电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 死区设太小炸管、设太大波形畸变:死区时间的取舍
2026-10-23 13:51:46     打赏
引言
三相桥臂上下两管永远不能同时导通,这是电机驱动器第一条铁律。工程上为了让下管关断后功率管完全关死再开上管,固件里必须插一段两管都关死的死区时间。死区太小,上下管交叠导通直接炸管;死区太大,输出电压波形畸变严重,电机转矩脉动和发热跟着上来。这个几百纳秒到几微秒的小参数,偏偏是量产调试中最容易被忽视、又最容易出大事的坑。
下面把死区时间的物理约束、对波形的影响以及现场调试方法拆开讲,最后给出一套可直接上手核对的参数清单。
原理拆解
功率管的关断不是瞬时的。MOSFET有栅极电荷要泄放,IGBT有拖尾电流要收尾,从驱动信号变低到实际漏极电流降到零,中间有一段不可避免的死区。如果固件不给额外的死区,这段器件固有的关断延迟就会被占空比调制直接反映到输出上,表现为有效占空比丢失。
反过来,固件补充的死区如果过大,问题同样严重。死区期间电流只能靠体二极管或续流二极管导通,输出电压被钳位在负二极管压降附近,而不是理想的零电压。这个电压偏差在一个开关周期内积分,等效于输出波形被削掉了一块,谐波含量陡然上升。电机端表现为低速转矩脉动、 可听噪声,高速时则等效电压降低导致弱磁范围收缩。
更隐蔽的是死区引起的电流纹波不对称。正半周和负半周续流路径不同,体二极管反向恢复特性不对称,导致电流波形正负半周畸变程度不同,产生偶次谐波和直流偏置分量。这个偏置分量会饱和电机磁路,进一步加剧转矩脉动和发热。
关键参数表
表 1 死区时间关键参数
参数
含义
典型要求
影响面
死区时间设置
固件中上下管关开间隔
按器件关断时间+20%裕量
直通与波形畸变平衡
器件关断时间toff
IGBT拖尾/MOSFET栅极泄放
查器件手册
死区下限
死区对输出电压影响
死区期间续流钳位电压积分
畸变率<3%
转矩脉动与谐波
电流纹波不对称度
正负半周死区效应差异
控制在5%以内
直流偏置与磁饱和
死区补偿算法
固件中电压前馈修正
补偿后电流畸变率<1%
高精度低速性能
开关频率约束
死区占比随频率变化
死区/周期<10%
高频效率与EMI
死区时间不是孤立参数,它与器件关断特性、开关频率、死区补偿算法、电机参数耦合在一起。调试时必须把示波器探头同时挂在桥臂输出和电机端,对比固件设置值与实际波形,才能确认死区取值是否合理。
现场调试
调试死区,第一刀切在电流波形上。用差分探头量电机一相电流,低速小电流运行,观察波形是否对称。如果正负半周峰值不一致、过零点有毛刺或畸变,就是死区不对称的典型信号。接着把死区时间逐步增大,观察电流纹波幅值和波形对称性的变化趋势,找到畸变开始恶化的拐点。
然后抓桥臂中点电压波形。用高压差分探头量上管漏极(或IGBT集电极)对母负电压,看开通和关断沿是否有毛刺或振铃。如果开通瞬间有尖峰脉冲,说明上管在下管还未完全关断时就已经开通,这是死区不足的直通前兆。把死区增大到尖峰消失,再回看电流波形确认畸变是否在可接受范围。
最后做温度验证。把驱动器带到满载工况连续运行一小时,分别测上下管散热器温度。如果某一管明显偏热,可能是死区导致该管承担更多导通或开关损耗。高温箱复测时死区参数会随温度漂移,IGBT拖尾电流随温度升高变长,冷态调好的死区在高温下可能就不够了。
常见误区
误区一,以为死区越大越安全。死区过大不仅波形畸变严重,还会降低有效输出电压,高速弱磁时转速上不去,等效于白白损失了电机的调速范围。合理做法是按器件手册的最小关断时间取下限,再通过实验微调,而不是拍脑袋设一个大值求稳。
误区二,只调死区不看温度。器件参数随温度漂移,IGBT的拖尾电流在高温下可能延长30%到50%,MOSFET的栅极电荷也会变化。冷态调好的死区到高温工况可能就不够了,必须在最高工作温度下复测确认。
误区三,忽略死区补偿。现代驱动器固件通常提供死区补偿功能,通过电压前馈或电流观测来修正死区引起的波形畸变。不开补偿而单纯靠增大死区来掩盖问题,等于放弃了低速精密控制的性能。
实战案例
现象:一台伺服驱动器在低速(200rpm)大扭矩运行时电机发出"嗡嗡"异响,转矩脉动明显,示波器抓电流发现正负半周不对称。
排查:差分探头量桥臂中点电压,发现开通沿有约200ns的尖峰毛刺;逐步增大死区时间,毛刺消失但电流纹波幅值增大、波形畸变加重;关闭死区补偿功能后问题加剧,开启后改善但不彻底。
整改:根据IGBT手册重新核算关断时间,将死区时间从2微秒调整到1.2微秒(接近器件最小关断时间加20%裕量),开启固件死区电压前馈补偿功能并按电机参数整定补偿系数,低速时额外加入电流谐波补偿算法。
复测:低速200rpm满载运行异响消失,电流波形正负半周对称性改善到2%以内,转矩脉动峰峰值降低60%,高温箱80度连续运行两小时上下管温差不超过3度。整改后低速200rpm满载运行,电流纹波峰峰值从1.8A降至0.6A,异响消失。
工程要点
死区时间先按器件手册最小关断时间加20%裕量初定,再通过示波器抓电压电流波形微调,避免盲目增大。务必在高温工况下复测,IGBT拖尾电流随温度漂移不可忽视。开启死区补偿功能比单纯增大死区效果更好,补偿参数需结合电机实际参数整定。
延伸阅读
我司的桥臂驱动方案评审中,死区时间、驱动电阻与开关频率统一纳入波形考核表逐项过。
关键词: 死区时间     三相桥臂     直通     功率管关断时间
