电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [求助] ld 58h,A 指令问题
[求助] ld 58h,A 指令问题
2005-06-23 05:44:25     打赏
我用的是 5402 DSK,打算读PLL寄存器(CLKMD、内存印象寄存器,地址58h), 由很简单的程序的hello程序改的,单独写了个汇编函数 ... ld 58h,A nop nop nop nop nop 用CCS单步跟踪,读出的58h是个错误的值(同CCS里view memory 的58h地址值不一样,看现象是读到某bss段),而CCS里view register,DP=0。所以 ld 58h,A应该是读零页偏移58h的值(CLKMD)。试了很多次,包括用嵌入汇编也是同样结果。 但后来改用 ldm 58h,A 指令就行了。 按理说,如DP=0,ld 58h,A指令同ldm 58h,A指令应是一样的。 麻烦大侠解答一下!
关键词: 求助     指令     问题
