电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign2026第二期】MCXW71开箱
2026-09-29 15:11:19     打赏
         这次受邀参加nxp公司的mcxw71 mcu芯片的评测,因为之前用stm32系列和国产的mcu较多,比较少接触nxp公司的mcu,所以这次趁这个机会报名参加了。
         主办方digikey提供的mcxw71 的裸芯片,由于工作实在是忙,没时间自己画图制版,索性就买了nxp的mcxw71来试用一下
看芯片数据数据,整体性能:MCX W71 Arm™ Cortex™ -M33内核,主频为96MHz,1MB的应用闪存,主要用于BLE、Zigbee。芯片架构如下:
开发板如下:
扩展板框图:
开发板资源:
FRDM-MCXW71是一款紧凑且可扩展的开发板,可让您快速基于MCX W71无线MCU开展原型设计。它可以轻松地评估MCX W71对BLE、Zigbee、Thread和Matter的多协议无线支持。该板包括一个板载MCU-Link调试器、便于访问MCU I/O的行业标准头、一个加速度传感器、一个光传感器和一个外接SPI闪存。
