电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EVL4248-QV-00A试用】开箱与初步评测:36V/140WBuck-B
【EVL4248-QV-00A试用】开箱与初步评测:36V/140WBuck-Boost评估板
2026-10-20 18:20:40   被打赏 22 分(兑奖)     打赏
最近参加了 EEPW Let’s do 第 4 期活动,收到了这块在 DigiKey 完成了购买的· 36V, 140W, BUCK-BOOST WITH INTEG 评估板。本次收到的是 MPS 的 EVL4248-QV-00A 评估板,主要用于评估 MP4248 升降压变换器的性能。先做一个简单开箱和初步评测记录。
一、开箱
收到包裹后,外包装完好,板卡采用防静电包装,整体保护比较到位。(由于家里快递包装太多,开箱时忘了拍照,包装肯定到位)
打开后可以看到评估板本体。板卡尺寸不大,官方标称约 60mm x 60mm,布局比较紧凑。输入输出端子、功率电感、电容以及核心芯片区域都比较清晰,标记清楚了电压IN和OUT接线柱,方便后续接线和测试。
[图片:板卡正面]
从外观看,焊接质量不错,主要功率器件和电感位置排列规整,接口丝印也比较清楚。对于评估和调试来说,识别输入、输出以及控制接口比较方便。
[图片:板卡细节]
二、硬件简单介绍
EVL4248-QV-00A 的核心器件是 MP4248,是一颗 Buck-Boost 升降压芯片。它支持较宽的输入电压范围,启动输入电压为 3.6V 到 36V,默认输出为 5V,输出电压也可以通过配置进行调整。
这块板的主要特点有:
  1. 支持升降压转换,输入电压高于或低于输出电压时都可以工作;
  2. 峰值输出功率可达 140W;
  3. 默认开关频率为 420kHz;
  4. 支持 I2C 配置,适合和 USB PD 控制器配合使用;
  5. 集成度较高,适合做 USB PD、电源适配器、车充、扩展坞等电源方案评估。
三、初步上电评测
上电前先简单检查了板卡外观,没有发现明显虚焊、损伤或短路问题。随后使用实验室电源进行基础测试,输入端先接入 12V 电源,并设置限流保护。
上电后,板卡可以正常启动,输出端为默认 5V 输出。接入小负载后,输出保持正常,轻载状态下电感和主芯片区域没有明显发热,整体工作比较稳定。
本次只是做开箱和基础通电测试,没有进行满功率压力测试。后续如果进行大电流、大功率测试,需要注意输入电源能力、线材规格、负载能力以及散热条件。
四、使用感受
这块 EVL4248-QV-00A 给我的第一印象是集成度比较高,板卡面积不大,但功率能力比较强。对于想评估高功率 Buck-Boost 电源方案的用户来说比较方便,尤其适合 USB PD、PPS、电源模块等方向的开发验证。
优点:
  1. 板卡做工规整,接口清楚;
  2. 输入电压范围宽,适合多种供电场景;
  3. 默认 5V 输出,上手比较容易;
  4. 支持 I2C 配置,后续可玩性较高;
  5. 适合用来学习和验证升降压电源设计。
需要注意的地方:
  1. 高功率测试时要注意散热;
  2. 输入输出接线要确认极性;
  3. 大电流测试时建议使用较粗导线;
  4. 后续如果要做 PD 应用,还需要配合 PD 控制器进行验证。
五、总结
本次先完成了 EVL4248-QV-00A 的开箱和基础上电测试。整体来看,这是一块面向高功率 USB PD 和宽电压电源应用的 Buck-Boost 评估板,硬件完成度较高,适合后续做可调电源、PD 电源或者车载电源相关实验。
后面计划继续研究 MP4248 的配置方式,并结合不同输入电压和负载情况,进一步测试输出稳定性、效率以及温升表现。
关键词: EVL4248-QV-00A     开箱     DigiKey
