电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOAR
【EEPW-Let'sdesign】SensirionSHT43DEMOBOARD评估板:与Sensirion生态成品并排对照
2026-10-12 22:54:07   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
  最后一篇做对照。把 SHT43 DemoBoard 和手上这款 Sensirion 生态成品温湿度计(米家版)并排放在桌上,同高度、同平面,离出风口 30 cm 以上。
并排实测
设备温度湿度备注
Sensirion 生态成品(米家版)27.9 ℃49.9 %RH壳内传感器,当时电量偏低
SHT43 DemoBoard26.60 ℃59.69 %RHSHT43 裸片开敞
Δ(SHT43 − 成品)−1.3 ℃+9.8 %RH—
图1:两机并排实拍,同高度、同平面。
  口径先说清楚:成品表是消费级参照,不是计量金标准。它内部也用了 Sensirion 系传感器,但厂方没有公示精度等级,所以这里写"Δ"而不是"误差"。
差值从哪来
  1. SHT43 裸片开敞,成品在壳内:热质和通风条件不同,裸片响应快但也更容易受桌面热源和气流影响。
  2. 成品当时电量偏低:LCD 刷新和内部补偿都可能受影响。
  3. 瞬时读数 vs 稳态均值:这只是一拍,不是 30 min 稳态。
4 天板载记录作为长期参照
  用 MyAmbience 导出的 .edf 文件(592 条、4 天、10 min 间隔),去掉刚上电那条瞬态后:
量minmaxmean
温度 T20.76 ℃25.91 ℃23.32 ℃
相对湿度 RH50.18 %RH74.09 %RH66.08 %RH
图2:Plot 页温度曲线(4 天),21–26 ℃ 区间微斜直线。
  4 天里温度波动不到 6 ℃,对应室内昼夜温差;湿度在 50–74 % 区间波动。这个量级和成品表读出来的 27.9 / 49.9 同属一个室内环境,差值在物理上可解释。
遇到的问题与解决
问题解决
Android 不给定位权限就扫不到设备给"仅使用期间允许",官方不使用位置数据
配对弹窗要勾通讯录权限勾上,这是 Android 蓝牙模板行为,不是 App 要读通讯录
配对后要按板子按键确认背面印刷说明要求,配对码显示期间按正面白键
PC 端 GATT Read 全失败必须先系统配对(bonding),Windows 偶发 SMP_PAIR_FAILED,换手机 App 解决
国内应用商店搜不到 MyAmbience用 Google Play 或按官方指引侧载
结论
  这块板适合两类人:
  1. 打算用 SHT43 做环境传感器选型/预研的——ISO17025 证书(温度三点偏差 ±0.05–0.09 ℃)、官方固件、App、协议文档全链路现成,收货当天就能完成"传感器 → BLE → App"的验收。
  2. 想要 BLE 环境传感参考方案的——广播里直接带温湿度、GATT 服务齐全(Temperature / RH / Battery / Data Logger / Device Settings),代码开源可以照着抄。
  它不适合当产品原型,也不适合当计量基准。这套"广播 → GATT → 解码 → 消费级对照"的流程不挑板子,手头其他评估板也能照搬。
图3:ISO17025 证书首页(含证书号、序列号、签发人)。
关键词: Let's design     Sensirion     SH
