双频 Wi-Fi 6 模组开发板初体验
一、前言感谢 EEPW 平台和厂商提供本次开发板试用机会。本次收到的板卡型号为 WS8712X-C5-EVB,包装标签上标注的产品名称为“双频 WiFi 6 模组开发板”。拿到板卡后,先对包装、配件、板载接口和模组外观进行了检查,并围绕串口 AT 指令开展了初步上手。
这篇帖子主要记录开箱过程、板卡外观和初步使用体验。后续会继续结合外部 MCU,逐步验证无线联网、TCP 数据通信以及实际应用场景。
二、开箱与配件展示开发板采用防静电袋包装,袋体标签可以辨认出产品型号 WS8712X-C5-EVB。从本次收到的实物来看,随板配件包括开发板本体、外置天线、两条排针以及一根 USB 连接线。排针目前尚未焊接,方便根据后续接线和安装方式自行处理。
配件 | 数量 | 实物观察 |
WS8712X-C5-EVB 开发板 | 1 块 | 红色 PCB,板载 Wi-Fi 模组 |
外置天线 | 1 个 | 通过板上天线接口连接 |
排针 | 2 条 | 尚未焊接 |
USB 连接线 | 1 根 | 用于后续供电或连接,具体用途按板卡资料确认 |
图 1 开发板开箱及配件全景(实物拍摄)
开发板采用红色 PCB,板上屏蔽罩位置可以看到 WS8712X-C5 模组标识;PCB 丝印可辨认为 CC355x_EVB,版本标注为 V1.0。板卡一端设置了 USB Type-C 接口,两侧预留了排针焊接位置,便于引出板上信号。
从当前实物照片中还能看到 RST、S1 两个按键,以及 EN、3V3、RXD、TXD 等接口/功能丝印。这些标识为后续连接外部主控和调试提供了初步线索。实际供电方式、跳帽状态和各排针的完整定义,仍应以官方原理图、引脚说明和用户手册为准,不能仅凭照片判断后直接接线。
图 2 WS8712X-C5-EVB 正面及主要接口细节(实物拍摄)
图 3 WS8712X-C5-EVB 背面及扩展引脚丝印(实物拍摄)
背面丝印标出了 3V3、GND、RESET、SWDIO、SWCLK、LOGGER 及多组 IO 引脚。这些信息可用于初步识别扩展接口;具体引脚复用、电气特性和供电限制仍应以官方原理图及引脚资料为准。
四、初步上手:串口与 AT 指令外接使用前,首先需要确认开发板的供电方式、天线连接状态、UART 引脚定义以及板载 USB-UART 与模组串口之间的连接关系。尤其在使用外部 MCU 的 UART 时,需要按照官方资料确认跳帽配置,避免板载 USB-UART 与外部主控同时驱动同一串口信号。
完成串口连接后,先从简单的 AT 查询和扫描命令开始,确认主机与模组之间的基本收发链路。本次实测时,电脑端识别到 CH343 串口 COM6,串口工具以 115200 baud 连接成功;界面累计显示 RX 970 B、TX 34 B,能够正常发送 AT 指令并接收模组返回。
从本次日志可以确认:AT+CWMODE? 返回 +CWMODE=1,1;AT+CWSCAN=18 返回多条 +CWLAP 扫描记录,说明模组能够执行 Wi-Fi 热点扫描并输出结果。
需要特别说明:本次截图中 AT+CIPSTA? 返回的 IP、网关和掩码均为 0.0.0.0。因此,本次记录能够证明串口 AT 交互及 Wi-Fi 热点扫描有返回,但不能据此认定 STA 已成功联网或 DHCP 已获取地址。后续联网测试应以实际获得的非零 IP 和 TCP 端到端通信结果为准。
补充:AT 串口测试界面
为了提高初期联调效率,我额外整理了一个 AT 串口调试界面,将常用命令按“基础自检 / Wi-Fi 测试 / TCP 测试”进行了分组,便于逐项点击、观察返回日志,并保留手动输入 AT 指令的能力。
从界面功能上看,它可以完成串口选择、波特率设置、连接与断开、日志导出、常用命令快速填充以及收发记录查看。对于开发板开箱后的第一阶段验证,这种方式比较适合快速确认串口链路是否正常、模组是否响应 AT 指令,也方便后续继续扩展更多联网和 TCP 相关命令。
图 4 AT 串口测试界面示意(用于基础自检、Wi-Fi 与 TCP 相关命令测试)
需要说明的是,这个测试界面主要用于辅助调试和命令验证,本身不代表开发板已经完成所有联网与应用层功能测试。在正式测评中,仍然需要结合实际返回日志、联网状态和后续应用测试结果,分别给出结论。
4.3 串口连接与 Wi-Fi 扫描实测
串口连接后,依次执行 Wi-Fi 模式查询、STA 地址查询和热点扫描。日志显示 AT+CWMODE? 返回 +CWMODE=1,1;AT+CWSCAN=18 返回多条热点扫描记录。在同一轮测试中,AT+CIPSTA? 返回 0.0.0.0,说明当时尚未取得有效的 STA 网络地址。
图 5 CH343 串口连接及 AT 指令、Wi-Fi 热点扫描日志(实测截图)
说明:截图中的附近热点名称及部分标识已做模糊处理。该阶段以验证串口收发和 AT 命令响应为主,STA 联网、DHCP 地址获取和 TCP 通信将在后续应用测试中单独验证。
、初步体验与小结从开箱和初步检查来看,WS8712X-C5-EVB 提供了模组、外置天线、USB 连接线和排针等基础配件;板上预留了 UART 相关标识、按键和两侧扩展焊盘,具备进一步连接外部主控进行功能验证的基础。
本阶段已经完成实物检查和基础 AT 串口交互。对于 Wi-Fi 连接、TCP 数据传输以及更完整的应用功能,还需要结合后续实测逐项验证。下一篇将重点记录外部 MCU 与 Wi-Fi 模组协同工作的过程,并展示实际数据传输应用。
