电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EVL4248-QV-00A试用】2、基于EVL4248-QV-00A的可调电
【EVL4248-QV-00A试用】2、基于EVL4248-QV-00A的可调电源设计方案
2026-10-11 10:01:21   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
基于 EVL4248-QV-00A 的可调电源设计方案
目标:以 EVL4248-QV-00A(MP4248GQV-0000)为功率核心,MCU 通过 I2C 设定电压/限流, 按键下令后经输出开关接通负载,做成"配置好再输出"的可调电源。 本文档汇总方案所需的全部已核实技术要点,数据来源:本目录EVL4248-QV-00A.pdf(评估板手册 Rev.1.0)与 MP4248GQV.pdf(芯片数据手册 Rev.1.0)。
1. 系统架构
VIN (3.6~36V) ──┬──────►│ EVL4248-QV-00A (MP4248)          │──► VOUT 内部节点
                │       │  上电自动输出 5V(拦不住)         │
                │      I2C  │    │EN         │ IMON
                │       │             MCU               │
                │       │  GPIO──►输出开关EN            │
                │       │  ADC ◄──VOUT分压 / IMON       │
                │       │  GPIO◄──按键 / ALT中断        │
                │              │ 3.3V
                └──────►│ MP2451 Buck │(36V→3.3V,给MCU独立供电)
  VOUT 内部节点 ──[输出开关 TPS2663]──[理想二极管 LM74700]──[TVS]──► 输出端子
核心认知(已核实):
  • 评估板 OTP 配置码 0000:OPERATION 默认 On、VREF 默认 0.5V、EN 经 100kΩ 上拉 VIN →上电即自动输出约 5.05V,无法用 I2C 阻止。
  • OTP 只能由 MPS 出厂烧录(用户不可烧),I2C 写的寄存器断电即恢复 OTP 默认值。
  • 因此"配置好再输出"必须靠输出级开关实现,芯片本体行为绕不开。
2. 电源树:MCU 供电
器件MP2451(SOT-23-6)
输入3.3V ~ 36V(接 VIN,与主功率同源)
输出3.3V / 0.6A(固定电压版本或可调)
频率2MHz,关断电流 3µA
  • MCU 必须从 VIN 取电,严禁从 VOUT 取电(VOUT 调低会导致 MCU 断电死锁)。
  • 不需要继电器切换供电;VIN 始终在 MP2451 输入范围内。
  • 输入电容耐压 ≥50V。
  • MCU 电流需求大(带 WiFi/屏)可换 MP4560(55V/2A)或 MP4420(36V/2A)。
  • 高压 LDO 不推荐:(36−3.3)V × 20mA ≈ 0.65W 无法散热。
  • MCU 与评估板必须共地(I2C 通信前提)。
3. I2C 控制接口
3.1 硬件连接(CN2,10-pin 排针)
MCUCN2 引脚
SCL1 / 2
SDA5 / 6
GND3/4/7/8/9/10 任一
  • 从机地址 0x67(7 位);8 位写/读地址 = 0xCE / 0xCF
  • 板上已有 2.2kΩ 上拉至 VCC,MCU 侧无需加上拉
  • 逻辑电平:VIH ≥ 1.35V,3.3V MCU 直接兼容;fSCL 最高 1MHz
  • I2C 生效条件:VIN 与 EN 均高于阈值(EN 拉低时 I2C 不工作!)
3.2 关键寄存器(PMBus)
命令码名称字节说明
0x01OPERATION10x80=开(OTP默认)/ 0x00=关;EN 优先级更高
0x03CLEAR_FAULTSSend Byte清故障标志,释放 ALT
0x21VOUT_COMMAND2设定输出电压,Linear16,低字节先发
0x79STATUS_WORD2故障汇总(只读)
0x7DSTATUS_TEMPERATURE1温度状态(只读)
0xD1MFR_CURRENT_LIMIT1CC 限流点(默认 5.4A)
0xD0~0xD4MFR_CTRL1~41频率/模式/摆率/线补等
0xD8MFR_STATUS_MASK1ALT 事件掩码
3.3 VOUT_COMMAND(0x21)计算
VOUT = V × 2^(-10) × FB_RATIO / 10
V = ceil( VOUT × 1024 × 10 / FB_RATIO )    ← 非整数向上取整(手册要求)
  • 评估板实际 FB_RATIO = (90.9k+10k)/10k = 10.09(不是手册速查表假设的 10,偏差 0.9%)
  • 出厂默认 0x1400 → VREF 0.5V → 实测约 5.05V 属正常
  • FB_RATIO=10:分辨率 10mV,有效范围 1V~21.47V;超范围行为异常,禁止设置
  • 需要 28V 输出(EPR):改反馈网络为 FB_RATIO=15(R1=140k/R2=10k),范围扩至 32.205V,且需 VIN>19V
  • 内部 DAC:0.1V~2.147V,1mV 步进(11 位)
常用值(按 FB_RATIO=10.09 修正):
目标 VOUT写入值(FB_RATIO=10.09)手册值(FB_RATIO=10)
5V0x13D30x1400
9V0x23AE0x2400
12V0x2F930x3000
15V0x3B770x3C00
20V0x4F4A0x5000
3.4 调压摆率
  • VOUT 渐变非瞬时:VREF 上升默认 0.16mV/µs、下降 0.04mV/µs(0xD3 寄存器可配)
  • 实际 VOUT 摆率 = VREF 摆率 × FB_RATIO
  • 例:默认摆率下 5V→20V 需约 (20−5)/(0.16×10.09) ≈ 9.3ms
3.5 参考驱动代码
#define MP4248_ADDR   0x67   /* 7位地址 */
#define CMD_OPERATION 0x01
#define CMD_VOUT      0x21
#define CMD_ILIMIT    0xD1
#define FB_RATIO      10.09f /* 评估板实测分压比 */
uint16_t vout_to_reg(float vout) {
    return (uint16_t)ceilf(vout * 1024.0f * 10.0f / FB_RATIO);
/* PMBus Write Word: [0x21, 低字节, 高字节] */
void mp4248_set_vout(float v) {
    uint16_t r = vout_to_reg(v);
    uint8_t buf[3] = { CMD_VOUT, r & 0xFF, r >> 8 };
    i2c_write(MP4248_ADDR, buf, 3);
void mp4248_output_on(void)  { uint8_t b[2]={CMD_OPERATION,0x80}; i2c_write(MP4248_ADDR,b,2); }
void mp4248_output_off(void) { uint8_t b[2]={CMD_OPERATION,0x00}; i2c_write(MP4248_ADDR,b,2); }
4. EN 引脚控制
参数数值
开启阈值(上升)1.22V ±5%
迟滞200mV(关断阈值约 1.0V)
引脚耐压40V
板上上拉R8=100kΩ → VIN
  • 3.3V/5V GPIO 推挽直连 EN 排针即可,不会烧 MCU:100kΩ 上拉把最坏灌电流限制在 0.36mA(VIN=36V 时)。
  • 用途:硬关断/保护。注意 EN 低时 I2C 同时失效。
  • EN 与 OPERATION 配合:EN 做硬件级使能,OPERATION 做日常软开关。
5. 输出电流监控(IMON)
  • I2C 无法数字回读电流值(无 READ_IOUT 命令);限流/过流只有事件标志(STATUS_WORD / ALT)
  • 精确电流走 IMON 模拟引脚 → MCU ADC(板上已带 R13=10kΩ/C6=100pF 滤波)
  • 换算(RSENS=5mΩ、增益 68V/V):IOUT ≈ V_IMON ÷ 0.34,5A → 约 1.7V,精度 ±3%
  • 限制:自动 PFM 模式下轻载时 IMON 仅在 CCM 有效;需轻载准确监测就设强制 PWM(出厂默认恰为强制 PWM)
  • 真正的限流由芯片 CC 功能完成(0xD1 下发限值),MCU 无需外搭限流电路
6. 输出级电路("下令才输出"的执行层)
6.1 输出开关:TPS2663 eFuse(必选)
选型更正:TPS2660 限流最大仅 2.23A,带不动 5A 输出;必须用 TPS2663(0.6~6A 可调限流,Rds(on)=31mΩ,4.5~60V)。
GPIO 控制方法(已核实 TPS2660x 数据手册):
引脚用法
UVLOMCU GPIO 直连做使能:阈值 1.19V 上升 / 1.1V 下降,引脚耐压 60V,漏电流 ±100nA。GPIO 高 → 导通;低 → 关断输出
SHDN不要用 3.3V GPIO 直驱(退出关断阈值最大 3.4V,3.3V 不保证可靠);不用时接 5V 保持常开
FLT故障输出(开漏),接 MCU 输入;注意主动 UVLO 关断也会拉低 FLT,软件需区分
ILIM / dVdT / OVP电阻设定限流点、输出爬升斜率、过压保护阈值
若需 7A 满血输出(超出 eFuse 6A 上限):改用分立方案——60V P-MOS(或 N-MOS+高边驱动),GPIO 经小信号三极管做电平转换,MOS 选 Rds(on)<10mΩ(7A 损耗 <0.5W)。
6.2 防倒灌:LM74700 理想二极管(电池类负载必选)
  • 防止关机后电池从输出端倒灌(MP4248 的关断放电功能会持续消耗电池)
  • LM74700(TI,65V)+ 60V N-MOS,压降仅几十 mV,优于串联肖特基
  • 负载只是电阻性/电子设备时可省
6.3 输出端保护(必选)
  • TVS 跨接输出端(按最高输出电压选型,如 36V 输出选 SMBJ36A 量级)
  • 输出端子额定 ≥7A(香蕉座/接线柱),端子加 ESD 防护
6.4 VOUT 分压采样(必选)
  • 100kΩ/10kΩ(1% 精度)分压至 MCU ADC,36V → 3.27V
  • 用途:合闸前实测确认电压达标;运行中过压/欠压监控
7. 整机工作流程(状态机)
[待机] 上电 → MP2451 供 MCU → MCU 初始化
  → 输出开关保持断开(GPIO 拉低 UVLO)
  → 芯片此时已输出 5V,但负载侧无电
[配置] 编码器/按键设定电压、限流
  → I2C 写 0x21(电压)、0xD1(限流)→ 读回校验
[输出] 按"输出"键
  → 写 OPERATION=0x80 → ADC 实测 VOUT 达目标 ±2% 且稳定
  → GPIO 拉高 UVLO,TPS2663 合闸 → 负载得电
[运行] ADC 轮询 V/I(分压 + IMON)+ ALT 中断兜底
  → 异常(过流/过温/电压偏离)→ 立即拉低 UVLO 断开 + OPERATION=0x00
[停止] 再按"输出"键 → 拉低 UVLO → 回到 [配置]
8. 物料清单(新增部分)
功能器件备注
MCU 供电MP2451(SOT-23-6)VIN→3.3V,替代方案见 §2
输出开关TPS2663(HTSSOP/VQFN)6A 内;7A 改分立 MOS
防倒灌LM74700 + 60V N-MOS电池负载时
输出保护TVS(按电压选)输出端跨接
采样电阻100kΩ/10kΩ 1% ×1 组VOUT→ADC
交互按键、编码器、OLED按需
I2C 连接10-pin 排线 → CN2SCL=1/2, SDA=5/6, GND
9. 参考文档
文档位置
TPS2660x 数据手册https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2660.pdf
TPS2663 产品页https://www.ti.com/product/TPS2663
MP2451 数据手册MPS 官网搜索 MP2451
关键词: EVL4248-QV-00A     方案
