接口:STEMMA QT(I²C)、原生USB、GPIO排针,预留3个按键位置。
- 供电:3.3 V,支持USB/电池供电,Feather标准尺寸(51×23 mm)。
三、产品特点
1. 反向屏幕设计:TFT屏装在板背,适配面板嵌入安装,正面可贴面板/外壳。
2. 大容量存储:4 MB Flash+2 MB PSRAM,支持CircuitPython大程序与图像缓存。
3. 即插即用生态:STEMMA QT免焊传感器扩展,Adafruit IO云平台无缝对接。
4. 双编程支持:Arduino IDE与CircuitPython,适合入门到进阶开发。
5. 无线一体化:Wi‑Fi+BLE双模,覆盖IoT数据传输与蓝牙近场通信场景。
GROVE CREATOR KIT- 20 IN 1 FUNCT 是Seeed Studio推出的一款高性价比、入门级电子学习套件。它基于Grove模块化生态系统,包含了20个功能各异的输入输出模块,旨在帮助初学者快速、轻松地学习电子知识和项目开发,避免了繁琐的接线工作。
该套件兼容Arduino和Raspberry Pi两大主流平台,并提供了详细的免费教程。可以通过简单的Grove接口(4-pin统一接口)连接各个模块,非常适合用于电子原理教学和快速原型验证。
本次测评使用了esp32s3的使用了A0引脚作为LED接口,使LED闪烁;接线图如下:
点灯程序如下:
import time
import board
import digitalio
# 初始化连接到 A0 引脚的 LED
# 注意:请确保你的 LED 正极串联电阻后连接到 A0,负极接地 (GND)
# 如果使用的是板载 LED,通常使用 board.LED,但这里严格按照要求使用 A0
led = digitalio.DigitalInOut(board.A0)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
print("开始闪烁连接在 A0 引脚的 LED...")
while True:
    led.value = True  # 点亮 LED (输出高电平)
    time.sleep(0.5)   # 等待 0.5 秒
    led.value = False   # 熄灭 LED (输出低电平)
视屏如下:
关键词: GroveCreatorKit
