电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2026年第3期——基于边缘AI的电机状态检测物-过程贴
2026-11-16 00:45:14     打赏
继开箱确认硬件清单之后,本篇过程帖记录在 Ubuntu 26.04 环境下从零搭建 STM32H533RE 工程、调通板载外设与 LIS3DH 加速度计、解决 Linux 调试器权限及 NanoEdge Emulator 数据格式报错,并最终完成高质量振动数据集采集与离线交叉验证的全过程。
一、开发环境与 STM32CubeMX 工程配置
1. 工具链选型
本次采用纯命令行友好的现代 STM32 构建工作流:
  • 配置生成:STM32CubeMX 6.18.1 + 固件库 STM32Cube FW_H5 V1.7.0
  • 构建系统:CMake + Ninja(VS Code STM32 扩展 / CMakePresets.json 区分 Debug -O0 -g3 与 Release -Os -g0)
  • 编译器:Arm GNU Toolchain(arm-none-eabi-gcc),严格指定 Cortex-M33 硬浮点编译参数:
    -mcpu=cortex-m33 -mfpu=fpv5-sp-d16 -mfloat-abi=hard
2. 时钟树与外设初始化细节
在 CubeMX(project.ioc)中完成以下基础配置:
  • 系统时钟:使能外部高速晶振 HSE(24 MHz),经 PLL1(PLLM = 3、PLLN = 62、PLLFRACN = 4096、PLLP = 2)倍频输出 250 MHz SYSCLK,HCLK、PCLK1、PCLK2、PCLK3 均工作在 250 MHz,并开启 1-Way ICACHE 加速代码执行。
  • USART2(ST-LINK 虚拟串口):PA2(TX)/PA3(RX)配置为异步串口,波特率 115200、8N1、无流控、关闭 UART FIFO 模式,确保单字节命令行响应零延迟。
  • I2C1(加速度计接口):PB6(SCL)/PB7(SDA)配置为开漏复用,Fast Mode(Timing = 0x20F02C88),使能模拟滤波。
  • GPIO 状态安全预设:
    • PA5(USER_LED):推挽输出,初始低电平;
    • PA8(BUZZER):初始输出高电平(GPIO_PIN_SET),防止低电平触发蜂鸣器在 MCU 上电复位瞬间误鸣;
    • PB10、PC7、PC6、PC9(MOTOR_IN1~4):推挽输出,初始低电平,避免步进电机线圈在空闲时持续通电发热。
二、踩坑记录一:ST-LINK/V3 (0483:3754) 报 libusb errno=13 权限错误
在 Ubuntu 下连接 NUCLEO-H533RE 后,用 lsusb 可以正常识别到 STMicroelectronics 的调试器设备 ID 0483:3754,但调用 STM32CubeProgrammer 下载程序时却直接报错 libusb errno=13(权限不足)。
排查后发现,VS Code STM32 工具包默认携带的 udev 规则并未覆盖产品 ID 3754。在本地图形桌面会话下,为其补充一条 uaccess 动态授权规则即可彻底解决:
printf '%s\n' 'SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="3754", TAG+="uaccess"' \
  | sudo tee /etc/udev/rules.d/70-stlink-v3-3754.rules >/dev/null
sudo udevadm control --reload-rules
重新拔插一次 Type-C 线后,无需 sudo,直接以普通用户运行:
STM32_Programmer_CLI -l stlink
即可顺利读取到 ST-LINK/V3EC 探针序列号;若 /dev/ttyACM* 虚拟串口同样报权限不足,可用 ls -l /dev/ttyACM* 检查当前用户是否在 dialout 用户组中。参考文档:STM32CubeProgrammer Linux 安装说明。
三、外设驱动调试与串口交互验证
为了让硬件测试与后续数据采集解耦,我在 App/app.c 中设计了一套轻量级的单字符串口指令集:
指令字符执行动作说明
l翻转板载 LED(LD2)验证基础数字输出
b蜂鸣器短鸣 120 ms验证低电平触发报警输出
m / s启动半步驱动 / 停机并释放四相线圈控制步进电机启停
p / r / q5 Hz 预览 / 100 Hz 原始流 / 关闭数据流切换串口输出模式
?打印帮助菜单确认串口通信正常
1. 非阻塞半步电机与蜂鸣器时序
在 SysTick_Handler() 的 1 ms 节拍回调 App_Tick() 中,同时推进两件定时任务:
  • 步进电机八拍半步序列:使用 {1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 9} 相序表,每 STEP_INTERVAL_MS = 7 ms 推进一拍;收到 s 命令时立即执行 set_coils(0) 断开四相激励,既消除了停机保持电流引起的电机发热,也避免了线圈高频斩波噪声。
  • 防阻塞蜂鸣器脉冲与防自振保护:调用 buzz() 时先关闭全局中断置位 PA8 = RESET 并装载 buzzer_remaining = 250;App_Tick() 每毫秒递减,当减至 130 时拉高 PA8 = SET(实现精确的 120 ms 鸣响),剩余 130 ms 作为机械余振消退期——在此 250 ms 期间若启用了 AI 推理,model_sample() 会自动复位采样窗口,从根源上杜绝蜂鸣器自身震动触发二次误报!
2. LIS3DH 驱动与静止重力校验
上电后 sensor_start() 自动探测 0x19 与 0x18 两个 7 位 I²C 地址,校验 WHO_AM_I (0x0F) == 0x33 后依次写入寄存器:
  • CTRL4 = 0x88:使能块数据更新(BDU)、±2 g 量程、高分辨率模式(HR = 1,12-bit 输出);
  • CTRL5 = 0x40、FIFO_CTRL = 0x80:启用内置硬件 FIFO 并工作在 Stream 模式;
  • CTRL1 = 0x57:设置为 100 Hz ODR 并开启 X/Y/Z 三轴。
在读取 OUT_X_L | 0x80 连续 6 字节后,decode_mg() 将小端 16 位补码右移 4 位(除以 16),在 ±2 g 高分辨率模式下正好对应 1 mg/LSB 的物理量纲。初次上板后打开 115200 8N1 串口监视器,看到启动日志打印 # LIS3DH 0x19 100Hz +/-2g mg,且静止平放时 x ≈ 3 mg, y ≈ 49 mg, z ≈ 1001 mg(合加速度接近 1000 mg ≈ 1g),翻转模块时重力分量在各轴之间平滑转移,确认传感器驱动完全正常。
四、Python 自动化采集管线与实测波形分析
由于串口监视器一次只能打印单点数据,而 NanoEdge AI Studio 需要固定长度的整窗 CSV(无表头、每行 256 个采样点 × 3 轴 = 768 列),我编写了配套脚本 project/tools/dataset.py 来自动化完成采集与质检切窗。
  1. 先在串口监视器发送 s 或 m 待电机状态稳定,关闭串口监视器释放 /dev/ttyACM0;
  2. 执行采集命令(脚本自动发送 r 启动高速原始流,采集结束后在 finally 中发送 q 停止数据流):
mkdir -p ../nanoedge/raw ../nanoedge/train
python3 tools/dataset.py capture /dev/ttyACM0 ../nanoedge/raw/stop_01.txt --seconds 180
python3 tools/dataset.py capture /dev/ttyACM0 ../nanoedge/raw/run_01.txt  --seconds 180
  1. 同样步骤再独立采集第二批 stop_02.txt 和 run_02.txt 作为交叉验证测试集。dataset.py convert 在切窗前会对原始日志做严格校验——只要检测到 # gap:(FIFO 溢出或 I²C 读取异常)、# motor command、# buzzer 等干扰标记,或者 seq 序号断档、motor_cmd 与预期不符,就会直接报错拒绝导出,确保训练集零污染:
python3 tools/dataset.py convert ../nanoedge/train/stop.csv  ../nanoedge/raw/stop_01.txt --motor 0
python3 tools/dataset.py convert ../nanoedge/train/run.csv   ../nanoedge/raw/run_01.txt  --motor 1
python3 tools/dataset.py convert ../nanoedge/train/stop2.csv ../nanoedge/raw/stop_02.txt --motor 0
python3 tools/dataset.py convert ../nanoedge/train/run2.csv  ../nanoedge/raw/run_02.txt  --motor 1
四个批次分别采得 36,267 ~ 36,281 条 原始采样,每批均切出 141 个 256 点完整窗口。下图是基于实际原始文件 stop_01.txt 与 run_01.txt 第 256~511 号样本绘制的波形对比:
全量原始数据集统计特征如下表所示,可见电机运转时水平 X/Y 轴的周期性步进冲击使 X 轴标准差从静止的 4.3~4.4 mg 跃升至 59.0~73.0 mg,时域与频域可分性极强:
原始批次文件有效采样点数导出 256 点窗口数X 轴均值 / 标准差 (mg)Y 轴均值 / 标准差 (mg)Z 轴均值 / 标准差 (mg)
stop_01.txt36,267141+3.2 / 4.4+49.4 / 3.2+1001.2 / 8.1
stop_02.txt36,281141+13.5 / 4.3+69.5 / 3.5+1002.8 / 7.7
run_01.txt36,271141+6.2 / 59.0+52.5 / 21.8+1003.1 / 13.6
run_02.txt36,277141+11.5 / 73.0+68.8 / 11.2+1001.5 / 13.1
五、踩坑记录二:NanoEdge Studio 串口 Emulator 报 length 5 vs 768
将 stop.csv 与 run.csv 导入 NanoEdge AI Studio 5.3.0 后,在 Benchmark 阶段顺利搜索到了高精度分类器。但当我想直接用 Studio 的 Serial Emulator 连接 /dev/ttyACM0 做实时测试时,点击 Start 却报错:
Serial data length 5 doesn't match the library mandatory data size 768
原因定位:
Studio 的串口 Emulator 期望串口每一行直接发来一个完整的 768 维推理窗口(x0,y0,z0,...,x255,y255,z255),而为了兼顾原始数据采集与人工可读性,我固件在 STREAM_RAW 模式下每行只打印单个采样点(seq,motor_cmd,x,y,z 共 5 列),发送 r 只是开启逐点输出,自然匹配不上 768 列格式。
解决办法:
  • 若要在电脑端快速验证模型对独立批次的泛化能力,可以直接利用导出包 emulators/ 目录下的 Linux 共享库 libneai.so 与 nanoedgeai_studio_emulator.py,输入经 dataset.py convert 切好的 768 列 CSV(stop2.csv、run2.csv)进行离线批量推理;
  • 若坚持用串口 Emulator 实时看波形,则需在固件或 PC 转发脚本中攒满 256 组 XYZ 后按 768 列单行打印;不过我更推荐直接把 libneai.a 链接进 STM32 固件,在板上完成端侧实时推理!
下一篇成果帖将完整给出系统整体框图、硬件电路原理图、工程详细参数、模型训练与部署实现步骤、核心源码解析以及最终板上运行与离线验证效果!
关键词: 边缘AI     步进电机     陀螺仪
