电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 征解:谁能解决我的JFFS2怪问题(真的很怪)!
共4条 1/1 1 跳转至页
2005-06-13 20:21:33     打赏
搞了很久的一个关于的jffs2的问题,也试了好多办法,搞来搞去的实在没有办法了,只有求助与网上的各位高人了,3Q 先 !
硬件:S3C4510B,16MB SDRAM(32位接入),2MB flash(16位接入,型号SST39VF160)系统:uclinux,内核源码的版本是uClinux-dist0909.tgz,应该是03.09.09的版本针对4510移植过的。 2M的flash被我划做两半,各自1MB,分别拿来放kernel image和做jffs2文件系统。
问题:作出来的jffs2系统读还正常,但是写却非常之慢,这还算不了什么,更奇怪的现象是:
(1)、如果我使用image.rom版内核,直接烧入flash的0地址,然后开机由其自动解压加载内核完成后,我再加载JFFS2文件系统,这个时候写jffs2的速度慢的简直不能忍受,大概只有“几字节~几十字节每一秒”。无语......................
(2)、如果我使用image.ram版内核,通过一个bootloader调入0x8000位置运行,写jffs2的速度大概有1~2 Kb/s,不论是从romfs(比如\bin\目录)拷贝文件到jffs2分区,还是从var目录(ramdisk,ext2)拷贝文件到jffs2分区速度都差不多;
但是不论使用.ram还是.rom 的内核文件,所有保存在JFFS2文件系统上的数据都还是能够在掉电后正确重新加载并读取的,
我的操作方法:就参照了网上的《如何在uClinux下使用MTD&jffs2》、《移植mtd+jffs2到FS4510成功》和《HOW TO USE MTD&JFFS2 Under uClinux(中文版)》文章,源码改自m5272c3.c,不过几乎没做什么修改 !
不知以前有没有那位仁兄碰到过类似问题,或者那位高人能解决 ?
或者给我指条明路也可以 ! 谢谢 !
关键词: 征解     谁能     解决     我的     JFFS2     问题     真的
2005-06-13 20:24:00     打赏
在使用.rom 内核文件时偶尔弹出一个下面的类似提示: Newly-erased block contained word 0x0 at offset 0x0007d000 ................................. Newly-erased block contained word 0x400040 at offset 0x0007e000
当然上面提示的地址等每次都可能不同,而且在向jffs2上写数据时总出现下面的提示:
Warning: DQ5 raised while program operation was in progress, however operation c ompleted OK ................................... Warning: DQ5 raised while program operation was in progress, however operation c ompleted OK
这句话随写的文件越大,出现的频率或次数就越高,几乎每次写文件都毕出现 !但使用.ram的内核文件没有上面的现象。
后来为了解决这个问题我试过040408版本的内核,弄出来后居然.ram和.rom内核文件都是一样的慢,只有10B/S左右,然后我又换用了030522版+dailzh的patch,弄出来后.ram和.rom内核文件速度都是差不多2KB/S,这个时候直接在jffs2的文件夹内相互拷贝文件和从var目录拷贝文件到jffs2速度感觉不出有什么差别 !
求解,求解 !3Q !
2005-06-13 23:05:00     打赏
我原想可能是dailzh的patch的原因,但是我仔细的看过dailzh的内容,也尝试按patch的内容修改过030909和040408两个版本的内容,不过没有用,
难到就没有别的人碰到我这样的问题 ?
2005-06-14 16:58:00     打赏
就没有那位兄弟帮我分析分析么 ?
任何可能的原因,任何可能的意见都可以告诉我,然后我试试看,
版主,能说说看你的意见么 ? 或者据你估计这个大概是什么问题导致出现的,
如果是我的个人问题,那么估计可以通过什么方法去解决 ?我可以去尝试 !
3Q !
我自己已经尝试了很多种可能相关的办法,但是始终没有用,郁闷!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-6-14 9:04:24编辑过][/color][/align]
共4条 1/1 1 跳转至页
