电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光耦稳压漂移、纹波大?CTR档位千万别选错
2026-11-13 13:52:49     打赏
很多适配器、充电器在电源调试时踩坑:输出稳压漂移、纹波居高不下、轻载异响、偶尔自激振荡,反复改RC补偿效果依然很差。大概率不是环路补偿的问题,而是光耦CTR档位选错。
CTR即电流传输比,直接决定隔离反馈环路增益。CTR档位选错,后续再怎么调补偿都治标不治本。低压开关电源选型,一定要匹配正确CTR档位,配合环路补偿,才能实现输出稳压稳定、纹波干净。
一、什么是CTR?A/B/C/D档位分别代表什么
CTR(Current Transfer Ratio,电流传输比)=光耦输出集电极电流Ic ÷原边输入LED电流If,用百分比表示,测试条件:If=5mA,Vce=5V,Ta=25℃。
注:上表为光耦常见的CTR分档范围,不同厂家档位边界略有差异,实际以规格书和来料实测为准。
二、CTR过低:反馈环路变弱,稳压漂移、负载调整率差
CTR选A档下限或者散档低值会出现:
1. 同等光耦LED电流下,光敏管输出电流不足,环路整体增益被拉低;
2. 负载跳变时响应慢,输出电压随负载变化漂移,负载调整率变差;
3. 为获得足够反馈电流,需要加大LED驱动电流,额外增加整机功耗,拉低电源效率;
4. 高温工况CTR会进一步衰减,极端情况反馈失效,输出失控。
选型提示:适配器、充电器常规反激电源,不建议直接大批量用A档,高温、老化后CTR跌落,余量往往不够。
三、CTR过高:环路增益过大,自激振荡、纹波飙升
很多工程师盲目选择D档高CTR光耦,调试出现:
1. 环路增益太高,相位裕度不足,电源出现自激;
2. 输出纹波变大,轻载输出抖动,可听见变压器啸叫;
3. 负载突变,输出电压出现严重过冲,有损坏后端负载风险;
4. 原边需要极小LED电流就能拉满反馈,小信号容易受噪声干扰,环路不稳定。
不是CTR越高越好,增益过剩,再多RC补偿也很难彻底消除振荡。
四、电源项目CTR档位怎么选?实用选型建议
1. 消费类适配器/充电器(5~24V反激电源)优先选择B档(130%~260%)、C档(200%~400%),兼顾环路增益与温度余量,是量产项目最常用档位。
2. 宽温工业电源 优先C档,设计时预留CTR衰减余量;注意:高温环境CTR会衰减,设计按最小CTR做最坏工况验算,不能只看典型值。
3. 轻载为主、小功率电源 慎用D档高CTR,极易轻载自激;优先B档。
4. 量产项目不建议直接采购无档位散料。散料CTR从80%~600%随机分布,同批次板子有的稳定有的振荡,一致性完全失控。
补充:CTR会随温度、工作电流、器件老化发生衰减,设计时要预留30% - 40%的余量,不要卡规格极限设计。
五、总结
开关电源光耦反馈出问题,先别急着反复调补偿电路,很多时候根子在光耦档位上。
第一步需要确认的,就是光耦CTR档位与当前环路是否匹配。
· CTR太低 → 反馈弱、稳压飘;
· CTR太高 → 增益爆炸、纹波大、自激啸叫;
结合自己的环路参数选B档或C档,配合合理补偿,电源更容易做到稳压准、纹波干净,批量一致性也更可控。
以上是调试一线反复踩过的坑,整理出来供同行参考,具体项目仍要回到实测数据上做取舍。
关键词: 光耦     稳压     漂移     纹波     档位     CTR     817     电子
