电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E22P-433MBH-SC无线模块开发测试套件】开箱贴
2026-09-08 10:07:59     打赏
期待多时的E22P-433MBH-SC 无线模块套件终于寄到啦,大大的包装盒中用防静电袋封装着这组套件,见图1所示。
该套件由亿佰特出品,其设计宗旨是帮助用户快速评估新一代封装的兼容型无线模块。它焊接了E22P-433M30S高性能LoRa射频模块,及STM32F103C8T6的MCU,向用户提供的可用资源均由两侧的排针引出,开发人员可以根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围设备,非常便于开发人员进行二次开发。
该套件提供完整的软件应用示例,可助力客户快速上手无线数据通信开发。根据客户需求可以板载不同类型的Sub-1G无线模组。已支持的模组都具有引脚兼容的封装,可快速替换。
图1 套件构成
图2 模块背面
模块的器件布局见图3所示,各器件的用途和作用见图4所示。
图3 器件布局
图4 器件用途
模块提供的引脚及功能见图5所示,通过这些引脚资源可有效地将无线通讯和控制处理结合到一起。
图5 引脚资源
模块的性能参数见图6所示,为此可通过USB口来向模块供电,上电后的效果见图7所示。
图6 性能参数
图7 上电效果
此时,在电脑端打开设备管理器,则可看到有串口资源呈现,见图8所示。
图8 串口资源
后续再进一步体验它的性能和特色之处,并将其应用到实际的控制中。
关键词: E22P-433MBH-SC 无线模块
