电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E840-DTU(TSEC05-485)】评测-开箱、开发环境安装
2026-10-22 22:55:56   被打赏 22 分(兑奖)     打赏
首先真诚感谢EEPW、成都亿佰特电子科技有限公司举办【E840-DTU(TSEC05-485)】试用评测活动,我有幸参被选中参与E840-DTU(TSEC05-485)模块试用评测活动。现将我试用情况记录如下。
一、 开箱
收到快递,开箱,第一感觉很惊叹,做工很精致,无论是外观还是导轨安装方式设计都很到位。贴图:
二、 硬件配置介绍
1、功能特点
E840-DTU(EC05-485)x是成都亿佰特电子科技有限公司采用4G CAT1技术开发的一款小体积4G DTU,具有体积小、速率高、延迟低、使用简单的特点,简单配置即可实现串口设备联网功能(串口设备与网络服务器的双向透明传输)。
设备采用小体积导轨式安装,体积小巧,安装方便。通过简单配置,可轻松使用本产品实现串口到网络的双向数据透明传输。
设备支持两条链接,支持MQTT协议,支持接入阿里云平台、OneNet平台、百度云平台、华为云平台,轻松实现物联网应用。
E840-DTU(EC05-485)为国内版本,E840-DTU(EC05-485)E、E840-DTU(EC05-485)E-V2为欧洲、亚洲版本。
功能特点:
l  采用4G CAT1方案,毫秒级延迟,满足各类数据传输应用场景;
l  支持4G全网通;
l  支持数据透明传输;
l  支持TCP、UDP 、MQTT、HTTP网络协议;
l  支持连接阿里云、百度云、华为云、腾讯云、ONE Net等标准MQTT3.1.1服务器;
l  支持心跳包、注册包功能;
l  支持两路Socket 链路同时收发,每路Socket 支持主/备连接信息设置;
l  支持Modbus RTU 与Modbus TCP 自动转换;
l  支持快速AT指令;
l  支持网络、串口、短信AT指令配置(部分型号支持);
l  支持AWS证书(仅E840-DTU(EC05-485)E-V2支持);
l  支持配置安全机制,密码可自行设置;
l  电脑端参数配置软件,方便灵活;
l  支持网络、短信数据透传(部分型号支持),支持电话号码过滤;
l  设备支持无数据重启,断线重连;
l  支持APN;
l  支持IP地址查询;
l  支持8-28V宽电压供电,适配多种应用场景;
l  体积小巧,支持导轨+定位孔安装方式;
l  采用V0级阻燃塑料壳体。
2、技术参数
三、 测试环境及要求
1、硬件连接
l  将电源、天线、SIM卡、串口线等硬件连接好。
l  将 Nano SIM 卡插入设备,缺口向外,芯片向上;
l  将天线 SMA 接口与设备进行连接;
l  将USB转RS485与设备进行连接,任取合适长度导线,将USB转RS485的A接口连接设备A接口,USB转RS485的B接口连接设备B接口,USB转RS485的GND连接设备GND(近距离可以不连,远距离通信建议连接,并采用双绞屏蔽线);
l  将USB转RS485接入电脑,通过设备管理器看是否有对应端口(如没有请检查是否安装对应驱动);
l  为设备接通电源(电源VCC连接设备VCC,电源GND连接设备GND),如果是DC端子转接线,则内侧为+,外侧为-。
l  示意图如下
2、参数配置
修改电台参数配置,使其连接到用户服务器,需要提前知晓服务器IP(或域名)与端口,此处以连接
TCP服务器为例。参数配置软件可到亿佰特官网进行下载,下载完成后双击运行软件。
l  选择转接器对应的COM口,(如未找到,请到串口转接器官网进行下载安装驱动),选择对应波特率、数据位、停止位、校验位(默认为115200,8,N1);
l  点击“打开串口”,打开后显示为“关闭串口”
l  输入对应“配置密码”,如密码未更改请直接忽略,如忘记密码请长按Reload按键5S恢复出厂;
l  点击“进入配置”
l  点击“读取参数”
l  选择“链路1”,配置链路“连接类型”,此处以TCPC(TCP客户端)为例;
l  设置服务器“目标端口”;
l  设置“服务器地址”(目标IP或域名,域名最长128字节),此处以一包特测试服务器为例,目标IP:116.62.42.192;目标端口:8125;功能:向服务器发送任意数据,将会收到任意数据返回。
l  配置完成点击“保存配置”;
l  点击“重启设备”,参数重启生效。
l  点击“关闭串口”
注:先读取参数保存参数,请严格按照此顺序来,以防保存错误的参数进入设备,导致无法使用。
3. 通信测试
注:本处因连接的是亿佰特提供的测试服务器,提供的是回传服务,因此测试时,等到LINK灯亮起后可以发送任意数据到设备,由设备转发至服务器,随后服务器将以原链路将数据返回至设备串口,实现设备与服务器数据的双向传输。
l  双击运行XCOM2.6
l  选择当前设备连接的串口号,选择正确的波特率、停止位、数据位、校验位(默认115200/1/8、N)
l  打开串口
l  发送任意数据,一秒左右可以看到数据返回
l  测试完成
四、 总结
本文主要介绍了E840-DTU(TSEC05-485)模块的特性及使用方法。期待与大家一起交流。
关键词: E840-DTU     评测     TSEC05-485
