电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo边缘AI电机状态检测】AI识别电机运行状态成果
2026-11-16 23:26:09     打赏
        在进行了电机驱动以及三轴传感器驱动之后,就要开始进行AI模型的训练了,这里实际上是分为2个阶段,第一个阶段是进行模型的训练,设计到数据的采集,模型的训练,获取到边缘模型。第二个阶段就是部署。
        这里要介绍一下NanoEdge AI Studio的便捷程度了,不过NanoEdge AI Studio的使用实际上都需要进行授权验证的,会导致启动会有点慢。打开后我们直接可以进行相关训练工程的创建:
        选择适合的类型,这里选择的是Class,目前就支持上面这几种类型,分类模型数据比较经典的。
        用什么ST的开发板就选择什么:
        使用的是什么数据就选择什么数据源:
        支持还是挺多的,然后就是分类类别的选择,这里我们就只有停止和运行,所以只有2类:
        然后就可以开始训练的,可以看到是根据二八原则进行的:
        经过几个小时的训练就出现了比较合适的模型可以使用:
        会出现很多通过不同路径产生的模型,可以选择其中一个进行应用部署。
        接下来就来到了部署,实际上我们的数据量比较少,不过是模型文件还是用到的存储都非常有限,对于H533来说基本上没有什么负担,部署也很简单,实际上就是一个加密的库,怎么说呢,把和训练用的同源的数据给到边缘边缘模型就行,然后就会输出结果,根据置信度进行选择,部署很简单:
/* Includes --------------------------------------------------------------------*/
#include "NanoEdgeAI.h"
/* Private define --------------------------------------------------------------*/
/* Private variables defined by user -------------------------------------------*/
float input_signal[NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH * NEAI_INPUT_AXIS_NUMBER]; // Buffer of input values
float probabilities[NEAI_NUMBER_OF_CLASSES]; // Buffer of class probabilities
/* Private function prototypes defined by user ---------------------------------*/
 * @brief Collect data process
 * This function is defined by user, depends on applications and sensors
 * @param input_signal: [in, out] buffer of sample values
 * @retval None
 * @note   If NEAI_INPUT_AXIS_NUMBER = 3 (cf NanoEdgeAI.h), the buffer must be
 *         ordered as follow:
 *         [x0 y0 z0 x1 y1 z1 ... xn yn zn], where xi, yi and zi
 *         are the values for x, y and z axes, n is equal to
 *         NEAI_INPUT_SIGNAL_LENGTH (cf NanoEdgeAI.h)
void fill_buffer(float *input_signal)
    /* USER BEGIN */
    /* USER END */
int main(void)
    /* Initialization ------------------------------------------------------------*/
    enum neai_state error_code = neai_classification_init();
    if (error_code != NEAI_OK) {
        /* Check the returned error code (cf NanoEdgeAI.h). */
    /* Classification ------------------------------------------------------------*/
    int id_class = 0;
    while (1) {
        fill_buffer(input_signal);
        neai_classification(input_signal, probabilities, &id_class);
        /* USER BEGIN */
        * e.g.: Trigger functions depending on id_class
        * (print output class probabilities using probabilities[id_class],
        * print the name of the associated class using the getter function defined
        * in NanoEdgeAI.h, neai_get_class_name(id_class),
        * blink LED, ring alarm, etc.).
        /* USER END */
        我们在这个的基础上加了一些串口打印的内容:
while (1)
    /* Act on the commands that arrived on the serial port. */
    console_command_t command = console_command_poll();
    if (command == CONSOLE_CMD_START)
      set_motor_running(true);
    else if (command == CONSOLE_CMD_STOP)
      set_motor_running(false);
    /* Report a motor change requested from the button. */
    if (motor_request_pending)
      motor_request_pending = false;
      console_report_line("[motor] %s\r\n",
                          (actuator_drive_state() == ACTUATOR_TURNING) ? "turning"
        : "stopped");
    /* Keep the sensor FIFO drained. */
    (void)motion_sense_poll();
    /* Classify once per second and light the LED on the verdict. Every
     * verdict is printed, so the console shows the current decision of the
     * model as it comes. */
    if (edge_inference_update(&monitored_state, &monitored_score))
      /* The green LED shows the verdict: lit while the motor turns, dark
       * while it is stopped. */
      if (monitored_state == EDGE_STATE_RUNNING)
        BSP_LED_On(LED_GREEN);
      else
        BSP_LED_Off(LED_GREEN);
      console_report_line("[  ai ] %s (%u%%)\r\n",
                          edge_inference_state_name(monitored_state),
                          (unsigned)monitored_score);
    /* Advance the stepper phase table. */
    actuator_drive_poll();
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    /* Short sleep so the main loop does not spin at full speed. The FIFO
     * holds 32 samples and fills up in 80 ms at 400 Hz, so a 1 ms sleep is
     * more than fast enough to keep it drained. */
    HAL_Delay(1U);
  /* USER CODE END 3 */
        实际的效果可以看视频讲解:【AI识别电机运行状态成果】 https://www.bilibili.com/video/BV1GfsN6vErS/?share_source=copy_web&vd_source=2176e73645ba9710d1c29e12a1f03ada
关键词: 成果     边缘
