很多批量不良、安规测试翻车,根源不是器件本身,而是SMT生产、仓储、拆包管理踩坑。贴片Y1安规电容环氧模塑并非完全密封,吸潮后过回流焊极易分层、内部微裂纹,后期出现漏电、耐压失效,属于很难复现的隐性故障。
一、回流焊温区红线|参数做错埋下长期隐患
图1:贴片Y电容推荐回流焊温度曲线
✅规格书强制要求
1. 峰值温度:260±5℃,最高不得超过 265℃
2. 220℃以上时长:30120s,建议控制 4080s
3. 预热最高 150℃,升温速率 14℃/s
4. 连续回流焊接次数≤3 次
❗工艺风险点:
· 峰值超温、高温时间过长:环氧包封层开裂、陶瓷芯片内伤,出厂测 OK,老化后耐压击穿。
· 升温斜率过大:热冲击造成内部微裂,车规产品振动、高低温循环后失效概率大幅上升。
补充烙铁焊接限制:烙铁头最高 400℃、功率≤50W,单点焊接≤5 秒,避免局部过热损坏器件。
二、拆包开封时长管控|吸潮是隐形杀手
图2:贴片安规电容卷盘包装图
贴片Y电容采用防潮真空密封袋出货,环氧树脂包封无法做到完全气密,暴露车间环境会吸收水汽。
✅规格书硬性要求:
1. 防潮袋开封后,必须168小时(7天)内完成焊接
2. 开封未用完,需要放回带干燥剂的防潮袋密封保存
3. 湿敏卡变色 / 存储超过12个月,必须烘烤:60℃,168h,再上产线,禁止直接贴片。
生产现场常见错误: 盘料拆开放产线半个月继续贴装;湿敏卡变红视而不见;跳过烘烤直接过炉。 现象:生产测试全OK,整机跑可靠性、高低温、湿热负荷后,Y电容漏电超标、安规NG。
三、仓库存储条件|入库就要定好规范
1. 环境湿度:最大60%RH
2. 原始密封包装状态,交付后建议24个月内用完
3. 严禁存放于有硫化、氯化、酸碱腐蚀性气体环境;远离潮湿、冷凝位置。
仓储注意: 不要放窗边、空调直吹、地面直接堆放;外箱堆叠层数不允许超过5层,避免卷盘受压变形导致抛料、贴装偏移。
四、附加PCB Layout焊盘提醒
图3:贴片Y电容推荐焊盘尺寸,保证安规爬电距离车规贴片
焊盘中间距离a最小10.0mm,需符合安规认证需求。不能为了压缩PCB空间缩小该距离,否则安规认证直接不通过。
五、快速生产检查清单
1.回流焊:峰值≤260℃,220℃区间 30120s,回流次数≤3 次
2.开封计时:拆真空袋起算,7 天内完成焊接,超时执行烘烤
3.仓储:1030℃、湿度≤60% RH,禁止腐蚀气体环境
4.异常触发烘烤:存储 > 12 个月 / 湿敏卡变色 →60℃ 168h 烘烤
5.PCB 焊盘:中间爬电距离 a≥10.0mm,不可随意改小
