电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享电容的用法3
分享电容的用法3
2026-10-16 19:01:13   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
图中所示的是耦合电容电路,其工作原理如下:
核心作用:传输交流信号,隔断直流分量。
隔直流DC Blocking
电容的基本特性是“通交流、隔直流”。当输入信号IN中含有直流偏置电压时,电容C会阻断该直流电压,使其无法到达输出端OUT。
因此,输出端不会受到输入端直流电平的影响。
通交流AC Coupling
对于交流信号,电容C呈现的容抗为 X C = 2πfC1 。频率越高,容抗越小。因此,交流信号可以顺利通过电容耦合到输出端,实现信号的传递。
典型应用场景
信号传输:将前一级电路的交流信号传递到下一级,同时避免前级的直流工作点影响后级。
去除直流偏置:例如音频信号中,只保留声音波形,去除直流分量。
波形变换:将带有直流电平的脉冲信号转换为纯交流波形。
图中所示的是RC 定时电路(或称为 RC 充放电电路),其工作原理如下:
核心作用:利用电容充放电特性,控制电压随时间变化,从而产生延时或定时。
电路结构
由电阻 R 和电容 C 串联组成,VCC 通过 R 给 C 充电,OUT 端取自电容两端的电压。
充电过程(延时开始)
当接通 VCC 时,电容 C 开始充电。电容两端电压 V C  随时间按指数规律上升:
其中 RC 为时间常数
τ。电容电压从 0 上升到约 0.63VCC 需要 1τ 的时间,上升到 0.99VCC 约需 5τ。
放电过程
当 VCC 断开或输入变为低电平时,电容 C 通过电阻 R(或其他回路)放电,电压按指数规律下降。
定时原理
当 OUT 端电压达到某个阈值(如逻辑高电平阈值)时,触发后级电路动作。
通过改变 R 或 C 的值,可调整充电时间常数 τ=RC,从而控制延时长短。
R = 10 kΩ,C = 100 μF,则 τ=1s,充电至约 0.63VCC 需 1 秒。
典型应用
延时开关电路(如楼道灯延时熄灭)
上电复位电路(为芯片提供复位脉冲)
脉冲展宽、振荡器(配合 555 定时器等)
总结
耦合电容利用“通交流、隔直流”特性:阻断输入直流偏置,使交流信号顺利耦合到输出端,常用于信号传输、去除直流分量及波形变换。
RC 定时电容利用电容充放电时电压按指数规律变化的特性时间常数 τ=RC,将时间转换为电压变化,实现延时与定时控制,广泛用于延时开关、上电复位及振荡电路等场景。
