电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第3期】过程贴:开发环境搭建及LIS3DH数据读取
2026-11-16 20:18:54     打赏
一、开发环境搭建
    废话不多说,打开CubeMX,找到对应开发板
    选项默认直接进入
                                可见已经配置好了一些初始化板载资源
        生成项目,用VScode For STM32CubeMX打开文件夹,这里真的好用,VScode方便编辑,添加插件后能直接在当前页面进行烧录调试,并且可以配合AI开发,可谓巴适啊
        要是速度再快一点就好了
        将初始化的程序编译烧录进开发板
打开串口助手,就接收到了初始化发送的字符串
                                                对应LED也成功点亮
           简单编写任务一程序:当然是点灯~
           按下按键后,蜂鸣器发出声音,LED开始闪烁,串口发送对应LED闪烁状态。
    至此已经完成了开发环境的搭建。
二、LIS3DH三轴数据读取
        接下来实现对LIS3DH加速度数据的读取
        关于LIS3DH的资料有很多,在GitHub上找到开源的LIS3DH的驱动程序
STMicroelectronics/lis3dh-pid: lis3dh platform independent driver based on Standard C language and compliant with MISRA standard
        对于本任务的实现,只需要将其.c和.h文件添加到自己的工作区并添加路径即可。
                        小编只会简单的使用Cmake
                        接下来在CubeMX中配置I2C
        配置好后,再根据GitHub上已开源的应用示例
STMems_Standard_C_drivers/lis3dh_STdC/examples/lis3dh_multi_read_fifo.c at master · STMicroelectronics/STMems_Standard_C_drivers
        简单vibe coding一下下,让AI根据应用实例和已在工作区的.c和.h文件,生成应用层的.c和.h文件
        例:打印传感器三轴数据的函数和读取数据的函数
        对读取和打印函数的调用,因其会阻塞程序阻塞中断,故将其放在while循环中处理,依靠定时中断每隔一定时间读取并打印三轴数据
        例:每隔500ms读取并打印三轴传感器的数据
        这样,中断所扮演的就是个使唤人的角色,真费时费力的活还是交给while()干
         LIS3DH 的ODR(Output Data Rate 输出数据速率)先保守一点设为25Hz,最小读取打印周期为40ms。
         将程序进行调试:最终可以实现每隔500ms打印当前三轴传感器的数据,单位是mg(g为重力加速度)
        好了,到这里就完成了本任务基础的开发环境和加速度数据的读取
        小编我要继续肝了!
关键词: let'sdo     过程
