电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 2005 OMAP™应用趋势分析
2005 OMAP™应用趋势分析
2005-03-25 17:31:09     打赏
sanmao Hangzhou Microunit Technology(310027) 摘要:OMAP™(开放式多媒体应用平台) 是TI公司针对无线市场推出的一系列针对便携设备的多媒体处理器,本文介绍了OMAP™的发展历史,同时对OMAP™的应用前景进行了展望。 关键词:OMAP™,无线设备,多核处理器,多媒体处理器。
德州仪器(TI)可以称得上是无线半导体领域的老牌劲旅,他在无线半导体领域的影响力与Intel在家用PC机领域所取得的地位旗鼓相当,目前是全球最主要的手机芯片提供商。
TI 在1998年就推出了可扩展的开放式OMAP™ 处理器平台,堪称是无线世界发展的里程碑。TI的OMAP™平台提供了语音、数据和多媒体所需的带宽和功能,可以极低的功耗为高端2.5和3G无线设备提供最高的性能。TI的OMAP™处理器支持所有类似的高级操作系统,无需任何新的编程技能便可提供无缝访问其高性能DSP 算法的能力。TI还提供了OMAP™解决方案,将无线调制解调器与专用应用处理器完美地组合在单个芯片上。TI 因拥有能满足一体化语音及数据产品需求有能力而在无线业遥遥领先,其在提供全球范围的技术支持,以及无可匹敌的系统技能的同时,还提供了可降低系统成本的高度集成的解决方案。
OMAP™ (开放式多媒体应用平台)是TI公司针对无线市场推出的一系列针对便携设备的多媒体处理器,但其应用并不限于手机。OMAP™系列处理器一般拥有双核(DSP和ARM)结构,除具有“性能/功耗比”上的优势之外,还提供丰富的外围接口,支持几乎所有流行的有线和无线接口标准。
TI的OMAP™平台具有可扩展、灵活而开放的构架,长期以来一直以最佳性能和极低功耗而著称。使用该平台设计的2.5G和3G手机可以实现多种应用,如语言处理、视频流、电视会议、高保真音频、定位服务、安全性、游戏、移动商务、个人管理等多媒体应用。
OMAP™平台的技术优越性主要体现在其采用了"内核软件技术",这种技术的优势有以下两个方面: 首先,为加速信号处理的速度,OMAP™平台的内核软件组件允许应用程序利用数字信号处理器(DSP),从而提高终端应用性能。凭借优化的底层软件,DSP 能以极低的功耗方式执行这些信号处理任务,从而能够延长电池使用寿命,并可实现更小的产品体积。 其次,OMAP™平台可使应用程序开发人员无须深入了解DSP基础硬件架构或算法即可利用这些高级功能。开发人员可以通过易于使用的高级应用程序接口(API)方便地获得DSP加速算法,相同的API集可运行于各种具有或不具有DSP的OMAP™平台上,从而可以提高代码的使用频次,使同样的代码应用到不同的设备中。
由于OMAP™的出色表现,十几年来,该开发平台一直得到世界主要移动设备制造商的青睐,许多著名的无线设备制造商,诸如诺基亚、爱立信、Palm、惠普公司及索尼等业界顶尖的设备制造商,以及诸如宏基、LuckyGoldstar、HTC、Sendo及其它的主要设计制造商均宣布支持TI的OMAP处理器平台。此外,领先的 OS 厂商,包括 Symbian、微软、Sun Microsystems 及其它厂商与 TI 也进行了密切合作,已将其解决方案移植到了 TI 的OMAP™处理器上。OMAP™平台通过支持Symbian OS、Microsoft PocketPC 2002及Windows CE;Palm OS、Linux、Java、ARM Instruction Set 及 C/C++,为软件应用开发商提供了易于使用的开放式编程环境。
TI的OMAP™平台包含了三个组成部分,他们分别是:高性能低功耗的处理器、易于使用的开放式软件架构和全面的支持网络:由以上三部分组成的OMAP™平台为2.5G及3G无线应用提供了一个强大的软硬件基础。借助该平台,开发人员可以在短期内开发出各种多媒体移动终端。
TI还投入大量的资金开发和拓展其OMAP™开发商网络,该网络是由致力于创建全新应用的国际软件开发商所组成的社区。通过提供多种工具、培训以及独立OMAP™技术中心的全球网络,TI使开发商和客户能快速开发新的应用及产品。
TI公司的OMAP™芯片分为两种类型(参考表一),一是专门的应用处理器,没有集成基带功能,另一类则集成了基带处理器的数字部分。还可以分为Processors for Portable Data Terminals(omap5910,omap5912),High-performance Multimedia Processors(2420,1710,1612,1611,1610,1510),basic multimedia Processors(omap331,omap310,omap-dm270),integrated modem and applications processors(omap850,omap750,omap733,omap730,omap710)。 [upload=jpg]UploadFile/2005-3/200532591043347.jpg[/upload] 一些OMAP™处理器的比较如下表: [upload=jpg]UploadFile/2005-3/20053259129487.jpg[/upload] Processors for Portable Data Terminals系列的OMAP59**是将目标应用瞄准在嵌入式应用的高集成化的通用OMAP处理器,它的应用已经超出了无线领域,能够实现互连计算、嵌入式计算、远程计算及新兴的融合计算,不仅适于2.5G/3G手持终端及PDA市场,还将OMAP™平台固有的优势进一步扩展到了诸如数字媒体、生物特征识别、定位服务、增强型游戏及远程通信等新的客户、商业及工业应用领域。单片OMAP59**处理器还可成为配备多种外设的系统芯片。
OMAP59**处理器,由TI应用最为广泛的TMS320C55XDSP内核与低功耗、增强型ARM9微处理器组成的双核应用处理器,55x系列可提供对低功耗应用的实时多媒体处理的支持;ARM9MPU可满足控制和接口方面的处理需要。基于双核结构,OMAP59**具有极强的运算能力和极低的功耗,一方面产品性能高、省电,另一方面同其他OMAP™处理器一样,采用开放式、易于开发的软件设施,支持广泛的操作系统,如LinuX、Windows、WincE、Nucleus、Palm OS、VxWorks、Java等。优化其应用程序时可以通过API及用户熟悉且易于使用的工具。
曾几何时,OMAP开发系统高昂的价格和开发难度让众多爱好者和厂家只能望OMAP™兴叹,忍痛更改设计方案。如Omap1510/omap5910的开发系统(Innovator™ Development Kit,OMAP 5910 EVM BOARD,Minno O5等),价钱都在2900美金以上,而且在操作系统源代码、系统原理图、驱动程序等方面资料不全,国内众多的开发者和爱好者要么买不起开发系统,要么买了开发系统因为资料和技术支持不够导致产品研发周期无法控制。
2004 年 9 月 30 日TI的新闻“TI 针对便携式数据终端 OEM 厂商设计新一代应用推出方便易用的低成本开发套件”揭开了双核处理器应用平民化的序幕,OSK 定价 295 美元,是业界成本最低的开发工具之一。TI的OMAP开发工具从一贯的3000美金以上的高水准一下降低到300美金以下,这样政策的直接作用是有更多的公司将购买OMAP开发工具来开发产品,拓展OMAP™的应用领域,拓展OMAP™在无线领域以外的知名度和市场占有率。对新技术敏感的高校也将大量购买,这样将为企业培养大量的OMAP™人才。
OMAP™系列芯片具有同样的架构(ARM+DSP),具有类似的开发工具和开发流程。
OMAP59**在PDT市场的推广,最终为通讯设备设计和制造商、多媒体消费类电子设备设计和制造商培养大量的OMAP™技术人才,解决OMAP™技术应用的人力资源瓶颈,最终也将推动OMAP™的核心市场的壮大。
可以预见,随着OMAP开发工具的普及,经过半年到一年的技术消化吸收期,随着应用人数的增多和开发资源的丰富,全球将迎来OMAP™普及应用的高潮。
OMAP59**技术的推广,也将带来手持终端产品的新一轮技术更新浪潮,将手持设备核心处理器的半导体厂商之间的竞争带入一个新的层次。
参考文献:
1:TI 针对便携式数据终端 OEM 厂商设计新一代应用推出方便易用的低成本开发套件 http://218.108.41.210:82/products/news20040930.asp
2:双内核嵌入式处理器OMAP5910介绍
http://218.108.41.210:82/products/zwzl5910.asp
3:智能手机开发平台与操作系统简介
http://www.st365.com.cn/news/newsview.asp?id=3985
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-28 11:10:07编辑过][/color][/align]
关键词: #8482     应用     趋势     分析     多媒体     平台     无线
