电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教一个在不能remap的板子上初始化中断向量表的问题
2005-06-08 21:04:51     打赏
我用的是PHILIPS的LPC2200系列的片子,CPU是ARM7TDMI-S,跟S3C44B0X一样是不能remap的(只支持0-0x3c地址的remap)我想在这个板子上跑vxWorks。我现在想仿照S3C44B0X一样对中断进行处理,但是遇到一个问题,就是不能调用excVecInit(),像S3C44B0X中都是在调用完这个函数后再把自己的初始化函数加上,但是因为LPC2200系列的CPU不支持往0x1XX等地址执行STR指令,一写马上就会导致DATA ABORT异常,所以没法往下进行。不知道大家有什么好建议,我现在能想到的就是找到excVecInit()所在的c文件的源代码,然后在自己的工程中重新编译这样一招了,可是要找到源代码谈何容易。希望大家给我支支招。多谢了
关键词: 请教     一个     不能     remap     板子     初始化     中断
2005-06-09 06:27:00     打赏
多谢amine老大的回复.
年月久远,amine老大也有记混的时候啊,呵呵.
excVecInit()函数是有意义的,之前的那个intVecBaseSet()没什么用处.
我在网上也找到了excVecInit()函数的实现,但里面还有对局部全局变量_func_armIrqHandler 的初始化,不然自己直接定义这个函数替掉得了,让我真是恨的牙痒痒的.不知道谁能够提供excVecInit()函数所在的完整c文件么?非常感谢!
STATUS excVecInit (void) { FAST int i; /* initialise ARM exception mode registers */ armInitExceptionModes (); /* initialise hardware exception vectors */ for (i = 0; i < NUM_EXC_VECS; ++i) { /* * Each vector contains a LDR PC,[PC,#offset] instruction to * load the PC from a table of addresses stored at * EXC_VEC_TABLE_BASE. This allows full 32 bit addressing rather * than 12 bit (MOV #) or 24 bit (B). */ *(UINT32 *)excEnterTbl.vecAddr = 0xE59FF000 | (EXC_VEC_TABLE_BASE - 8 - FIRST_VECTOR); *(VOIDFUNCPTR *) (excEnterTbl.vecAddr + EXC_VEC_TABLE_BASE - FIRST_VECTOR) = excEnterTbl.fn; } /* * Branch through zero has to be handled differently if it is * possible for address 0 to be be branched to in ARM and Thumb * states (no LDR pc,[pc,#n] in Thumb state). The following * instruction, installed at address 0, will cause an undefined * instruction exception in both ARM and Thumb states. */ *(UINT32 *)EXC_OFF_RESET = 0xE7FDDEFE; /* now sort out the instruction cache to reflect the changes */ CACHE_TEXT_UPDATE(EXC_OFF_RESET, EXC_OFF_IRQ + 4); /* install default IRQ handler */ _func_armIrqHandler = excIntHandle; return OK; }
