用 COM16 / 115200 / 8N1、无流控、命令带换行。按 RESET 展示传感器自检;发送 acc once 展示单次 XYZ(mg);发送 capture stop 连续打印 ACC 行,轻晃支架可展示数据变化,结束时发 stop。这里的 stop 是连续采集会话的标签,晃动演示数据不用于训练。MODEL,UNAVAILABLE 在任务二版本中属于预期。
1. 任务对应关系
本报告对应活动要求:
实现加速度计传感器数据的采集,并通过串口进行打印。
项目使用 Grove LIS3DHTR 加速度计模块。该模块使用 LIS3DH 兼容寄存器接口,默认通过 I2C 连接 NUCLEO-C542RC。
2. 硬件接线
| 红 | VCC | 3V3 | 3.3 V 供电 |
| 黑 | GND | GND | 共地 |
| 白 | SDA | D14 | PB7 / I2C1_SDA |
| 黄 | SCL | D15 | PB6 / I2C1_SCL |
3. 传感器配置
当前采集框架使用以下配置:
| 总线 | I2C1 |
| 7 位地址 | 0x19 |
| WHO_AM_I | 0x33 |
| 输出数据率 | 标称 100 Hz |
| 量程 | ±2 g |
| 数据模式 | High Resolution |
| 数据更新 | BDU,XYZ 使能 |
| 输出单位 | mg,三轴交错 |
4. 工作原理
STM32 通过 I2C 读取 LIS3DHTR 的 X、Y、Z 三轴输出寄存器,并将原始码按量程和灵敏度换算为 mg。采集过程包含:
读取 WHO_AM_I,确认器件存在;
配置输出数据率、量程、分辨率、BDU 和 XYZ 轴使能;
等待数据更新或检查数据就绪状态;
连续读取三轴数据,并附加毫秒时间戳;
将单次采样或采集会话通过 USART2 打印到 COM16;
采集会话结束时打印结束标记和质量统计。
采样和串口输出需要解耦。训练数据采集时,串口只输出协议需要的内容,避免大量调试文本改变采样节拍或造成发送阻塞。
5. 串口操作
串口连接为 COM16 / 115200 / 8N1。可使用以下命令进行检查:
status sensor retry acc once
acc once 用于打印一组当前三轴数据;连续采集由采集命令或采集工具触发。典型检查结果如下:
SENSOR,OK,address7=0x19,who_am_i=0x33 ONCE,78196,349,-295,880
