一、现场现象
一台 60V/30A 三相驱动器,半桥用 AQMD6030NS-B3,驱动芯片标称死区设置 200ns。客户在老化房跑满载,一批板子陆续出现上下管同时击穿,炸机位置集中在同一相。
我到现场把差分探头挂在上管和下管的栅源两端,同时看桥臂中点电流。空载时波形看着正常,上下管栅极之间有 200ns 的间隔。但带载升温后,下管关断到上管开通的实际间隔缩到 80ns 左右,个别板子甚至出现负间隔——上管已经开始导通,下管还没完全关断。
用电流探头看桥臂中点,直通瞬间冲出一串尖峰电流,峰值超过 120A,持续不到 100ns。母线电容电压跟着往下塌。这就是典型的死区被吃掉后的直通。
二、机理拆解
死区时间在驱动芯片里是靠内部延时链做出来的,标称值只保证“输入信号之间的间隔”。真正决定上下管是否同时导通的是栅极电压的实际交叠,中间隔着驱动芯片传输延迟、栅极电阻充放电时间、MOSFET 的米勒平台和关断拖尾。
这条链上每一环都有偏差。驱动芯片的传输延迟有批次离散,datasheet 给的是典型值,上下通道之间可能差几十纳秒。栅极电阻如果用的是 5% 精度,充放电时间常数跟着变。MOSFET 的关断延迟随温度上升而变长,25℃ 和 100℃ 下能差出一倍。
三个偏差叠在一起,原本 200ns 的死区在高温满载下被吃掉大半。如果上下通道延迟失配方向不利,实际交叠时间就变成负的。
还有一个容易被忽略的点:下管关断时,桥臂中点电压上升,通过米勒电容向上管栅极注入 displacement current。如果上管栅极电阻偏大、关断路径阻抗高,这个注入电流会把上管栅极电压抬起来,上管提前微导通。死区窗口内上管本来是关的,结果被米勒电容顶开了。
三、定位步骤
先确认是不是死区问题,不用拆板。把双通道差分探头分别挂上下管 VGS,触发设在下管关断沿,看两路栅极电压的交叠。冷机测一遍,热风枪吹到 90℃ 再测一遍,对比死区实际值。我这边冷机 190ns,热机缩到 80ns,问题坐实。
第二步,单看驱动芯片输出到栅极的延迟。在驱动芯片输出脚和栅极各挂一个探头,算传输加充放电的总延迟。上下通道分别测,看失配多少。我实测上通道比下通道慢 60ns,方向正好不利。
第三步,看桥臂中点电流在死区窗口内有没有尖峰。如果有,说明直通已经发生,只是还没炸。尖峰幅度和持续时间能反映交叠程度。
第四步,换栅极电阻做对照。把下管关断电阻从 10Ω 降到 4.7Ω,加快关断,再看交叠。间隔从 80ns 回到 130ns 左右,但还没到安全值。说明电阻只是其中一环,驱动延迟失配才是主因。
四、处置方案
死区时间不能只信驱动芯片标称值,要按最坏工况留裕量。标称 200ns 的档位,实际设置往 400~500ns 走,把传输延迟失配和高温拖尾都盖住。代价是低占空比时波形畸变略增,低速轻载下电流纹波变大,需要靠电流环带宽补偿。
上下通道延迟失配要靠选型和布局控制。驱动芯片上下通道尽量用同一批次,PCB 上上下管驱动走线等长,栅极电阻对称布置。代价是布局空间和物料管理成本,但这是从源头减小失配。
栅极关断路径要低阻抗。下管关断电阻适当减小,加快关断;上管栅极加负压关断或者用 active Miller clamp,压住米勒电容注入。这一档如果驱动芯片带米勒钳位功能,把钳位脚接好,比单纯调电阻有效。代价是多一根走线和几个器件。
温度补偿要在固件里做。如果 MCU 能读到模块温度,高温时自动加大死区,低温时收窄,兼顾效率和安全性。代价是固件复杂度上升,但对付宽温工况很实用。
五、取值对照
项目 | 推荐值 | 依据 |
死区设置值 | 标称值的 2~2.5 倍 | 盖住传输延迟失配和高温关断拖尾 |
上下通道延迟失配 | ≤ 死区设置值的 20% | 失配吃掉死区的主要来源,需布局和批次控制 |
下管关断栅极电阻 | 4.7~10Ω | 加快关断,缩短米勒平台拖尾 |
米勒钳位 | 上管开通前有效 | 压住桥臂中点 dv/dt 经米勒电容注入的 displacement current |
高温死区补偿 | 100℃ 时较 25℃ 加大 50% 以上 | MOSFET 关断延迟随温度显著变长 |
六、工程笔记
现象:标称 200ns 死区的驱动器,热机满载下上下管栅极实际间隔缩到 80ns,个别板子出现负间隔,桥臂中点直通电流尖峰超 120A。
原因:驱动芯片上下通道传输延迟失配、栅极充放电时间随温度变化、米勒电容注入三者叠加,把标称死区吃光。
处置:死区按标称值 2~2.5 倍设置、上下通道布局对称并控批次、下管关断电阻减小、上管加米勒钳位、高温固件补偿死区。五步里布局和死区裕量优先。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边死区一般给多少纳秒,高温工况会额外加裕量吗?
