电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【CH582M】CH582M的ADC功能(6)-----差分模式采集数据
2026-10-17 22:11:51   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
查分模式下,需要两个通道配合。根据手册,
选择PA4、PA12完成。
代码为:
#include "CH58x_common.h"
uint16_t adcBuff[40];
volatile uint8_t adclen;
volatile uint8_t DMA_end = 0;
 * @fn      DebugInit
 * @brief   调试初始化
 * @return  none
void DebugInit(void)
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU);
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    UART1_DefInit();
 * @brief  将ADC原始值转换为实际电压(mV)
 * @param  adc_raw: 12位ADC原始值
 * @param  pga_gain: 初始化时使用的增益,用于电压换算
 * @return 电压值,单位mV
uint32_t ADC_RawToVoltage_mV(uint16_t adc_raw, uint8_t pga_gain)
    // CH58x的Vref ≈ 1050mV(典型值),实际应在1.035V~1.065V之间
    const uint32_t VREF_MV = 1050;
    // 增益换算系数 P:0dB→1,6dB→2,-6dB→1/2,-12dB→1/4
    // 公式基于差分模式中间码0x800(2048)计算:
    // 单端模式下,Vin = (|adc_raw - 2048| / 2048 / P) * Vref
    // 此处简化为0dB增益下的正向电压换算(adc_raw通常>2048)
    uint32_t voltage_mv;
    if (adc_raw >= 2048) {
        voltage_mv = ((uint32_t)(adc_raw - 2048) * VREF_MV) / (2048 * pga_gain);
    } else {
        voltage_mv = ((uint32_t)(2048 - adc_raw) * VREF_MV) / (2048 * pga_gain);
    return voltage_mv;
 * @fn      main
 * @brief   主函数
 * @return  none
int main()
    uint8_t      i;
    signed short RoughCalib_Value = 0; // ADC粗调偏差值
    SetSysClock(CLK_SOURCE_PLL_60MHz);
    /* 配置串口调试 */
    DebugInit();
    /* 差分通道采样:选择adc通道0做采样,对应 PA4(AIN0)、PA12(AIN2) */
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_12, GPIO_ModeIN_Floating);
    // 差分模式:采样频率3.2MHz,增益0dB
    ADC_ExtDiffChSampInit(SampleFreq_3_2, ADC_PGA_0);
    ADC_ChannelCfg(0);
    while(1) {
        adcBuff[0] = ADC_ExcutSingleConver();
        adcBuff[1] = ADC_RawToVoltage_mV(adcBuff[0], 1); // 0dB增益时 P=1
        PRINT("%d \n", adcBuff[1]);
        DelayMs(100);
输出结果同样用串口绘制曲线的形式:
数值偏移范围也不大,与实际测量结果一致。
关键词: CH582M     ADC
