电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MIMXRT1010—PWM实现效果与呼吸灯
2026-11-16 20:46:37     打赏
本篇把 LED 从闪升级为呼吸:i.MX RT1011 芯片用 FlexPWM 让 GPIO_01 输出固定频率方波,再在主循环里周期改占空比,‌七步配置走完,LED 就会平滑明暗‌。
一、七步配出呼吸灯
‌引脚复用‌:把 ‌GPIO_01‌ 从 GPIO 功能切到 FlexPWM,复用宏形如 IOMUXC_GPIO_01_FLEXPWM1_PWM0_B,再调 IOMUXC_SetPinMux(BOARD_PWM_IOMUXC, 0U)。
‌取默认配置‌:PWM_GetDefaultConfig() 拿到 pwm_config_t 后改四项——clockSource、prescale、reloadLogic(如 kPWM_ReloadPwmFullCycle)、pairOperation。
‌初始化子模块‌:PWM_Init(BOARD_PWM_BASEADDR, ‌kPWM_Module_0‌, &pwmConfig),由子模块 0 作主模块驱动 B 通道输出。
‌配置信号参数‌:填 pwm_signal_param_t,pwmChannel = ‌kPWM_PwmB‌、level = kPWM_HighTrue、初始 dutyCyclePercent = 0、deadtimeValue = 0,并按需配 faultState 与通道使能。
‌算周期‌:PWM_SetupPwm() 传入子模块号、信号参数、‌1000Hz‌ 目标频率和时钟频率,自动反算出周期寄存器值。
‌启动输出‌:先 PWM_SetPwmLdok() 置 ‌LDOK‌ 把配置载入缓冲,再 PWM_StartTimer() 启动子模块计数器。
‌循环调光‌:while(1) 里用 PWM_UpdatePwmDutycycle() 改占空比,‌改动后必须再调一次 PWM_SetPwmLdok() 才生效‌,配软件延时控制呼吸节奏。
理解一下功能实现步骤
引脚复用配置
将 GPIO_01 的 IOMUX 复用模式从 GPIO 改为 FlexPWM 功能。RT1011 上该引脚作为 PWM 使用时,对应的复用宏需要查阅 fsl_iomuxc.h,通常形如 IOMUXC_GPIO_01_FLEXPWM1_PWM0_B。
初始化 FlexPWM 配置结构体
调用 PWM_GetDefaultConfig() 获取默认配置,然后修改关键参数:
clockSource:选择总线时钟或子模块 0 时钟
prescale:设置预分频
reloadLogic:选择重载时机(如 kPWM_ReloadPwmFullCycle)
pairOperation:设置为 kPWM_Independent(单通道独立输出)或 kPWM_ComplementaryPwmA(互补模式)
初始化 PWM 子模块
调用 PWM_Init(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Module_0, &pwmConfig)。子模块 0 将作为主模块驱动 PWM B 通道输出。
配置 PWM 信号参数
填充 pwm_signal_param_t 结构体:
pwmChannel = kPWM_PwmB(因为 GPIO_01 对应 B 通道)
dutyCyclePercent:初始占空比(如 0)
deadtimeValue:单通道独立输出时可设为 0
faultState:按需配置
pwmchannelenable = true
调用 PWM_SetupPwm()
传入子模块号、信号参数、频率(如 1000Hz)和时钟频率。该函数会根据频率自动计算周期寄存器值。
使能输出并启动定时器
PWM_SetPwmLdok():置位 LDOK,将配置寄存器加载到缓冲区
PWM_StartTimer():启动子模块计数器
第七步:主循环动态调整占空比
在 while(1) 中使用 PWM_UpdatePwmDutycycle() 修改占空比,每次修改后必须再次调用 PWM_SetPwmLdok() 使新占空比生效。配合软件延时控制呼吸节奏。
重点讲解一下
引脚复用:GPIO_01 必须切到 PWM 功能
#define BOARD_PWM_IOMUXC  IOMUXC_GPIO_01_FLEXPWM1_PWM0_B
IOMUXC_SetPinMux(BOARD_PWM_IOMUXC, 0U);
RT1011 的 GPIO_01 默认是 GPIO 功能(你之前用的 IOMUXC_GPIO_01_GPIOMUX_IO01)。要输出硬件 PWM,必须把它复用为 FlexPWM1 子模块 0 的 B 通道(ALT2)。这一步不做,PWM 外设再配置也到不了引脚。
这是从 GPIO 方案切到 PWM 方案最容易漏的一步。
子模块与通道的对应关系
#define BOARD_PWM_BASEADDR   PWM1
#define BOARD_PWM_SUBMODULE  kPWM_Module_0
#define BOARD_PWM_CHANNEL    kPWM_PwmB
GPIO_01 在 RT1011 上固定对应 PWM1 → 子模块 0 → B 通道,三者必须一致。如果写成 kPWM_PwmA,波形会从 A 通道输出,而 A 通道并没有连到 GPIO_01,LED 不会有反应。
独立模式而非互补模式
pwmConfig.pairOperation = kPWM_Independent;
原厂 PWM 示例用的是 kPWM_ComplementaryPwmA(A/B 互补,用于电机驱动)。呼吸灯只需要单通道,所以必须改成 kPWM_Independent,否则 B 通道会被 A 通道的互补逻辑占用,行为不可控。
初始占空比设为 0
pwmSignal.dutyCyclePercent = 0;
呼吸灯从“全灭”开始渐亮,初始占空比 0 符合视觉预期。若设为 50,上电瞬间 LED 会先亮半亮再开始呼吸,观感突兀。
死区设为 0
pwmSignal.deadtimeValue = 0;
死区是互补/半桥驱动里防止上下管直通用的。单通道独立输出没有这个问题,设 0 即可,否则会白白压缩有效占空比范围。
启动顺序:LDOK → StartTimer
PWM_SetPwmLdok(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_0, true);
PWM_StartTimer(BOARD_PWM_BASEADDR, kPWM_Control_Module_0);
原理图
引脚测量位置
抓取波形
