电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E22P-433MBH-SC无线模块开发测试套件】测试过程贴
2026-09-08 13:05:37     打赏
E22P-433MBH-SC 无线模块的典型应用方案见图1所示,原来这是需要有两块模块才能进行收发数据测试的呀!
图1 典型应用方案
模块的器件分布见图2所示,扩展引脚的排列顺序见图3所示。
图2 器件分布
图3 排列顺序
在上电出现图4的界面后,按下“OK”键即进入功能选择界面,见5和图6所示。
图4 上电效果
图5 功能界面1
图6 功能界面2
SC 系列评估套件分为M 系列和T 系列两类,其界面是有差异的,M系列的配置界面见图7所示,T系列的配置界面见图7所示。
图7  M系列配置界面
图8  T系列配置界面
此系列的设置界面见图9所示,其发送界面见图10所示,接收界面见图11所示,相应的版本界面见图12所示。
图9 设置界面
图10 发送界面
图11 接收界面
图12 版本界面
由于板载的主控芯片是STM32F103C8T6,且支持二次开发,后面打算尝试以主控芯片进行一下开发测试。
关键词: E22P-433MBH-SC 无线模块
