电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享电容的用法2
分享电容的用法2
2026-10-13 18:52:58     打赏
一个典型的 LC低通滤波器LC Low-Pass Filter 电路,常用于电源电路中进行滤波。
一个典型的 LC低通滤波器(LC Low-Pass Filter) 电路,常用于电源电路中进行滤波。
以下是它的工作原理详细解析:
 电路结构
VIN:输入电压通常含有纹波或高频噪声的直流电。
L电感:串联在输入和输出之间。
C电容:并联在输出端和地之间。
VOUT:经过滤波后的输出电压。
核心工作原理阻抗频率特性
这个电路利用了电感和电容对不同频率信号呈现不同阻抗的特性:
电感的特性:“通直流,阻交流”
对于直流电频率=0:电感的阻抗极小理想情况下为0,直流电可以毫无阻碍地通过电感传递给输出端。
对于高频交流电噪声/纹波:电感的感抗X L =2πfL变得非常大。频率越高,阻抗越大。因此,电感会阻挡高频噪声通过。
电容的特性:“通交流,阻直流”
对于直流电频率=0:电容的阻抗无穷大相当于断路,直流电无法通过电容流向地,因此直流电会被保留在输出端。
对于高频交流电噪声/纹波:电容的容抗XC=2πfC1变得非常小。频率越高,阻抗越小。因此,高频噪声会很容易地通过电容被短路到地。
综合工作过程
当含有噪声或纹波的 VIN 输入时:
电感 L 先把大部分高频噪声阻挡住,不让它们过去。
电容 C 把侥幸穿过电感的残留高频噪声,直接引导到地GND。
最终,VOUT 输出的是平滑、纯净的直流电。
一个典型的 去耦电容Decoupling Capacitor或 旁路电容Bypass Capacitor电路,图片下方标注为储能电容。
它与负载LOAD并联在电源VCC和地之间。
虽然它和上一张图的滤波电容在物理元件上都是电容,但在这个电路结构中,它的核心作用是作为局部能量缓冲池。
以下是它的工作原理详细解析:
 核心工作原理:充当微型充电电池
电容的基本特性是储存电荷。在这个电路中,电容 C 并联在电源和负载之间,它的工作过程分为两个阶段:
充电阶段储能:
当电源 VCC 正常供电,且负载电流需求较小时,电源除了给负载供电外,多余的电流会流入电容 C,将电容充满电储存能量。此时电容两端的电压等于 VCC。
放电阶段释能:
当负载LOAD突然需要一个大电流,例如数字芯片内部晶体管瞬间翻转、电机启动等时,由于电源线路存在寄生电感或内阻,VCC 端的电压可能会瞬间被拉低产生电压跌落。
此时,电容 C 会迅速放电,将之前储存的电荷释放出来,补充给负载。
核心作用
提供瞬态大电流储能:正如上面所述,当负载瞬间需要大电流时,电容像水库一样开闸放水,满足负载的瞬时功率需求,防止电压跌落。
稳定电源电压稳压:因为电容的充放电作用,它平滑了电源线上的电压波动,确保 LOAD 两端的电压保持相对稳定。
去耦/旁路滤除高频噪声:虽然图中标为储能电容,但在实际电路尤其是数字电路中,它和去耦电容往往是同一个东西。它可以将负载产生的高频噪声旁路到地,防止噪声污染 VCC 电源网络,同时也防止电源的噪声干扰负载。
与LC滤波的区别
上一张图LC滤波:重点是阻挡。利用电感阻挡高频,电容将高频短路到地,目的是净化从 VIN 到 VOUT 的电源。
这张图储能电容:重点是缓冲。它不改变电源的直流特性,而是利用电容的储能特性,在负载需要时瞬间提供能量,在负载不需要时储存能量。
实际应用中的注意事项
位置要近:在 PCB 设计中,这种储能/去耦电容必须尽可能靠近负载,如芯片的电源引脚。如果离得太远,连接导线上的寄生电感会阻碍电容快速放电,导致储能效果大打折扣。
容量选择:通常需要搭配不同容值的电容,如 10uF 的大电容储能 + 0.1uF 的小电容滤高频,大电容负责提供大电流,小电容负责响应极高频的瞬态需求。
总结
LC低通滤波器与储能电容的核心区别:
LC低通滤波器,电感L串联 + 电容C并联侧重于净化。它利用电感“通直流、阻高频”和电容“通高频、阻直流”的阻抗特性,阻挡并短路掉输入电源中的高频噪声和纹波,从而在输出端得到平滑纯净的直流电。
储能去耦电容,电容直接并联在负载端侧重于缓冲。它充当微型充电电池:负载耗电少时储电,负载瞬间需要大电流时迅速放电补充。其核心作用是提供瞬态电流、稳定电源电压,并滤除高频噪声。
关键应用提示:在PCB设计中,储能/去耦电容必须尽可能靠近负载,如芯片引脚,否则线路寄生电感会严重影响其瞬态响应速度。通常采用大电容,如10uF储能搭配小电容,如0.1uF滤高频的组合。
