电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 变频器谐波治理:有源滤波与无功补偿
变频器谐波治理:有源滤波与无功补偿
2026-10-26 10:38:11     打赏
引言
变频器是现代工业的用电大户,同时也是电网谐波的主要来源。谐波电流注入电网后,会导致变压器发热、电容器过载、保护装置误动作等一系列问题。很多工厂在扩容变频器后才发现电能质量问题,此时整改成本远高于源头治理。本文从谐波产生机理出发,梳理有源滤波和无功补偿的技术路线。
原理拆解
二极管整流加PWM逆变的交直交变频器,其输入端整流桥只在大电压峰值附近导通,导致输入电流呈尖峰脉冲状,含有丰富的奇次谐波(3次、5次、7次为主)。谐波次数越高幅值越小,但3次谐波在某些三相四线制系统中可能在中性线上叠加,导致中性线过热。
治理谐波主要有两种思路:一是源头治理,即在变频器输入端加装LC滤波器或有源滤波器(APF),吸收特定次谐波;二是末端治理,即在电网侧集中补偿。有源滤波器通过检测负载谐波电流,产生反相补偿电流注入电网,可实现多频次谐波动态补偿,效果优于无源LC滤波器。
表 1 变频器谐波治理关键参数
参数项
典型值/要求
说明
输入谐波含量THD
≤5%(加装APF后)
IEEE 519标准
3次谐波限值
≤3% In
三相四线制需重点关注
APF补偿容量
≥负载谐波峰值120%
留余量防饱和
无功补偿功率因数
≥0.95
避免供电公司罚款
滤波器谐振频率
避开5次/7次谐波
防止谐振放大
现场调试
使用电能质量分析仪在变频器输入端测量各次谐波幅值,记录谐波频谱。安装APF后,对比补偿前后的谐波波形和THD值,验证补偿效果。同时监测无功功率和功率因数,确认是否满足供电合同要求。
常见误区
误区一:装了变频器就必须装APF。实际上小功率变频器(小于15kW)对电网影响有限,可先在母线侧加装电抗器即可。误区二:无源LC滤波器可以补偿所有谐波。无源滤波器只能针对特定次谐波设计,对其他次谐波可能产生谐振放大。误区三:功率因数越高越好。过补偿会导致电网电压升高,反而影响其他设备运行。
实战案例
现象:某工厂新增3台75kW变频器后,变压器温度异常升高,相邻精密仪器出现数据错误。排查:电能质量分析显示3次谐波含量达8.5%,THD达18%,远超IEEE 519限值。整改:在变频器输入端加装100kVA有源滤波器,同时在中性线加装谐波抑制电抗器。复测:谐波THD降至3.2%,3次谐波降至2.1%,变压器温升恢复正常。
工程要点
谐波治理应优先源头治理,APF选型留足余量,三相四线制系统需特别关注3次谐波和中性线电流。
延伸阅读
爱控电子在做谐波治理方案评审时,谐波频谱、APF容量和无功补偿放在同一张电能质量预算表里逐项过。
关键词: 变频器谐波     电网谐波     有源滤波器     APF     无功补偿
