电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Zephyr移植RA6W1——WiFi联网进度报告
2026-11-16 16:41:05     打赏
Zephyr 移植 RA6W1 —— WiFi 联网进度报告
硬件:EK-RA6W1(RRQ61051 模块)
软件:Zephyr 4.5.0
工程:app/wifi_conn_min
1. 一句话现状
不用 FreeRTOS、不用 wpa_supplicant,在 Zephyr 上直接驱动瑞萨闭源 WiFi 库, 完成了扫描 → WPA2 关联 → 四次握手 → 密钥安装 → ARP/IPv4/ICMP 全流程, 板子目前以静态 IP 192.168.3.18 挂在路由器上,可以 ping 通网关和 PC (RTT 1~9ms,0% 丢包),并提供板载 shell 演示命令。
2. 实现思路
官方方案(RAFW FSP 示例工程)把 WiFi 跑在 FreeRTOS + lwIP + 11MB 的 wpa_supplicant fork 上。直接搬进 Zephyr 太重,所以拆成三个"接缝"逐个击破:
  1. shim 层(wifi_zephyr/):闭源库只调用 FreeRTOS 的 API (队列、信号量、定时器、堆、临界区)。在 Zephyr 上用内核原语把这套 API 实现一遍(64KB 专用堆 arena),闭源库无感运行。
  2. mini-SME(src/wpa2_sme.c,约 880 行):闭源驱动暴露的是 cfg80211 接口(rsdev_cfg80211_associate / add_key / set_key / EAPOL 收发回调),四次握手需要主机侧自己完成——官方靠 wpa_supplicant,我们写了一个迷你 SME:PBKDF2(PMK 推导)、SHA-1/ HMAC(KDF/MIC)、AES-128、RFC3394(GTK 解包)全部自实现,零外部依赖。
  3. net_mini(src/net_mini.c,约 920 行):迷你 IPv4 协议栈。 从闭源库的 RX 全量回调(rrq16x_lwip_mbox_rx)里把非 EAPOL 帧钩出来, 自己实现 ARP / IPv4 / UDP / ICMP / DHCP 客户端,再通过 TX 事件缝 (rwnx_driver_task_send_event(DRIVER_NETDEV_XMIT))把帧发出去。 对上提供 shell 命令。
这样做的收益:整条链路每一层都可观测、可单步,出问题时不需要在 11MB 的 supplicant 里猜。
3. 工程结构与配置
D:\luglZephyrproject\
├── zephyr\                          # Zephyr 4.5 + 自研 ra6w1 SoC/板级移植
│   ├── soc\renesas\ra\ra6w1\soc.c   #   时钟160MHz/WDT冻结/时钟门/PPA引脚
│   ├── dts\...\r7sa6w1ce.dtsi       #   flash@0x0、SRAM、3×PL011、GPIO
│   └── boards\renesas\ek_ra6w1\     #   板卡:led0、console
└── app\
    ├── wifi_zephyr\                 # FreeRTOS→Zephyr shim(队列/信号量/堆)
    └── wifi_conn_min\               # ★ WiFi 联网工程
        ├── prj.conf
        ├── boards\ek_ra6w1.overlay  # console/shell = uart0
        └── src\
            ├── main.c               # 闭源库初始化链 + 扫描/关联流程
            ├── wpa2_sme.c/.h        # mini-SME:WPA2 四次握手
            └── net_mini.c/.h        # 迷你 IPv4 栈 + shell(ping/netstat)
3.1 关键配置(prj.conf)
# 控制台与 shell(UART0:P0_00/P0_01,J201 pin 2/4 → J-Link CDC)
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_SHELL=y
CONFIG_SHELL_BACKEND_SERIAL_API_POLLING=y   # pl011 IRQ 路径未修,用轮询
# 闭源 WiFi 库按硬浮点 M33 编译
CONFIG_FPU=y
CONFIG_FPU_SHARING=y
CONFIG_PICOLIBC=y
# shim 与线程
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=8192
CONFIG_THREAD_CUSTOM_DATA=y
CONFIG_EVENTS=y
# libmacsw 存在有意未对齐访问;WiFi 中断向量直接装在 SRAM
CONFIG_TRAP_UNALIGNED_ACCESS=n
CONFIG_SRAM_VECTOR_TABLE=y
# 初始化链和中断处理需要深栈;堆校验兜底 SRAM 撕裂(见 §7)
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=12288
CONFIG_ISR_STACK_SIZE=4096
CONFIG_STACK_SENTINEL=y
CONFIG_SYS_HEAP_AUTO=y
CONFIG_SYS_HEAP_HARDENING_FULL=y
3.2 构建与烧录
cd /d/luglZephyrproject
west build -b ek_ra6w1 -d build_wifi_conn_min app/wifi_conn_min
bash /d/RA/RRQ61051/tools/flash_ra6w1.sh build_wifi_conn_min/zephyr/zephyr.bin
# 烧录脚本必须看到 "Operation successful"
连接参数在 main.c 顶部:
#define TARGET_SSID  "HUAWEI-H10R9U_Wi-Fi5"
#define TARGET_PSK   "********"            /* 路由器密码 */
4. 主要代码
4.1 闭源库初始化链(main.c)
顺序是硬约束,错一步就崩(每一步的 ABI 都是实测出来的,详见笔记 12~35):
int main(void)
    shim_state_init();
    shim_arena_init();                     /* FreeRTOS 堆(64KB arena) */
    /* ramcode 从 flash 复制到 SRAM 执行 */
    memcpy(__wifi_ramcode_ram_start, __wifi_ramcode_rom_start, n);
    /* 闭源库的 BSS 区清零(ipdram/fragram/rwnx_env/MIB) */
    bsp_otp_init();
    rwnx_sku_id_read_otp();                /* OTP:SKU/MAC/校准数据 */
    ra6w1_regdb_data_init("CN");           /* 频段法规表 */
    romac4rtos_initialize(ROMAC_RESET_EN, PTIMG_HDR_ADDR);
    romac4rtos_config(0, 0);               /* ROM MAC + PTIM 定时子系统 */
    fc80211_update_channel_info();
    wifi_install_vectors();                /* WiFi 中断向量装到 SRAM */
    wifi_events_init();
    rwnx_mac_task_initiailize();           /* MAC 任务(libmacsw) */
    rwnx_driver_task_initiailize();        /* 驱动任务 + TX 事件缝 */
    fc80211_enable_drv_event();
    /* → 扫描 → 关联 → mini-SME 四次握手 → net_mini_start(own_mac) */
4.2 mini-SME 状态机(wpa2_sme.c)
整个四次握手就是一个 EAPOL 帧分类 + 三个 handler。要点:AP 重传 msg1/msg3 必须应答,否则 AP 等不到 msg4 就以 reason-15 把你踢下线(实测踩过):
int wpa2_sme_rx_eapol(struct wpa2_sme *sm, const uint8_t *buf, size_t len)
    if (has_ack && !has_mic) {             /* msg1 */
        if (sm->state == WPA2_SME_WAIT_M3)
            return handle_msg1(sm, kd, len - 4, replay, ki);
            /* AP 没收到 msg2 重传 msg1:重新推导 PTK 重发 msg2 */
        if (sm->state != WPA2_SME_WAIT_M1)
            return -1;
    if (has_ack && has_mic && (ki & KI_INSTALL)) {   /* msg3 */
        if (sm->state == WPA2_SME_DONE)
            return rexmit_msg4(sm, kd, replay, ki);
            /* AP 没收到 msg4 重传 msg3:重发 msg4 */
        if (sm->state != WPA2_SME_WAIT_M3)
            return -1;
        return handle_msg3(sm, buf, len, kd, replay, ki);
    return -1;
handle_msg1:记录 ANonce → PBKDF2 已算好的 PMK 推导 PTK → 发 msg2;handle_msg3:MIC 校验 → RFC3394 解出 GTK → 先发 msg4 再装密钥(顺序反了会导致装钥后发的 msg4 在 AP 侧无法解码,又是 reason-15) → 安装 PTK/GTK(rsdev_cfg80211_add_key / set_key)→ DONE。
4.3 net_mini:ping 的实现(net_mini.c)
shell 的 ping 命令 = ARP 解析 + ICMP echo 收发,全部自己构造帧:
static int cmd_ping(const struct shell *sh, size_t argc, char **argv)
    /* 1) ARP 解析目标 MAC(3 次重试,每次 1s 超时) */
    pend_resolve_done = false;
    memcpy(&pend_resolve_ip, target, 4);
    for (int i = 0; i < 3 && !pend_resolve_done; i++) {
        arp_request(target);
        for (int w = 0; w < 200 && !pend_resolve_done; w++)
            k_msleep(5);
    /* 2) 逐个发 ICMP echo request,等 reply 计时 */
    for (int s = 0; s < count; s++) {
        ping_reply_seen = false;
        t0 = k_uptime_get_32();
        icmp_echo_request(pend_resolve_mac, target, s + 1);
        for (int w = 0; w < 200 && !ping_reply_seen; w++)
            k_msleep(5);
        /* 打印 Reply from .../Request timed out + 统计 */
SHELL_CMD_ARG_REGISTER(ping, NULL, "ICMP echo: ping <a.b.c.d> [count]",
               cmd_ping, 2, 1);
SHELL_CMD_REGISTER(netstat, NULL, "show net config and counters", cmd_netstat);
接收侧在 rx_ipv4() 里匹配 echo reply(id=0x5241 'RA')置位ping_reply_seen;ARP 回复在 rx_arp() 里匹配 pend_resolve_ip置位 pend_resolve_done。
4.4 DHCP 客户端(net_mini.c,暂未跑通,见 §6)
DISCOVER 的选项是从一台能拿到地址的手机逐字节克隆的(华为路由器 的 dhcpd 对"不像样"的 DISCOVER 直接无视):
    bootp[opt++] = 53;  bootp[opt++] = 1;  bootp[opt++] = msg_type;
    bootp[opt++] = 61;  bootp[opt++] = 7;  bootp[opt++] = 1;  /* client-id */
    memcpy(bootp + opt, our_mac, 6);  opt += 6;
    /* REQUEST 时: option 50 请求的 IP + option 54 server-id */
    bootp[opt++] = 57;  bootp[opt++] = 2;                     /* max=1500 */
    put_be16(bootp + opt, 1500);  opt += 2;
    bootp[opt++] = 60;  bootp[opt++] = sizeof(vclass) - 1;    /* vendor */
    memcpy(bootp + opt, vclass, sizeof(vclass) - 1);
    opt += sizeof(vclass) - 1;
    /* option 12 hostname "ra6w1-zephyr" + option 55 完整 PRL */
静态/动态切换只有一个宏:
#define NET_STATIC_IP 0xC0A80312UL  /* 192.168.3.18;改成 0 即走 DHCP */
5. 已实现功能(全部板上实测)
功能状态证据
闭源库在 Zephyr 运行✅OTP/romac/PTIM/MAC/driver 初始化链全通
WiFi 扫描✅串口可见周边 BSS 列表(SSID/频点/信号强度)
WPA2-PSK 关联 + 四次握手✅WPA2 handshake COMPLETE,一次成功,长跑稳定
握手重传处理✅msg1/msg3 重传正确应答,不再被 AP reason-15 踢线
ARP / IPv4 / UDP / ICMP✅静态 192.168.3.18,PC ping 板子 4/4
板载 shell✅ping 192.168.3.1 4/4(RTT 1/4/9ms)、netstat
时钟 160MHz✅PLL480/3,HCLK 80MHz(WiFi 突发下稳定档)
SRAM 撕裂根治✅补 RTC_LDO bit18/22 后堆校验零误报(笔记 45)
shell 实测输出:
uart:~$ ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1: 32 data bytes
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
--- 192.168.3.1: sent=4 received=4 lost=0 (0% loss)
rtt min/avg/max = 1/4/9 ms
6. 未完成 / 遗留
  1. DHCP 未通(最大遗留,已精确锁定在路由器/AP 侧)
    • DISCOVER 带广播标志 → 路由器 dhcpd 每次都回 OFFER(PC 有线抓包 实锤,yiaddr=.18),但广播 OFFER 被自家 AP 的 DHCP Snooping 拦在 WiFi 侧之外(实测:LAN 侧 dport=68 广播全丢,:9999 正常到达)。
    • DISCOVER 单播标志(与手机完全一致,选项已逐字节克隆)→ dhcpd 对 本 MAC 完全沉默;同网络手机秒拿 IP。疑似 dhcpd 对本 MAC 记了 持久状态(调试前期曾 1Hz 连刷数小时 DISCOVER)。
    • 下一步候选:等路由器状态老化/重置其 DHCP 配置;PC 中继法(有线 PC 把广播 OFFER 经 9999 端口转发给板子,可完整跑通状态机); 抓官方 lwIP 固件的 DISCOVER 做终极对比。
  2. pl011 UART 中断驱动路径:开启即开机 HardFault(BFAR=0x200), shell 暂用轮询后端。
  3. 断线自动重连:deauth 后目前不会自动重新关联。
  4. 对接 Zephyr 原生 net 层:现在是自研 mini 协议栈,后续替换为 Zephyr 原生 socket API。
  5. PSRAM:J105 跳线后 U203 VDD=0V,未解决,暂缓。
7. 过程中最值钱的三条经验
  • 看硬件手册不如看官方固件的寄存器现场:时钟门、LDO 位、UART WA_REG 这些硅片级坑,全部是靠 J-Link 对比"官方固件运行时的寄存器 dump"发现的(笔记 16~35 整个 SRAM 撕裂系列都是这个方法论)。
  • 协议状态机必须处理重传:AP/对端的重试行为在教科书里只有一句话, 但缺了它就是 reason-15 掉线。
  • 先证明链路无罪,再怀疑对端:静态 IP + ARP + ping 全部打通后才 敢下"DHCP 问题在路由器"的结论;抓包(PC 有线侧)是判案的决定性证据。
8. 参考
  • 官方资料:RA6W1 Datasheet(R19DS0136)、RAFW FSP v2.2.1、 ek_ra6w1 示例工程(e2studio)
关键词: Zephyr     RA6W1     WiFi
