电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E22P-433MBH-SC无线模块开发测试套件】亿佰特E22P-433MBH
【E22P-433MBH-SC无线模块开发测试套件】亿佰特E22P-433MBH-SC过程贴——E22P模组射频与功耗实测记录
2026-09-20 22:23:15   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
E22P 模组射频与功耗实测记录
本文记录对 E22P 无线模组 的一次实测,内容包括:发射频谱测量(图 1~6)、IDLE 模式电流(图 7)、TX 发射峰值电流抓取(图 8)、RX 模式静态电流(图 9)、电流表接入位置(图 10),以及本次测试所用的射频参数配置与释义(图 11、12)。
一、测试背景
E22P 属于 Sub-1GHz 无线串口类模组,实际部署中大家最关心的其实就两件事:
射频发射是否合规、干净 —— 中心频点准不准、输出功率够不够、带外杂散和谐波抑制度好不好;
电池供电下能不能扛得住 —— IDLE、RX 静态电流和 TX 峰值电流分别是多少,直接决定续航。
本次测试就是围绕这两条展开的。
二、测试环境与接线
项目 说明
被测对象 E22P 无线模组(含底板)
频谱测试 频谱分析仪,射频口经衰减器/线缆直连模组 ANT 端
电流测试 高精度电流表(或万用表 μA/mA 档)串联进模组供电回路
供电 USB2.0 接口5V
2.1 电流表接入位置
电流测量最容易出问题的地方就是表接在哪儿。图 10 标注了本次电流表的实际接入点:
图 10 电流表串联接入位置示意
接入要点:
电流表(或采样电阻 + 示波器/万用表)必须串联在模组 VCC 回路上,不能并接;
接入点应在稳压电源之后、模组 VCC 引脚之前,这样测到的是模组整板电流(含 LDO/外围电路);
若只关心射频芯片本身功耗,可改为断开底板上模组 VCC 的跳线/0Ω 电阻后串入;
测量 IDLE / RX 这类 μA~mA 级小电流时,注意先把表笔打到 mA/μA 档并做清零,避免表内阻压降导致模组欠压复位。
⚠️ 实测值受接入位置影响很大,后续所有电流数据的前提都是"按图 10 的位置接入"。
三、发射频谱测量
图 1 至图 6 是对 E22P 模组发射频谱的一组测量结果,带宽125khz,功率不同 CR 4/5 433Mhz
3.1 频谱测量 1
图 1 频谱测量(1)30dBm输出
读数项实测值
中心频率(432.3 MHz)
输出功率(-3.5dBm)
RBW / VBW±125Khz
3.2 频谱测量 2
图 2 频谱测量(2) 27dBm输出
读数项实测值
中心频率(432.3 MHz)
输出功率( -67 dBm)
RBW / VBW
3.3 频谱测量 3
图 3 频谱测量(3)
读数项实测值
中心频率430.902Mhz
输出功率-24dBm)
RBW / VBW)
3.4 频谱测量 4
图 4 频谱测量(4) 21dBm输出
读数项实测值
中心频率(436.495MHz)
输出功率(-66.5dBm)
3.7 频谱结果小结
把 4组结果横向对比后,重点看三件事:
  1. 频点准确度 因为没有找到定频设定 。只看到setting下有一个freq的设定,我设置的是433Mhz。可能模组固件有跳频吧,频点在动。只是抓取测量具体还是以厂家的规格为准 相关的 带外与杂散 —— 关注 二次/三次谐波 以及 带外杂散发射这个示波器带宽有限 看不到100Mhz以外的 。 但是从图五可以看出有一些带外的频率峰值 ,在-65~-70dBm 比较小。
四、功耗测试
4.1 IDLE 模式电流(图 7)
图 7  IDLE(空闲)模式下测得的电流
项目实测值
IDLE 电流108.3 mA
供电电压5.1 V
测试状态说明模组上电、参数已配置、未发射未接收
4.2 TX 发射峰值电流抓取(图 8)
图 8 发射瞬间电流抓取(峰值/包络)
项目实测值
发射峰值电流401 mA
发射平均电流(若抓到)(287 mA)
对应发射功率档位(30 dBm)
抓取方式电流表/示波器峰值保持
4.3 RX 模式静态电流(图 9)
图 9 RX(接收)模式下的静态电流
项目实测值
RX 静态电流(待填:7.99uA)
供电电压(待填:5.1 V)
接收带宽 / 配置CW 125khz
对"长收短发"或需要常监听的应用,RX 电流才是耗电大头。若追求极低功耗,可考虑用 CAD 唤醒 / 休眠轮询 替代常开 RX,把平均电流压到 IDLE 和 RX 之间。
五、射频参数配置
功耗与频谱表现都直接受射频参数影响,因此把本次测试时的配置一并贴出下图是配置
5.1 射频设定
图 11 本次测试使用的射频参数配置界面
以上就是我这次的实验记录。
