电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E840-DTU串口调试助手】外设控制成果贴
2026-09-11 19:14:53     打赏
使用E840-DTU串口调试助手,除了能在手机与电脑间建立基于RS485的协议通讯桥梁,还能通过手机来控制基于RS485的外部设备。
这里是使用PY32F002AF15P6开发板与RS485模块构建了一个模拟的RS485设备,进而通过RS485的通讯协议来控制RGB_LED来实现色彩变换效果。
1. 串口通讯测试
对于PY32F002AF15P6开发板,其USART1的引脚功能如下:
PA02----TX1
PA03----RX1
在使用时,它与串口功能模块的连接关系为:
PA02 --> RX
PA03 --> TX
RGB_LED模块与开发板的连接关系为:
PA04-->R
PA06-->G
PA07-->B
对RGB_LED模块所用引脚的配置函数为:
int main(void)
  uint8_t ZL[2] = {0xff, 0xff};
  HAL_Init();
  APP_LED_Init();
  APP_RGB_LED_Init();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
  UartHandle.Instance          = USART1;
  UartHandle.Init.BaudRate     = 9600;
  UartHandle.Init.WordLength   = UART_WORDLENGTH_8B;
  UartHandle.Init.StopBits     = UART_STOPBITS_1;
  UartHandle.Init.Parity       = UART_PARITY_NONE;
  UartHandle.Init.HwFlowCtl    = UART_HWCONTROL_NONE;
  UartHandle.Init.Mode         = UART_MODE_TX_RX;
  UartHandle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  UartHandle.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&UartHandle) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  BSP_LED_On(LED_GREEN);
  while (1)
       if(HAL_UART_Receive(&UartHandle, (uint8_t *)ZL, 1, 5000) == HAL_OK)
              if(ZL[0]==’R’)
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);            }
              if(ZL[0]==’G’)
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
              if(ZL[0]==’B’)
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
              If(ZL[0]==’N’)
              HAL_Delay(250);
经程序的编译和下载,其测试结果见图1和图2所示。
图1 串口收发测试
图2 控制效果
2. RS485协议控制
为进行RS485协议控制,需使用RS485功能模块,其外观见图3所示,模块的原理图见图4所示。
图3 模块外观
图4 模块原理图
在使用时,需按图5所示将2个控制引脚连接到一起接到GND。
图5 使用方法
为进行测试,还需使用有关USB转RS485模块,整体的测试电路见图6所示。
图6 测试线路
经测试,其效果见视频所示,所示功能正确。
以此为基础,若连接E840-DTU串口调试助手,即可实现手机对开发板上RGB_LED的色彩控制。
