电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SiC碳化硅电源芯片:光伏储能与工控电源高压方案选型参考
2026-11-16 14:25:22     打赏
国产SiC电源解决方案,覆盖SSR/PSR/PFC全拓扑,助力光伏储能、工业电源实现高效、高密度、高可靠性设计。
一、完整产品矩阵,适配光储、工控多功率档位
SiC电源产品线分为SSR控制器、SSR功率开关、PSR控制器、PSR功率开关、PFC+PWM Combo、独立PFC控制器六大系列,功率覆盖2100W区间,面向光伏储能辅助电源、工控设备供电、工业适配器、储能变流器辅助供电等场景。
SSR内置SiC开关系列
· 击穿电压最高800V,导通电阻Rdson低至0.22Ω,最高输出功率可达100W
· 待机功耗<75mW,最高工作频率130KHz,可满足六级能效标准
· 封装包含SOP7Plus、ESOP8、DIP7,多种散热封装可选,适配工控高温环境
PSR原边反馈SiC开关系列 无需光耦与TL431,缩减BOM元器件数量,适合光伏储能板载辅助电源;支持QR准谐振、恒压恒流CV/CC控制,内置OTP过温保护,简化整机系统设计。
PFC+PWM Combo器件 集成PFC+QR反激控制器,支持XCAP放电、交流欠压保护,适配工业电源、光伏辅助供电整机方案。
二、SiC+QR准谐振架构,实现高效率、低损耗
针对光伏储能、工控电源长期连续工作的工况特点,不少高压电源芯片采用QR准谐振控制架构,搭配SiC开关器件,带来多方面系统优势:
1. 谷底开通降低开关损耗:QR谷底检测机制,有效削减开关损耗,提升整机转换效率,减少储能系统的电能浪费。
2. 频率抖动技术改善EMI:内置频率抖频功能,降低EMI滤波元器件成本,帮助工控、光伏设备更容易通过电磁兼容相关认证。
3. 轻载绿色间歇模式:轻载条件下进入间歇工作模式,待机功耗可控制在75mW以内,适配光伏夜间待机、工控设备休眠等实际工况。
代表器件集成软启动、LEB前沿消隐、斜坡补偿、高低压OCP补偿,同时具备过压保护OVP、过载保护OLP自恢复功能,适合工业开放式电源、储能机箱辅助供电场景。
三、完备保护机制,适配光储、工控严苛工况
光伏储能、工业电源普遍存在输入电压波动大、设备环境温度高等问题,芯片内置全套保护功能,以此提升整机运行可靠性:
· ✔可编程OTP过温保护:应对机柜密闭散热环境,避免高温造成器件烧毁
· ✔VDD过压、输出过功率OLP保护:抵御光伏母线浪涌、负载突变带来的冲击
· ✔Brownout掉电检测/BO欠压保护:适配电网波动、光伏输入电压大范围跌落场景
· ✔逐周期OCP、CS电流检测、前沿消隐LEB:规避短路炸机风险,保障工业设备长时间稳定运行
· ✔PSR架构内置线损补偿功能:改善长距离供电带来的压降问题,适合储能机箱多节点供电应用
部分准谐振控制器支持可编程OTP、可编程BO、可编程OVP,可根据工控、光储项目实际需求灵活调整保护阈值。
四、PFC高性能方案,满足工业与光伏高功率因数要求
BCM临界模式PFC控制器,预计2026年12月实现量产:
· 功率因数>0.95,总谐波失真THD<10%,最高工作频率可达500kHz
· 具备轻载降频,优化轻载工作效率,集成输入欠压、输出欠压等全套保护逻辑
· 主要面向工业电源、光伏逆变器辅助电源、大功率LED驱动,满足电网谐波相关规范要求。
五、典型应用场景参考
1. 光伏储能场景:逆变器辅助电源、户用储能BMS供电、光储一体机板载ACDC电源。优先选用100W大功率SSRSiC器件、PSRSiC器件、PFC+PWM组合控制器。
2. 工控电源场景:工业开放式电源、伺服系统辅助供电、工业级安防设备供电。优先选用准谐振SiC开关器件、准谐振控制器。
3. 适配器/大功率工业充电器:工业PD电源、储能设备充电器,可选用量产PSR控制器、PD专用控制器。
六、方案设计优势总结
✅完整国产SiC电源方案:控制器搭配内置SiC功率开关,也可直接外接驱动SiC MOS管,精简外围元器件。
✅功率覆盖2100W,覆盖光储、工控绝大多数辅助电源功率区间。
✅QR准谐振架构搭配全套可编程保护,适配电网波动、高温密闭机柜等恶劣工作环境。
✅SSR / PSR / PFC+Combo多种拓扑可选,可匹配不同BOM成本设计目标。
✅丰富散热封装选择,优化整机热设计,提升设备功率密度。
关键词: 电子元器件     SIC电源     开关电源
