电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【NRF54L15|信道探测】3、低功耗实战:让CR2032跑得久一点
2026-09-12 18:54:30   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
BLE Channel Sounding Tag 低功耗实战:让 CR2032 跑得久一点
上一篇我们用 nRF54L15 做了 CS 测距 + LED 距离条。【NRF54L15|信道探测】2、用nRF54L15做一个"距离指示灯"-电子产品世界论坛。
功能跑通后面临真正的 产品化问题:Tag 工作电流约 2mA,一颗 CR2032(约 220mAh)只能撑 4~5 天。 本文记录如何把电流压下去,以及顺手解决的一个隐蔽 Bug (主机复位后 Tag 长达 46 秒无法重连)。
环境:NCS v3.3.0,nRF54L15-DK(Initiator)+ 自研 nRF54L15 Tag(Reflector, CR2032 供电)。
1. 先算账:2mA 花在了哪里
CS Reflector 样例(ras_reflector)是"能跑就行"的演示代码,对功耗毫无优化。 逐个排查,电流主要流向四个地方:
耗电来源样例默认行为估计电流
板载 LED 常亮连接成功后 CON_STATUS_LED 常亮1~3 mA(一颗 GPIO 直驱 LED!)
UART 控制台/日志CONFIG_SERIAL/CONSOLE/LOG 全开,高频时钟域无法关闭数百 µA
快速广播BT_LE_ADV_CONN_FAST_2,每 100~150ms 发一次广播包可观(未连接时)
CS 测距频率每秒约 10 次测距过程(procedure),每次几十次射频收发大头(连接时)
可以看到,最冤的是那颗 LED——它比 CS 测距本身还耗电。
2. 优化措施(按性价比排序)
2.1 干掉常亮 LED:从"常亮"到"5 秒眨一下"
完全砍掉 LED 固然最省,但现场没法判断 Tag 死活。折中方案:每 5 秒闪 30ms。
平均电流 ≈ 30ms / 5000ms × 2mA ≈ 12 µA,只有常亮方案的百分之一。
cs_tag/src/main.c:
static void alive_led_off_handler(struct k_timer *timer)
ARG_UNUSED(timer);
dk_set_led_off(DK_LED1);
static K_TIMER_DEFINE(alive_led_off_timer, alive_led_off_handler, NULL);
static void alive_blink_handler(struct k_timer *timer)
ARG_UNUSED(timer);
dk_set_led_on(DK_LED1);
k_timer_start(&alive_led_off_timer, K_MSEC(30), K_NO_WAIT);
static K_TIMER_DEFINE(alive_blink_timer, alive_blink_handler, NULL);
/* main() 中 dk_leds_init() 之后: */
k_timer_start(&alive_blink_timer, K_SECONDS(5), K_SECONDS(5));
2.2 关闭串口控制台和日志
电池供电的 Tag 没人看串口,全部关掉(cs_tag/prj.conf):
CONFIG_SERIAL=n
CONFIG_CONSOLE=n
CONFIG_UART_CONSOLE=n
CONFIG_LOG=n
CONFIG_PRINTK=n
UART 外设挂着会让高频时钟域一直开着,这是 nRF 低功耗应用的经典漏点。
2.3 广播降速:100ms → 1~1.2 秒
Tag 未连接时一直在广播。样例用的 BT_LE_ADV_CONN_FAST_2(100~150ms 间隔) 是"开发期友好、电池不友好"的参数。改成慢速档:
#define CS_TAG_ADV_PARAM BT_LE_ADV_PARAM(BT_LE_ADV_OPT_CONN, \
     BT_GAP_ADV_SLOW_INT_MIN, \
     BT_GAP_ADV_SLOW_INT_MAX, NULL)
/* bt_le_adv_start(CS_TAG_ADV_PARAM, ...) */
注意这个 NCS/Zephyr 版本里没有现成的 BT_LE_ADV_CONN_SLOW_* 宏,需要用 BT_GAP_ADV_SLOW_INT_MIN/MAX(1.0s/1.2s)自己拼。实测对发现速度的影响 可以接受(对端 50% 占空比扫描时,几秒内能匹配上)。
2.4 测距频率:10Hz → 2Hz
CS 测距过程(procedure)是一串密集的射频收发,是连接状态下的耗电大头。 LED 距离条演示其实不需要 10Hz——每秒更新 2 次足够跟手。
旋钮在 Initiator 侧(CS 的调度由发起方说了算),cs_anchor/src/main.c:
/* Procedure interval counts connection events (conn = 20 ms):
* 5 gave ~10 Hz measured; 25 targets ~2 Hz.
uint16_t desired_procedure_interval = 25;
这里有个坑:样例原代码是 realtime_rd ? 5 : 10,我们的 Reflector 支持 realtime ranging data,所以永远走 5 那个分支。第一次只改了 else 分支 (10→50),频率纹丝不动,白烧了一次固件。改代码前先确认分支真的会被走到。
实测效果:串口打印频率从 ~10Hz 降到 2.07Hz,正好是设计值。
3. 顺手修掉的 Bug:主机复位后 46 秒找不到 Tag
现象
DK(Initiator)按复位键后,Tag 长时间连不回来,必须抠电池重启 Tag。
排查过程
  1. 复位 DK 并抓串口日志:DK 在 2.4s 就开始扫描了,但直到 48.6s 才 第一次匹配到 Tag 的广播。
  2. 说明 Tag 一直没在广播——它还以为自己连着(僵尸连接),要等 BLE 连接监督超时(supervision timeout)到期才会断开、重启、重新广播。
  3. 样例里这个超时设的是 4 秒(BT_GAP_MS_TO_CONN_TIMEOUT(4000)),但叠加 慢速广播(1~1.2s 间隔)和扫描窗口的时机错位,实际拖到 46 秒。
修复
Initiator 侧把监督超时从 4s 改为 1s:
.conn_param = BT_LE_CONN_PARAM(0x10, 0x10, 0, BT_GAP_MS_TO_CONN_TIMEOUT(1000)),
Tag 侧不用改(断连即 sys_reboot 是样例原有逻辑,很合理)。修复后实测 两次:DK 复位 → 重新连上只需 2.3s / 4.3s。
教训:电池设备的"广播降速"和"断连检测速度"是一对耦合参数,改一个的 时候一定要验证另一个。
另一个反复踩的坑(硬件)
Tag 插在 DK 的 DEBUG OUT 排针上时,板载调试器的 SWD 会路由到 Tag 而不是 DK。今天因此烧错目标不止一次。铁律:
  • 烧 DK 之前:拔下 Tag
  • 烧 Tag:插上 Tag,并且用 -r jlink --dev-id <序列号> 显式指定调试器
4. 优化效果
实测仪器:社区版 PowerAnalyzer(稀饭放姜开源功耗仪),Tag 供电 3.29V, 连接 DK 保持 2Hz CS 测距状态下连续测量 35 分钟取平均:
项目优化前优化后
Tag 平均电流~2 mA(万用表)1.5 µA(35 分钟积分平均,平均功率 ~5.0 µW)
CR2032 续航估算~4~5 天理论上已超过电池自放电寿命(220mAh/1.5µA ≈ 16 年,实际受电池货架寿命限制)
测距更新率~10 Hz2 Hz(演示完全够用)
断连恢复(DK 复位)~46 s(以为死了)~2~4 s
Tag 状态指示LED 常亮(1~3mA)5s 眨 30ms(~12µA)
说明:BLE 射频脉冲是毫秒级窄脉冲,对功耗仪采样率要求高;本文采用 35 分钟长时间积分平均来抑制采样误差。读者复现时建议用 PPK2 等 100kS/s 级仪器交叉验证。
电池寿命粗算(CR2032 按 220mAh):平均电流每降 100µA,续航多约 90 天量级 的变化——对这个量级的设备,每一百微安都值得抠。
5. 复现要点
source /c/ncs/ncs-env.sh
cd /c/ncs/v3.3.0
# Tag 低功耗固件(nrf54l15tag 自研板)
west build -b nrf54l15tag/nrf54l15/cpuapp cs_tag -d build/cs_tag_lp -p always
# Tag 插 DK 的 DEBUG OUT 上烧录:
west flash -d build/cs_tag_lp -r jlink --dev-id 1057728457
# DK 锚点固件(2Hz 测距 + 1s 监督超时 + LED 距离条)
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp cs_anchor -d build/cs_anchor_l15dk -p always
# 烧 DK 前先把 Tag 拔下来!
west flash -d build/cs_anchor_l15dk --dev-id 1057728457
(Windows 跨盘符构建需要 junction 把工程挂进 NCS workspace,见上一篇。)
6. 还能再压吗?
目前还没做的方向,按预期收益排序:
  1. 加大 BLE 连接间隔(20ms → 100ms):连接事件越稀,平均电流越低; 代价是 CS 调度和 GATT 响应变慢。
  2. 空闲超时自动断开 + System OFF:长时间测不到就彻底睡死,按键唤醒; 适合"防丢器"这种大部分时间不需要测距的场景。
  3. 测距频率跟着场景动态调:静止时 0.5Hz,移动时 2Hz(需要加运动检测 或按距离变化率自适应)。
关键词: NRF54L15     探测     信道     实战     Zephyr
