电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » PCB抄板后电流读数偏高:同样是10mΩ,为什么取样位置会改变结果?
2026-11-13 16:13:31     打赏
原板和替换板使用同型号的10 mΩ分流电阻,电流检测放大器的增益也相同,替换板的读数却随负载增加而越来越高。遇到这种现象,先核对放大器的两根检测线分别从哪里取样。 如果检测范围包含了一段承载负载电流的铜箔,放大器会把这段铜箔上的压降也算进去。两份原理图可以完全一致,两块PCB测到的电压却不同。
电子产品世界网的《利用双焊盘检测电阻实现的高精度开尔文检测》讨论了这种取样方式。对PCB抄板(PCB Reverse Engineering)而言,它提出了一个容易被通断测试掩盖的问题:万用表能证明两点相连,却不能证明两点在负载电流流过时仍然等电位。
多算0.5 mΩ,会带来多大误差?
以一个假设算例说明。5 A电流流过10 mΩ分流电阻,理想压降为50 mV。如果恢复板把一根检测线接在稍远的铜箔上,两个取样点之间额外包含了0.5 mΩ载流路径,而且全部5 A电流都经过该段路径,放大器输入端就会多出2.5 mV。
项目计算结果
分流电阻本身的压降5 A × 10 mΩ = 50 mV
计入额外载流路径后的压降5 A × 10.5 mΩ = 52.5 mV
软件仍按10 mΩ换算的电流52.5 mV ÷ 10 mΩ = 5.25 A
相对实际电流的误差+5%
这里的0.5 mΩ是为了展示误差量级,并非某种焊盘的固定值。关键在于额外电阻位于哪条路径上:承载5 A的铜箔会产生可观的压降;一根仅连接高阻抗放大器输入端的检测线,并不会因为自身也有0.5 mΩ电阻就产生同样的误差。TI:低侧电流检测电路的PCB布局
恢复PCB布局时,哪些细节值得单独记录?
开尔文取样(Kelvin sensing)的做法,是让负载电流走功率路径,让放大器通过独立的检测线读取分流电阻两端的电压。恢复布局时,建议在局部放大图上标出四个位置:负载电流从哪里进入、从哪里流出、检测正端从哪里引出、检测负端从哪里引出。
对于两端子贴片分流电阻,应结合原板和该料号的推荐焊盘,核对两根检测线的引出位置。尤其注意低侧检测电路:如果原板从电阻低端焊盘单独引出检测负线,恢复板却就近接入大面积地铜,两者虽然都标为GND,负载回流经过地铜时仍可能在取样点之间产生压差。对于四端子器件,则要按原厂端子图分别确认载流端和检测端,不能凭外形猜测。电子产品世界:不同连接方式对电阻测量的影响
怎样用原板和恢复板定位误差?
在两块板上使用同一负载和固件,以独立参考仪表记录实际电流。选择零电流和至少两个稳定的非零负载点,按下面的顺序比较。毫伏级测量应固定探针落点,避免两次测试实际测了不同的铜段。
测量位置比较什么差异指向哪里
分流电阻规定的取样位置相同实际电流下,两板的压降是否一致若此处已有差异,先查料号、阻值公差、温升及探针位置
放大器两个输入引脚之间输入差分电压是否与本板分流电阻取样电压一致若差值随负载增加,优先核对共用载流铜段及回流路径
放大器输出、ADC原始码值和最终读数偏差最早出现在哪一级输入一致而显示不同,再查增益、参考电压和软件换算
零电流时就存在的偏差,可优先检查失调与零点校准;随电流近似成比例增长的偏差,则值得先查有效取样电阻与增益。不要仅靠一个负载点修改校准系数。 单点读数被调准后,仍无法判断改动补偿的是固定偏移、比例误差,还是只在当时温度下出现的偏差。
面向全球制造,交付资料怎样写才有用?
如果制造图只写“R15:10 mΩ、1%”,异地团队能据此核对阻值,却无法知道哪一段铜箔属于测量边界。建议随PCB工程一起交付三项资料:带四个位置标注的取样局部图、含完整制造商料号和端子定义的物料清单,以及原板与首件在相同负载下的对照记录。 误差限值要写清是相对于读数还是满量程,特别是低电流区,两种口径的差别很大。
验收时,比“电流显示正常”更有用的问题是:在相同实际电流下,新旧两块板是否从分流电阻的相同位置,读到了相同的毫伏信号? 这个问题一旦有了测量记录,下一家工厂即使换了仪器或采购渠道,也能沿着同一条证据链复核。
