电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 输入电压一低就重启:欠压保护、软启动与母线跌落
2026-10-22 14:16:10     打赏
引言
现场电网一晃、或者大功率设备同网启停,驱动器输入电压就被拉下去一截。电压低到什么程度驱动器会出事?最典型的恶性循环是:电压跌、输出顶不住、控制芯片一复位、复位后又全功率重上电,把本就脆弱的电压再次拖垮,于是反复重启、继电器咔咔跳,看着像坏了,其实是欠压保护与软启动没配合好。
要止住这个跳,得把欠压阈值、迟滞和软启动做成一套连贯的动作,而不是各设各的门限。
原理拆解
输入电压经整流滤波变成母线电压,母线电容再给后级供电。当输入瞬时跌落,电容会短时放电支撑母线,跌落越深、负载越重,撑得越短。一旦母线低于控制电路与驱动芯片的最低工作点,采样、驱动、控制全乱。
欠压保护要在真正失稳之前动作:设一个高于最低工作点的阈值,低于它就停止输出、进入待机。关键在于迟滞——如果复位点就是动作点,电压在临界附近一小晃就触发、一升就复位,形成反复重启。给回升留出一段高于动作点的迟滞,等电压真正站稳再允许重启。
软启动解决重启那一刻的浪涌:上电时先用限流把母线缓慢充到工作电压,避免空母线一上电就吸收巨大冲击电流。欠压恢复后的重新软启动尤其重要,否则每一次重启都是一次全浪涌,把电网进一步拖垮。
还要把控制供电的独立性与母线分开看:不少驱动器控制电源直接从母线取,母线一跌控制芯片先失稳;而带欠压判定的基准又需要稳定供电才能正确比较,容易陷入判不准的怪圈。设计上让控制供电有一定的母线跌落维持能力,或在软启动完成、母线站稳后才使能输出判定,时序才闭合。
关键参数表
表 1 电源输入防护关键参数
参数
含义
典型要求
影响面
欠压阈值
判定输入过低
高于最低工作点
误动作与失稳
迟滞窗口
回升复位差值
防临界抖动
反复重启
软启动时间
母线缓升时长
避开浪涌
器件应力
母线电容
短时支撑能量
覆盖瞬时跌落
跌落维持
跌落判定
瞬时掉电识别
区分真故障
停机决策
恢复条件
允许重新上电
稳定延时后再启
振荡
欠压阈值、迟滞窗口与软启动时间三者互相约束:阈值太高频繁误动作、太低则器件已失稳;迟滞防止在临界点反复跳变;软启动要在电压不足时不拉浪涌。三者连同母线电容的支撑能力一起设计,缺一环就容易出现反复重启。
现场调试
先实测输入与母线跌落波形:抓一次造成问题的电压骤降过程,记录输入掉到多少、母线被电容撑了多久、掉到哪个电平驱动器开始异常。这组数据直接决定欠压阈值和所需支撑能量。
再验证迟滞与恢复:在临界电压附近制造小幅波动,确认保护不会来回跳;恢复后测重新软启动是否平缓、有没有一上电就拉爆的现象。
最后确认软启动有效性:用示波器量上电瞬间母线上升曲线和输入电流,看母线是否缓升、浪涌电流是否被限制在合理范围。若一上电就尖峰,说明软启动没起作用或时序太急。
常见误区
误区一,欠压阈值贴着最低工作点设。留不出裕度,电压稍微一波动器件已进入临界失稳而保护还没动作,采样和驱动已经出错。阈值要高于最低工作点留出安全裕度。
误区二,不做迟滞。动作与复位同点,电压在临界附近抖动让保护疯狂开关,表现为继电器反复跳、看起来像硬件故障。
误区三,恢复后直接硬上电。欠压一消失就全功率重启,浪涌电流把脆弱电网再拖一次,陷入重启-拉垮-重启的死循环。恢复必须重新走软启动,并等电压稳定延时后再启。
实战案例
现象:一台驱动器在同一个车间电网下偶发上电后反复重启、继电器抖动,换到别的电网就正常。
排查:抓输入电压发现该车间大功率设备启停时电压瞬跌至临界;欠压阈值贴最低工作点且无迟滞,电压一回摆就复位;每次复位后全功率重上电,浪涌把电压再次拖垮,形成循环。
整改:把欠压阈值上调留足裕度并加入迟滞窗口,恢复后强制重新软启动、增加稳定延时;对同网大功率设备做启停错峰,并核算母线电容支撑能力。
复测:复现车间电压骤降工况,保护一次动作后稳定待机,电压站稳再平缓重启,反复跳变消失。
工程要点
阈值高于最低工作点留裕度,复位点必须高于动作点形成迟滞,恢复一律重新软启动加稳定延时。
把欠压判定、软启动时序与母线电容支撑当作一条上电-异常-恢复链来设计。输入电压跌落与母线电容、控制供电、软启动电流相互耦合:能量先由电容顶,顶不住才落到欠压判定与停机。
延伸阅读
电源防护的可靠落在电压失稳前的判断与失稳后的平缓恢复上:阈值、迟滞、软启动共同决定会不会反复重启。与之耦合的还有母线电容储能与电网强度——它们决定一次跌落能被撑多久。艾思控电机驱动器有限公司在上电时序设计时,把欠压保护、软启动与恢复延时放在同一张时序表里逐项验证。
关键词: 驱动器     欠压保护     迟滞窗口     软启动     母线电容
