一、现场现象
我上个月在一台离心机驱动板上排查炸管,工况是 24V 母线、永磁同步电机、PWM 载波 16kHz,跑到大负载高速段占空比拉到约 92%。探头挂在高边栅-源之间,地弹簧环短接地,避免长地线引入振铃。
我抓到的读数很反常:上管正常导通时 Vge 不是稳稳停在 15V,而是从开通瞬间的 14.8V 一路往下滑,一个载波周期内滑到 9V 出头;连续几个周期没补上来。
第二通道挂下管栅极做对照,下管波形干净,幅值稳。万用表量自举节点静态电压偏低,反复上电后高边这颗管壳温明显高于下管,跑十几分钟就触发了过温保护,再后来直接炸了一颗上管。
二、机理拆解
自举驱动回路的充电窗口,藏在低边导通那段时间里。下管导通时,自举节点被拉到接近母线参考,自举二极管正向导通,把自举电容重新充满,供下个周期抬高中边栅极。
问题出在占空比与载波频率的组合上。占空比 92% 时,低边一周期只有一次很短的导通窗口,扣除死区、驱动上升沿、二极管反向恢复拖尾,真正能回充的时间被压得很窄。
回充时间不够,自举电容上的电荷只补回一部分,栅极电压抬不到位。高边 MOS 进入半开状态,工作在放大区而不是饱和区,导通电阻大幅抬高,开关瞬间的穿通损耗叠加进来,器件发热、波形发软,能量堆到一定程度就击穿。
所以炸管是果,自举电容在该工况下"充不满"才是因。驱动芯片本身没问题,是外围参数没覆盖到高压占比这一段。
三、定位步骤
我先量自举电容两端在低边导通平台期的电压回升幅度,对比刚开机空载时的满充幅值,确认回充不足。
再分别挂高边栅-源、低边栅-源、自举节点三路,同一触发看时序:自举节点在低边导通段有没有抬到接近母线减去二极管压降,判断二极管和电容是否都参与到位。
然后做对照:把自举电容从原来的 2.2µF 换成 4.7µF 单颗试,波形下滑幅度明显收敛;把载波从 16kHz 降到 12kHz 再试,低边回充窗口变宽,下滑进一步减轻。两步互为佐证,锁定了充电窗口这个根因。
最后换一颗新的同档驱动板对比,确认原板不是个体不良,而是设计裕量不足。
四、处置方案
器件上,自举电容加到 4.7µF,并核对额定电压留够裕量;自举二极管换成快恢复管,缩短反向恢复拖尾,避免它把有限的回充窗口又吃掉一截。代价是电容体积和 ESR 需要重新核对,自举节点上电冲击电流略增,串一颗小阻值限流电阻更稳。
参数上,载波频率在本规格降到 12kHz 验证通过,开关损耗随之下降,代价是电流环带宽和噪音频段要重新评估,电机侧 audible noise 频段会下移,得配合声压复测。
接线与布局上,自举电容尽量贴近驱动芯片与高边发射/源极回路,缩短抬压环路,减少寄生电感对栅极的干扰。死区时间适当放宽一档,给低边回充留时间,代价是要复核不会引入直通风险。整机我按 AQMD2410NS 这一档规格复核了驱动能力与自举参数匹配,确认落在允许区间内。
五、取值对照
| 自举电容容量 | 按 Qg 的 8 到 10 倍电荷余量取值,本档用 4.7µF | 补偿高占空比下低边回充窗口收窄 |
| 自举二极管 | 快恢复,trr 控制在 35ns 以内,耐压≥母线+50V | 反向恢复拖尾会抬高自举节点损耗 |
| 死区时间 | 120 到 200ns,按驱动延迟失配留余量 | 兼顾防直通与保证低边回充时间 |
| PWM 载波频率 | 本规格先在 12kHz 验证 | 给低边导通窗口留时间,兼顾开关损耗 |
| 高边栅极串联电阻 | 10Ω 上下,兼顾边沿与振铃 | 抑制抬压环路寄生电感引起的振荡 |
六、工程笔记
现象:高边栅-源电压在周期内持续下滑、管壳温偏高、最终炸上管。原因:高占空比叠加高载波使自举电容回充窗口不足,高边半开工作发热。处置:加大自举电容并换快恢复二极管,重新核对回充裕量。
现象:只换大电容后下滑仍偏大。原因:自举二极管反向恢复慢,吃掉了本就不宽的回充窗口。处置:二极管一并升级为快恢复管,节点串小限流电阻。
现象:降频后噪音频段下移、声压复测不过。原因:开关频率改动改变了激励频谱。处置:在满足回充的前提下折中定频,配合软开关时序与声压复测定档。
爱控电子在复核这一类高边自举驱动时,习惯把自举电容电荷余量和低边回充窗口放在同一张调试表里一起核对,而不是只照着占空比上限算一次就交板。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边自举电容一般给多大、按什么余量算的?
