电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 编码器干扰丢步:差分走线被变频器共模噪声拖下水
2026-11-17 14:15:51     打赏
一、现场现象
一台 400W 伺服驱动器带增量式编码器,装在贴标机上,电机线走了 3 米多,编码器线跟动力线捆在同一根拖链里。客户反馈偶尔丢步,位置跑偏几毫米,复位后又好了。
我到现场用示波器看编码器 A/B 差分信号。低速运行的时候波形干净,眼图张开。但电机一加速到 1500rpm 以上,A+ 和 A- 上同时出现高频毛刺,共模成分很明显,差分探头测得共模电压跳变幅度超过 8V。用万用表量编码器 5V 供电,纹波从 30mV 涨到 200mV 以上。
更关键的是,电机启停瞬间,A/B 信号上会出现几十纳秒的窄脉冲,驱动器输入端的光耦偶尔误触发,计数值多跳一格。这就是丢步的来源。
二、机理拆解
变频器输出 PWM 的 dv/dt 很高,母线 310V 在几十纳秒内翻转,通过电机线对编码器线的寄生电容耦合过去。电机线长 3 米,和编码器线并行走,耦合路径的面积大,共模电流直接灌进编码器信号线。
编码器是差分传输,理论上共模噪声应该被抑制掉。但差分接收端的共模抑制比是有频率上限的,毛刺的边沿太陡,超出了接收器的共模抑制带宽,差分信号被“顶”出有效判决区间。表现就是接收端输出一个窄脉冲,计数器多计一拍。
另外编码器 5V 供电是从驱动器板上拉过去的,地线和动力地共用一段,电机开关瞬间地电位跳动,编码器内部比较器的参考地跟着抖,输出信号也跟着抖。供电纹波 200mV 叠在 5V 上,已经影响到编码器内部光敏器件的阈值。
三、定位步骤
先确认干扰路径是容性耦合还是地弹。把编码器线从拖链里拿出来,临时架空走线,远离电机线,再测 A/B 信号上的毛刺。如果毛刺明显减少,容性耦合是主路径。我这边架空后毛刺幅度从 8V 降到 3V 左右,但没完全消失,说明地弹也占一部分。
第二步,在编码器侧把 5V 供电单独用一根短线从驱动器直接拉过去,不跟信号线共用回流路径,再看纹波。纹波从 200mV 降到 80mV,窄脉冲出现的频率下降,但高转速下还有。
第三步,用差分探头同时看 A+ 和 A- 对地的共模电压,再算差分电压。如果共模跳变很大但差分判决还稳,说明接收器共模抑制够;如果差分电压被顶出阈值,就是接收端扛不住。我实测共模跳变 8V 时差分信号在过零点附近有明显畸变。
第四步,换编码器线做对照。把普通非屏蔽线换成双绞屏蔽线,屏蔽层单端接地在驱动器侧,再测。毛刺幅度降到 1.5V 以内,丢步现象基本消失。
四、处置方案
编码器线必须用双绞屏蔽线,A+/A- 和 B+/B- 各自成对绞合,绞距尽量小。屏蔽层在驱动器侧单点接地,编码器侧悬空,避免形成地环路。代价是线材成本上升,但这是最直接有效的一步。
走线上把编码器线和电机线分开,至少隔 10cm,实在要在同一拖链里走,中间加金属隔板。代价是拖链选型要改,但比换驱动器便宜。
编码器 5V 供电单独走一对线,从驱动器电源处直接拉到编码器,不跟信号线共用回流。如果编码器支持差分 5V 供电,优先用差分供电抑制地弹。这一档驱动器如果有隔离编码器接口,把隔离电源用上,地弹问题直接切断。
接收端加共模电感和对地小电容做滤波,电容取值要小,几十皮法级别,不能影响信号边沿。代价是增加几个无源器件,但能压住残余毛刺。
五、取值对照
项目
推荐值
依据
编码器线类型
双绞屏蔽线,A/B 各自成对
双绞抑制磁场耦合,屏蔽层抑制电场耦合
屏蔽层接地方式
驱动器侧单点接地
避免地环路,编码器侧悬空
信号线与动力线间距
≥ 10cm,同拖链加金属隔板
减小寄生电容耦合面积
滤波电容(对地)
22~47pF
压高频毛刺,不影响信号边沿
编码器供电纹波
≤ 50mV
保证内部比较器阈值稳定
六、工程笔记
现象:电机加速到 1500rpm 以上,编码器 A/B 差分信号共模跳变超 8V,出现几十纳秒窄脉冲,计数器多计一拍,位置跑偏几毫米。
原因:电机线 PWM dv/dt 通过寄生电容耦合到编码器线,叠加供电地弹,差分接收端共模抑制带宽不够,窄脉冲被误判为有效边沿。
处置:换双绞屏蔽线、屏蔽层单端接地、信号与动力线分开走、供电单独拉线,接收端加小电容滤波。四步做完,毛刺压到 1.5V 以内,丢步消失。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们编码器屏蔽层一般单端接地还是双端接地?
关键词: 编码器     变频器     共模     电机驱动
