一、现场现象
上周调一台 48V 伺服驱动器,电流环用隔离运放 AMC1301 做相电流采样,采样电阻 5mΩ、增益 8.2 倍。空载调零时三相电流读数都在 ±20mA 以内,但带 10A 负载跑 30 分钟后,U 相电流读数漂到 +1.2A,V 相漂到 -0.8A,电流环 dq 轴解耦出现偏差,电机低速段出现轻微抖动。
我把示波器挂在运放输出端和 MCU ADC 输入端,空载时运放输出 1.65V(中点电压),带载 30 分钟后运放输出漂到 1.72V,对应 ADC 读数偏移约 1.2A。量采样电阻两端压降正常,说明不是采样电阻问题,而是运放输出端发生了直流偏移。
二、机理拆解
电流采样链路的直流偏移主要来自三部分:运放输入失调电压、采样电阻温漂、PCB 热梯度引入的热电势。AMC1301 典型输入失调电压 200µV,最大 1mV,折算到采样电阻端约 0.04A(200µV/5mΩ),本不该造成 1A 以上的偏移。
但实测发现,运放封装下方 PCB 走线从采样电阻到运放输入端跨过了 MOS 散热片区域,MOS 工作时发热,PCB 铜箔形成温度梯度,两种金属(铜走线与焊锡)接触点产生热电势,叠加在采样信号上。同时运放本身功耗引起自发热,输入失调电压随温度漂移,典型漂移 2µV/℃,温升 50℃ 时漂移 100µV,折算约 0.02A,贡献不大。
根因是 PCB 布局让采样走线穿过了高温区,热电势叠加运放温漂,造成了不可忽略的直流偏移。
三、定位步骤
我先用热电偶贴运放封装和采样电阻附近 PCB,空载时 25℃,带载 30 分钟后运放处 65℃、采样电阻处 75℃,温差 50℃。再用毫伏表直接量运放两个输入端之间的电压,空载时 0.3mV,带载后 6.8mV,远超运放失调电压本身,确认是热电势主导。
然后做对照:用热风枪局部加热运放周围 PCB,偏移量随温度升高线性增加,进一步确认热梯度是主因。断开电流环、单独给运放输入端加精密电压源,运放本身增益和线性度正常,排除运放损坏。
四、处置方案
布局上,采样电阻到运放输入端的走线改成差分对、等长、紧邻走线,避开 MOS 散热片和母线电容等高温器件,走线下方铺完整地平面,减少热梯度。本规格复核走线从采样电阻到运放输入端长度控制在 20mm 以内,且不走任何发热器件上方。
器件上,运放换用失调电压更低的型号,本规格复核 AMC1301Q1 这一档,最大失调 500µV、漂移 1.5µV/℃,比标准版略有改善。采样电阻换用低温漂型号,本规格复核 VISHAY WSBS8518 这一档,温漂 ±20ppm/℃,比通用锰铜电阻的 ±50ppm/℃ 更好。
软件上,上电做一次零点校准,记录空载时三相 ADC 读数作为偏移量,运行时实时扣除。但软件校准只能补偿固定偏移,对随温度变化的热电势补偿有限,仍需靠布局从根本上解决。
五、取值对照
项目 | 推荐值 | 依据 |
运放输入失调电压 | ≤500µV(最大值) | 折算到采样电阻端偏移≤0.1A |
采样电阻温漂 | ≤±20ppm/℃ | 温升 50℃ 时阻值变化≤0.1% |
采样走线长度 | ≤20mm,差分对等长 | 减少热电势和共模干扰 |
走线避让区域 | 远离 MOS 散热片、母线电容≥15mm | 避免热梯度引入热电势 |
软件零点校准 | 上电空载校准,运行时实时扣除 | 补偿固定偏移,配合硬件优化 |
六、工程笔记
1. 现象:带载 30 分钟后电流读数漂移 1A 以上,电流环抖动。原因:采样走线跨过 MOS 散热片,热梯度产生热电势。处置:走线改差分对、紧邻走线,避开高温区。
2. 现象:布局调整后偏移降至 0.2A 以内,但仍有残余漂移。原因:运放自身温漂和采样电阻温漂。处置:换低温漂运放和采样电阻,上电加零点校准。
3. 现象:软件校准后低速抖动消失,但高温工况仍有轻微偏差。原因:热电势随温度变化,软件校准无法完全跟踪。处置:进一步优化布局,采样走线下方加散热过孔降低局部温升。
爱控电子在复核这一类采样偏移问题时,会把运放输入端热电势、运放温漂和采样电阻温漂放在同一张表里核算,布局阶段就避开热梯度区域,而不是全靠软件校准兜底。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边电流采样偏移一般怎么排查、布局上有什么避坑经验?
