电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo第3期】基于边缘AI的电机状态检测-任三轴运动数据采集
2026-11-16 10:57:13     打赏
本次设计选择以三轴运动数据采集为主题,重点解决两个问题:
  1. 如何把一个"能读出加速度"的传感器模块,变成一个"能产出标准数据集"的采集系统;
  2. 如何让训练数据和推理数据来自同一条数据通路,从根本上消除"训练时和部署时数据不一致"这一类最难排查的问题。
1.2 项目目标
本项目设定了以下具体目标:(1)高采样率三轴数据采集以400Hz速率连续采集X/Y/Z三轴加速度数据,单次采集窗口1秒共400个样本,保证能够覆盖机械振动的主要频段。(2)FIFO流式采集使用传感器内部FIFO配合Stream模式,避免MCU逐样本轮询导致的时序抖动和漏采。(3)标准化数据输出输出格式严格对齐NanoEdge AI Studio的int型数据集规范:行内空格分隔、组间换行、无表头,采集文件无需任何人工编辑即可直接导入。(4)大数据集连续采集单次按键触发连续采集200个信号(200组×1秒=200秒),总数据量约48万字节,满足NanoEdge AI Studio对每类样本量的要求。(5)训练-推理数据同源采集模块的环形缓冲区同时作为边缘推理的数据源,保证送入模型的数值与训练文件中的数值逐位一致。
1.3 主要功能特性
功能特性描述
传感器LIS3DHTR 三轴加速度计
总线接口I2C1(CubeMX 按主频自动生成时序),PB6=SCL / PB7=SDA
采样率400Hz(软件可配)
采样模式FIFO Stream 模式,深度32
量程/精度±8g,高分辨率模式(12bit左对齐)
窗口长度1秒 / 400样本 / 轴
输出格式X0 Y0 Z0 X1 Y1 Z1 ...(空格分隔,换行分组)
单次采集量200组,约200秒
触发方式USER按键(PC13,EXTI中断)
输出接口USART2 115200 8N1(ST-LINK VCP)
数据通路复用同一环形缓冲区同时服务采集输出与AI推理
2.2 三轴传感器 - LIS3DHTR
本系统选用ST LIS3DHTR作为三轴加速度传感器。这颗器件在可穿戴设备和工业振动监测中应用极其广泛,理由是它在低功耗和集成度之间取得了很好的平衡——内部集成了三轴MEMS加速度计、12位ADC和32深度的FIFO,片外只需一个I2C接口和几个去耦电容。LIS3DHTR主要参数:
参数规格
传感器类型三轴MEMS加速度计
分辨率12bit(高分辨率模式)
量程±1/±2/±4/±8 g
输出数据率1.7 Hz ~ 5.2 kHz(多档可选)
FIFO深度32个样本
接口I2C / SPI(本设计用I2C)
7位I2C地址0x18(SA0接地)或 0x19(SA0接高)
工作电压2.0 ~ 3.6 V
选择12位高分辨率模式而非16位模式,是一次有意识的取舍。16位模式下器件内部会自动做三次累加平均,输出数据的有效位数确实更高,但累加平均需要在器件内部完成,等效于降低了输出速率的上限,且累加过程会引入与配置相关的固定延迟。12位模式直接输出单次转换结果,配合400Hz输出率和Block Data Update模式,既保证了时间分辨率,也保证了三个轴的数据是同一次转换的结果——这对分析三轴相关性至关重要。本系统采用"传感器 - FIFO - 环形缓冲 - 格式化输出"的分层数据通路:
│                        系统总体架构                                  │
│   │ LIS3DHTR   │                                                    │
│   │ 三轴加速度计│                                                    │
│   │ FIFO 深度32 │                                                    │
│   │ 400Hz       │                                                    │
│          │ I2C1 (PB6=SCL, PB7=SDA)                                │
│          │ 一次事务弹出多个样本                                       │
│   │ 环形缓冲区   │  800 样本 × 3轴 × 2字节 = 4.8 KB                  │
│   │ motion_ring │  保留两个窗口的容量                                  │
│ │ 采集   │  │ 边缘推理      │                                        │
│ │ 格式化 │  │ 取最新窗口    │                                        │
│ │ 转CSV  │  │ 送NanoEdge   │                                        │
│     │ HAL_UART_Transmit_IT (非阻塞)                                 │
│ │ USART2 │ ──► ST-LINK VCP ──► PC 串口工具 ──► 数据集文件           │
核心设计思路:训练与推理数据同源
这个项目最核心的设计决策,是让采集输出和边缘推理共用同一个环形缓冲区。
                    │   motion_ring    │  ← 唯一的数据源
                    │  (800样本环形缓冲)│
    │ 训练数据路径      │         │ 推理数据路径      │
    │ 格式化成CSV输出   │         │ 取出最新400样本    │
    │ → PC → AI Studio │         │ → 送入NEAI模型    │
为什么这么做?因为在边缘AI项目里,"训练时和部署时数据不一致"是最难排查的一类问题。表现是模型在PC上验证准确率很高,烧到板子上却乱跳。
驱动层接口设计
驱动对外暴露的接口保持了语义化,而不是寄存器操作的堆砌:
接口职责
motion_sense_start(bus)探测器件、配置寄存器、启动FIFO流、清空缓冲
motion_sense_poll()排空FIFO到环形缓冲区(主循环定期调用)
motion_sense_read_window(dst)取出最新一个完整窗口
motion_sense_sample_count()累计采集样本数(诊断用)
motion_sense_error_count()累计总线错误数(诊断用)
motion_sense_is_streaming()运行状态查询
这种设计带来的好处是上层完全不感知寄存器。采集模块和推理模块都只和"窗口"打交道,谁也不需要知道LIS3DHTR的CTRL1该写什么值。
主程序流程图
│                         程序开始                                │
│                        系统初始化                               │
│  - HAL_Init / SystemClock_Config (CSI→PLL→250MHz)               │
│  - MX_GPIO_Init      (IN1~IN4 电机输出, 全低)                   │
│  - MX_I2C1_Init      (PB6=SCL, PB7=SDA)                        │
│  - BSP_LED_Init / BSP_PB_Init                                   │
│  - BSP_COM_Init      (USART2 115200)                            │
│  - actuator_drive_setup (线圈全断, 不发热)                      │
│  - Shell_Init / Shell_Start                                     │
│  - HAL_TIM_Base_Start_IT (TIM6 1ms节拍)                         │
│  - motion_sense_start (探测LIS3DHTR, 启动FIFO)                  │
│                      进入主循环                                 │
│    │      actuator_drive_poll()            │                  │
│    │      步进相序推进 (按实际时间累加)     │                  │
│    │      Shell_Process()                  │                  │
│    │      输出队列 → USART2                │                  │
│    │      capture_poll()                   │                  │
│    │  │ 应用挂起的start/stop请求        │  │                  │
│    │  │ motion_sense_poll()  排空FIFO    │  │                  │
│    │  │ 上次发送完成? 否→返回           │  │                  │
│    │  │ motion_sense_read_window()      │  │                  │
│    │  │ 格式化400样本 → Transmit_IT     │  │                  │
│    │      LED 状态指示 + HAL_Delay(1)      │                  │
采集模块的关键实现
格式化成行一行 = 一个信号 = 400个样本 × 3轴 = 1200个值。格式串直接对应NanoEdge AI Studio的规范:
written = snprintf(&capture_line[pos], CAPTURE_LINE_MAX_CHARS - pos,
                   "%d %d %d%c",
                   (int)sample[0], (int)sample[1], (int)sample[2],
                   (i == (CAPTURE_WINDOW_SAMPLES - 1U)) ? '\n' : ' ');
格式串里的 %c 是关键:除最后一个样本用空格外,其余全部用换行。这一行代码同时定义了"组内分隔符"和"组间分隔符"——组内是空格,组间是换行。非阻塞发送
if (HAL_UART_Transmit_IT(&hcom_uart[COM1],
                         (uint8_t *)capture_line,
                         (uint16_t)pos) == HAL_OK)
  capture_tx_busy = true;
配套的完成回调:
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if (huart->Instance == COM1_UART)
    capture_on_tx_complete();   /* 清 busy 标志 */
capture_tx_busy 标志保证同一时刻只有一行数据在网线上。
串口命令行
系统同时运行着采集输出和串口命令行,两者共用USART2,这里有一个容易被忽略的陷阱。问题:命令行最初在USART2中断上下文里直接用阻塞式的 HAL_UART_Transmit() 发回显。采集数据时USART2正忙着发整行数据(Transmit_IT),此时中断里的回显会:
  1. 阻塞在中断上下文里等待UART空闲 → SysTick和TIM6中断全部被拖住
  2. 写入正在发送的UART寄存器 → 把正在传输的那一行数据打断,采集数据损坏
解决方案:中断里只做解析,真正的发送挪到主循环。USART2 中断 → Shell_TxPush(char)    ← 只进队列,绝不碰串口 主循环      → Shell_Process()        ← 真正发送队列是64字节的环形缓冲区(后因启动信息较长改为128字节),中断上下文安全——满了就丢字符,绝不阻塞。采集开始时还会锁住整个命令行:Shell_SetTxLock(1);   /* 采集期间console完全静音 */这样即使用户在采集过程中误触键盘,回显字符和提示符也不会混进数据流中间,把数据集文件毁掉。
数据格式与NanoEdge AI Studio适配
NanoEdge AI Studio导入数据集时,把每一行视为一个独立的信号缓冲区(signal/buffer),行内是按轴交错的数值。
规范项要求本设计
轴分隔符空格、Tab、逗号、分号均可空格
组分隔符换行换行
表头无无
列数所有行必须一致一致(1200列)
轴顺序按样本交错 x0,y0,z0,x1,y1,z1,...一致
数值范围十进制整数12位原始计数
小数点用点,不用逗号整数,无需小数点
文件类型.txt / .csv串口重定向保存
6.3 数值格式的选择
输出的是未经任何处理的原始12位计数,范围 -2048 ~ +2047。这个选择需要解释清楚。有些人会想"加速度值不是应该换算成g或者m/s²吗"。不换算的理由有三:
理由说明
模型只看数值关系神经网络通过训练学习数值分布,不关心单位。换算只是乘了个常数,模型照样能学,但徒增了浮点运算和文件体积
避免精度损失12位整数换算成浮点g值需要除以4096,会引入舍入误差。保持整数则全程无损
训练推理一致性推理侧从环形缓冲区直接取原始int16送模型,与训练文件逐位一致。若推理侧做了换算而训练侧没有(或反之),就会出现难以排查的偏差
工程上真正需要的物理量换算,应该在模型输出之后做——比如把分类结果映射成"电机转速异常"、"轴承磨损"这类工程语义,而不是在数据链路上动。
可以看出来进行连续打印:
关键词: 运动     数据采集     检测
