电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】STM32WBA62CIU6+蓝牙调试
2026-10-26 18:16:51   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
前言:蓝牙通讯功能简介:
本次继续使用上一期设计的STM32WBA62CIU6开发板,实现基于蓝牙(BLE)的无线通讯功能。STM32WBA62CIU6内置2.4GHz射频收发器,支持Bluetooth LE 5.4协议,接收灵敏度为-96 dBm(BLE 1Mbps),可编程发射功率最高可达+10 dBm,并且芯片内部集成了巴伦,配合外部32MHz晶振和一根天线即可正常工作,非常适合低功耗蓝牙应用开发。
实现蓝牙通讯的基本思路是:先用STM32CubeMX完成时钟、射频和BLE协议栈的图形化配置并生成工程,然后在应用层实现广播、GATT服务和数据收发,最后使用手机APP连接开发板进行实测。整个开发过程中不需要关心BLE协议栈的内部实现,重点在应用层的逻辑。
一:使用开发工具
STM32CubeMX:图形化配置工具,用来配置时钟、外设和BLE协议栈中间件,并生成基础的工程代码,方便快速开发。
STM32CubeWBA:STM32WBA系列的固件包,包含HAL库和BLE协议栈(STM32_WPAN中间件),并提供p2pServer、BLE_Custom等参考例程,本次的蓝牙应用可以在此基础上修改。
Keil MDK:编程工具,用来编写和编译应用层代码(也可以使用STM32CubeIDE或IAR)。
STM32CubeProgrammer:烧录程序代码,本次通过板载DAP调试器完成下载。
手机APP(ST BLE Toolbox):充当GATT客户端,用来扫描、连接开发板并收发数据,实测时使用。
串口终端:查看开发板通过串口输出的调试日志。
二:开发板介绍(蓝牙相关部分)
开发板集成了一个DAP调试器,只需要一根Type-C线就可以完成供电、下载与调试,开发板的串口1与DAP虚拟串口相连,方便查看调试数据。
蓝牙部分:STM32WBA62CIU6的射频收发器工作在2.4GHz频段,芯片内部集成了巴伦和匹配电路,外部只需要32MHz晶振提供射频参考时钟,再连接一根天线(板载PCB天线或外接天线座)即可工作。
需要注意,天线周围要尽量保证净空,不要铺铜或放置金属器件,否则会影响蓝牙的发射功率和接收灵敏度。
三:配置底层驱动
这里以STM32CubeMX的配置流程进行介绍:
3.1 时钟与射频配置:
在RCC配置中使能外部高速晶振(HSE 32MHz),BLE射频部分以该晶振为参考时钟。时钟精度直接影响射频指标,所以要用外部晶振,而不是内部RC振荡器。
3.2 添加BLE协议栈:
在Middleware中选择STM32_WPAN,并勾选Bluetooth LE,此时CubeMX会生成BLE协议栈相关代码。BLE外设作为GATT服务器,手机APP作为GATT客户端。
按应用需要配置服务和特征值,可以参考官方LAT1309文档中SerialPortService的设计:
3.3 串口调试配置:
配置USART1作为日志输出口,方便在调试时通过串口终端观察BLE事件和数据。
3.4 生成工程:
配置完成后生成工程,选择对应的IDE工具链,CubeMX会自动生成main.c、app_ble.c、p2p_server_app.c等文件,BLE应用代码主要在app_ble.c中。
四:代码编写:
以下代码仅为思路示意,具体函数名和参数以STM32CubeWBA实际生成的工程代码为准。
4.1 BLE初始化流程:
BLE的初始化在app_ble.c中完成,主要流程为:初始化BLE协议栈、服务控制器初始化(注册GATT服务)、配置并启动广播。
/* BLE初始化示意(参考STM32CubeWBA的p2pServer例程) */
void APP_BLE_Init(void)
    /* 1. 初始化BLE协议栈(HCI、GATT、GAP等底层) */
    APP_BLE_Stack_Init();
    /* 2. 服务控制器初始化,注册GATT服务与特征值 */
    SVCCTL_Init();
4.2 广播配置:
初始化完成后,需要配置广播数据并启动广播,这样手机才能扫描到开发板。
/* 配置并启动广播(示意) */
aci_gap_set_discoverable(...);   /* 设置可发现模式,开始广播 */
aci_gap_update_adv_data(...);    /* 更新广播数据:设备名、UUID等 */
4.3 GATT服务与数据收发:
手机连接开发板后,通过特征值进行读写。当手机向RX特征值写入数据时,会触发写请求回调,我们在回调中处理数据,例如通过串口打印或者控制外设。
/* 写请求回调(示意,位于p2p_server_app.c) */
static void Write_Request_Handler(uint32_t service_handle,
                                  uint16_t char_handle,
                                  uint8_t *data, uint16_t length)
    /* 将手机发来的数据通过串口打印出来 */
    HAL_UART_Transmit(&huart1, data, length, 100);
开发板需要向手机发送数据时,使用TX特征值(Notify属性)主动通知手机,比如把串口接收到的数据或传感器数据打包后,通过通知接口发送。
/* 通过TX特征值通知手机(示意,接口名以固件包为准) */
aci_gatt_srv_notify(...);
整体数据通路为:手机写入RX特征值 → 回调函数处理 → 串口/外设;串口/传感器数据 → TX特征值通知 → 手机显示。
五:实际测试蓝牙通讯:
编译并烧录程序后,按照下面的步骤进行测试:
打开手机上的ST BLE Toolbox,扫描附近的蓝牙设备,可以看到开发板广播的设备名。
点击连接开发板,在服务列表中可以看到配置的GATT服务和特征值。
向RX特征值写入数据,观察串口终端打印出相同的数据,说明手机到开发板的通路正常。
订阅TX特征值的通知,让开发板主动发送数据,观察手机端收到数据,说明开发板到手机的通路正常。
测试时要重点确认广播是否可见、连接是否稳定以及双向数据收发是否正常。
六:感想:
调试过程中有几点体会:一是射频部分对外部晶振的精度和天线净空比较敏感,如果发现信号弱或者连接不稳定,可以优先检查这两个地方;二是BLE协议栈会占用一部分Flash和RAM资源,配置工程时要注意芯片容量;三是做低功耗应用时,还要结合芯片的睡眠模式,配置好唤醒源和广播策略。
最后,感谢得捷和EEPW论坛举办的本次活动,让我对STM32WBA62CIU6的蓝牙开发有了更深入的了解,也积累了不少无线通讯的开发经验。
关键词: STM32WBA62CIU6+     蓝牙
