共1条
这样理解vxworks中的bootrom可以吗(老站转)
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件
以下为我的理解。
1。bootrom要通过jtag或编程器等手段,烧录到目标板中的。(类似于各种无嵌入式操作系统的单片机开发的直接烧录)或拷贝到目标机的启动软盘中。
2。bootrom 是属于bsp 的一部分,它用于初始化基本的硬件设备如网卡,串口等,然后用于通过串口或以太网口将vxworks映像文件down到目标板的ram中。至此bootrom的使命完成。
3。再build bootrom和vxworks映像文件时,要设置好主机目标机的ip及主机ftp服务器的用户名和密码,及串口波特率等,以便烧录到rom中的bootrom 通过网口,串口与主机相连。
4。只要烧录好bootrom,,再启动过程中目标机WDB会自动将启动过程经串口发送到主机。
不只以上理解是否正确,请大虾指点,谢谢了。
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-03 - 14:21:11 IP: 202.108.*.*
seasoblue
来自:
发表总数:30
查看 短消息 电子邮件
基本赞同,你的描述是指BOOTROM是与VXWORKS映象分离的情况,但最终的项目映象是BOOTCODE,VXWORKS和应用程序代码合在一起。而且vxworks映象文件不一定是从网络或串口加载到内存,比如用一张软盘就可以把bootrom和vxworks装在一起,在config.h中修改启动设备(即vxworks所在位置)为软驱即可。所以可以简单地说:bootrom只是一段引导代码,为vxworks的运行进行必要的初始化以及加载vxworks,它应该是所谓的BSP的生成映象。不知对否?望指点。:)
263收费了,
我的邮箱又搬家了。。。
编辑 发表於:2002-04-03 - 16:08:14 IP: 61.157.*.*
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件
欢迎讨论,谢谢seasoblue。
什么是back end?我概念很模糊,请指点。
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-03 - 16:45:35 IP: 202.108.*.*
qiuqiu
助理工程师
来自:
发表总数:6
查看 短消息 电子邮件
hi,我上载的SNDS的资料中就有VXWORKS的BSP,你可以直接烧到FLASH中.
SNDS100板上的FLASH很小,你boot起来后要跑vxworks应用就够戗了.
可以换成SST39SF040(512k)!
编辑 发表於:2002-04-03 - 18:46:19 IP: 202.204.*.*
qiuqiu
助理工程师
来自:
发表总数:6
查看 短消息 电子邮件
抱歉,我上载的BSP的确不是VXWORKS的。
我给你发一份,请查收。
编辑 发表於:2002-04-04 - 01:20:21 IP: 211.167.*.*
serf
来自:
发表总数:41
查看 短消息 电子邮件
已收到,谢谢qiuqiu,非常感谢!
活到了,学到了。
编辑 发表於:2002-04-04 - 09:38:07 IP: 202.108.*.*
sucker
助理工程师
来自:
发表总数:5
查看 短消息 电子邮件
我是初学者,只好拿资料念了
vxworks image分为:
1。vxworks boot image:a vxworks image designed to load another vxworks image containing application code(often refered to “boot code ”)-----我想是指的bootrom。sys吧
2。vxworks image:a vxworks image cintaining “end user”code 。他又分1。loadable vxworks image:vxworks image loaded by vxworks boot image。(我想是指的常用的文件vxworks吧)2。vxworks rom image:vxworks image “burned”into rom or loaded into flash。
成品的vxworks应该是不需要bootrom.sys。不过我不懂,bootrom.sys里到底是不是包含rominit(),romstart(),sysinit()之类的函数,还是指包含其中的一部分,请高手来指点
活着真好!
关键词: 这样 理解 vxworks 中的 bootrom
共1条
