电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 退饱和炸管:desat检测时序没跟上开关边沿
2026-11-18 16:34:24     打赏
一、现场现象
上周调一台 72V 三相无刷驱动器,MOS 用的 AQMD6020NS-E2B,载波 20kHz。老化测试跑到第 3 小时,U 相上管炸裂,封装崩开、栅极烧穿。拆板量栅极驱动电阻 10Ω 正常,母线电容无鼓包,驱动供电 12V 也稳。
我把同批次另一块板挂示波器,双通道同时抓 Vds 和 desat 检测点电压。正常开通时 Vds 在几百纳秒内从高电平拉到导通压降,desat 检测点电压也跟着下降。但炸管那块板,desat 检测点在开通后约 1.5µs 才降到阈值以下,而 desat 保护判定窗口设的是 1µs,等于 MOS 已经导通了但 desat 电路还在报"短路",保护逻辑误判后又反复尝试开通,最终过流炸管。
二、机理拆解
退饱和检测的原理是:MOS 导通后 Vds 应该很低,如果 Vds 高于某个阈值(比如 7V),说明管子没完全导通或负载短路,需要关断保护。但开通瞬间 Vds 从高电平下降需要时间,desat 检测必须加一段"消隐时间",躲过开通瞬态,否则会把正常开通关断误判成短路。
这里的问题出在 desat 消隐电容取值偏小,消隐时间只有 1µs,而实际 MOS 开通+Vds 下降+检测链路延迟累加到 1.5µs 才稳定。消隐窗口没覆盖住开通瞬态,desat 比较器在窗口关闭前读到高电平,触发误保护。反复开通-误保护-再开通,MOS 在硬开关状态下承受多次过流应力,最终热击穿。
根因不是 MOS 本身耐压不够,而是 desat 消隐时序与开关速度没匹配上。
三、定位步骤
我先单独抓 Vds 下降沿和 desat 检测点电压,量从栅极驱动拉高到 desat 检测点降到阈值以下的时间,实测 1.5µs。再查 desat 消隐电容 100pF,按 RC 时间常数算消隐时间约 1µs,确实覆盖不住。
然后做对照:把消隐电容换到 220pF,消隐时间展宽到约 2.2µs,desat 误触发消失,老化测试跑满 24 小时无异常。但消隐时间过长会缩短实际保护窗口,需要做短路注入测试验证保护响应是否仍然及时。
四、处置方案
参数上,desat 消隐时间设为 MOS 开通延迟+Vds 下降时间+检测链路延迟的 1.5 到 2 倍,本规格从 1µs 调到 2.2µs。代价是短路保护响应窗口被压缩,需复核最坏工况下短路电流上升斜率,确保在 MOS 承受极限内能关断。
器件上,desat 检测二极管换用快恢复型,反向恢复时间从 75ns 降到 30ns 以下,减少检测链路自身延迟。栅极驱动电阻从 10Ω 调到 15Ω,略微放缓开通速度,让 Vds 下降更平缓,代价是开关损耗略有上升。
布局上,desat 检测走线尽量短、远离开关节点,避免 dv/dt 耦合引入误触发。本规格复核 desat 检测点到 MOS 漏极的走线长度控制在 15mm 以内,并加地线屏蔽。
五、取值对照
项目
推荐值
依据
desat 消隐时间
开通延迟+Vds下降时间+检测延迟的 1.5~2 倍
覆盖开通瞬态,避免误触发
desat 检测阈值
MOS 导通压降的 2~3 倍,本档设 7V
留够导通压降裕量,不误判正常导通
desat 检测二极管
快恢复型,trr≤30ns
减少检测链路延迟
栅极驱动电阻
10~20Ω,按开关速度与损耗折中
阻值大开通缓、Vds 下降平缓,但损耗上升
desat 走线长度
≤15mm,加地线屏蔽
减少 dv/dt 耦合干扰
六、工程笔记
1.       现象:老化 3 小时后 U 相上管炸裂,栅极烧穿。原因:desat 消隐时间 1µs 覆盖不住 1.5µs 的开通瞬态,误触发反复开通。处置:消隐电容从 100pF 换到 220pF,消隐时间展宽到 2.2µs。
2.       现象:消隐时间展宽后担心短路保护不及时。原因:保护窗口被压缩。处置:做短路注入测试,确认 MOS 在 SOA 范围内能可靠关断。
3.       现象:desat 检测点有毛刺耦合。原因:走线过长、靠近开关节点。处置:走线缩短到 10mm 以内,加地线屏蔽,毛刺消失。
爱控电子在复核这一类 desat 炸管问题时,会把 MOS 开通波形、desat 检测点电压和消隐时序放在同一张图里核对,确保消隐窗口完整覆盖开通瞬态,同时短路保护响应仍在安全范围内。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边 desat 消隐时间一般给多少、怎么平衡误触发和保护及时性?
