电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]VxWorks网络启动的问题???
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2002-12-27 22:30:19     打赏
目标机:pcPentium2 网卡:3Com 3c905B 制作一个Vxworks启动盘,然后从主机下载Vxworks 到底需要定义哪些参数, 我定义了INCLUDE_NETWORD 、INCLUDE_ELT 修改了启动行为 #define DEFAULT_BOOT_LINE \ "elpci=0,0(0,0)host:c:\vxWorks h=172.20.50.83 e=172.20.50.103 u=ac pw=1234 tn= Test" 编译时通不过 望大虾指点!! 网上的文章我也看过,好像不怎么具体。
关键词: 求助     VxWorks     网络     启动     问题
2002-12-28 01:17:00     打赏
#define INCLUDE_WDB #define INCLUDE_END #define INCLUDE_NETWORK #define INCLUDE_EL_3C90X_END #define DEFAULT_BOOT_LINE \ "elpci(0,0)host:c:/vxWorks h=172.20.50.83 e=172.20.50.103 u=ac pw=1234 tn=Test" 还是启动不了 我有两个网卡,这会不会有关系????
2002-12-30 00:04:00     打赏
启动情况是 V1.6++++++++++++++++++++++++++++++++++++!RD 就结束了。
2002-12-30 21:37:00     打赏
没有什么出错信息,屏幕上只显示!RD,就没动静了。 除了网卡外,还有什么要配置的吗??? 搞了几天了,真郁闷!!!
2002-12-31 06:49:00     打赏
Attached TCP/IP interface to elPci0. Warning: no netmask specified. Attaching network interface lo0... done. Loading... Error loading file: errno = 0xd0003.
2002-12-31 17:23:00     打赏
ftp server显示如下信息 [L 0004] 12/31/02 09:16:14 Connection accepted from 172.20.50.103 [? -001] 12/31/02 09:16:14 View - Signal 2 (FD_WRITE) Line 424 on socket 280 [? -001] 12/31/02 09:16:14 View - Signal 1 (FD_READ) Line 424 on socket 280 [C 0004] 12/31/02 09:16:14 Command "USER sac" received [? -001] 12/31/02 09:16:14 View - Signal 1 (FD_READ) Line 424 on socket 280 [! 0004] 12/31/02 09:16:14 User sac not logged in - could not change to home directory [L 0004] 12/31/02 09:16:14 User not logged in. [? -001] 12/31/02 09:16:14 View - Signal 32 (FD_CLOSE) Line 424 on socket 280 [C 0004] 12/31/02 09:16:14 QUIT or close - user logged out 目标机显示错误号 0x880212 Help me!!!
2002-12-31 19:55:00     打赏
我拿掉一块网卡,网络通了,但是又有新问题了 Loading 。。。654496 Starting at 0x308000。。。 然后就再也没反应了 哪位大虾帮帮忙啊! [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2002-12-31 13:06:21编辑过][/color][/align]
2003-01-01 00:06:00     打赏
我本来没改这个RAM_LOW_ADRS地址,它就是0x308000, 如果RAM_LOW_ADRS改为0x108000,那RAM_HIGH_ADRS应该怎么设 RAM_HIGH_ADRS原来是0x108000 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-1-2 10:26:19编辑过][/color][/align]
2003-01-02 23:03:00     打赏
我试了Vxwork自带的启动文件 也是Starting at 0x308000... 可以启动 我做的启动盘就在那儿死机了
2003-01-03 18:27:00     打赏
我就是用自带的文件做的启动盘,按照你说的这样定义,就显示找不到boot.sys、boot.dat文件 清华bbs有个网友是这样说的 你的vxWork引导没有问题,问题在二次加载的Kernal(用的不是ROM_RESIDENT是吧),那里面的RAM_LOW_ADRS没有指定正确,以至于在初始化RAM时,初始化程序会将系统本身也干掉。 在Makefile 里加 -DRAM_DST_ADRS=0x$(RAM_LOW_ADRS)试试,注意RAM_LOW_ADRS不要和启 动映象中的地址冲突。 但是我不是很明白
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
