共1条
比ETFE优越的Halar ECTFE
供应比ETFE优越的Halar ECTFE-免费样品
Halar ECTFE比ETFE的优越性
表面光滑,耐火性能好,表面机械性能好,耐渗透性能好,易加工,粘结性能好,热膨胀系数低,
比照表:
Properties性质 Unit单位 Halar ECTFE ETFE
Specific gravity比重 g/cm3 1,68 1,74 - 1,78
Processing window加工温度 °C 260 – 280 300 – 320
Tensile stress张应力 MPa 45 - 55 42 - 47
Thermal expansion coefficient热膨胀系数 8 X10-5 9 - 13 X10-5
Hardness硬度 Shore D 75 67
Pencil hardness (ASTM D 3363) 2B 6B
Friction coefficient摩擦系数 with 0,21 kg weight 0,10 0,21
with 0,71 kg weight 0,15 0,22
with 1,21 kg weight 0,14 0,17
Cut through resistance刺穿阻力(ASTM D 3032)(on extruded item)
N 240 200 - 210
Surface roughness表面粗糙(AFM) Ra (nm) ca. 22 ca. 50 - 60
Gloss光泽(ASTM D523)(measured on coated items) 68 43
Purity纯度(F- extractionmeasured on coated item,in UPW, 24 h, 80 °C)
mg/cm2 < 0,04 > 0,2
Flame resistance耐火性
Limiting Oxygen Index (LOI) 限制氧指数 > 56 ca. 32
UL 94 V-0 V-0
FM 4922 pass pass
FM 4910 listed not listed
Chemical resistance化学稳定 good good
Chlor氯(Room temperature to > 90 °C) superior高级的 average一般的
Hydrochloric acid盐酸(Room temperature to >100 °C) superior高级的 average一般的
Hydrogen sulfide硫化氢(Room temperature to > 110 °C) superior高级的 average一般的
Water (Room temperature to > 100 °C) superior高级的 average一般的
Halar ECTFE符合环境要求的化工业含氟聚合物
Halar ECTFE 氯三氟乙烯和乙烯的共聚物),表面特别光滑并耐磨损,还具有高纯度的特性,是它在电子及半导体业产品中不断成功的原因。尤其具有优良的化学特性和抗火性。它的产品受到特殊应用领域以及防护内衬的电缆制造商的高度赞扬 尤其是粉沫涂敷和片材)。solvay solexis公司介绍了"HALAR"氟塑料的加工工艺,可采用挤压、注塑模压、吹塑以及旋转模塑成型等,亦可采用流化床(沸腾床)或静电喷涂工艺。由于"HALAR"树脂可提供所需的任何级别的粘度,及不同粒度的粉料,保证了最佳的涂装加工。对使用于石化领域的装置及管路来说,ECTFE树脂是种更适宜于薄片衬里的材料,例如泵、阀、容器、贮槽以及管件等。该公司声称,只要0.13~0.18mm厚的"HALAR"牌号的ECTFE薄片涂层,即可足以抵御盐酸、氟硼酸、硫酸以及氢氧化钠之类的介质腐蚀,可见此类氟塑料的抗介质渗透能力。
应 用 领 域: 半导体及电子业/化学工业/电线及电缆
采用HALAR品牌的ECTFE树脂,能保证正确的达到用户所需要的衬里厚度,成型工艺可满足大型的槽罐衬里,或者复杂形状的管件、阀件,甚至螺旋弯曲的弹簧的涂覆,涂层粘着牢固、坚韧,甚至能承受成千上万能承受的周期性弯曲、形状。当使用于螺旋桨或风机叶轮的涂覆时,不但无针孔,表面光洁不粘垢,并且显示了优良的耐蚀性能。被广泛应用于化工、石油的排水、洗涤、污水处理系统,以及装置的化学清洗系统,化学药品的分配系统等方面。极端清洁的表面,在食品、纯水领域的应用。
1、氯气洗涤塔2.氢氟酸输送管路3.次氯酸纳处理系统4、重新涂装或修复旧设备
供应PTFE分散液-PTFE微粉-聚四氟乙烯分散液-聚四氟乙烯微粉-ECTFE氟Fomblin氟Galden
SOLVAY SOLEXIS 是世界领先的氟材料制造商;
Solvay Solexis公司有氟化材料4200项专利,在氟领域拥有300 个研究发明专家一直在从事开发研究,其氟产品产量居世界第二位,在全球氟化物业界中公认处于领先的地位。所开发的氟材料包括:氟化流体、含氟弹性体、氟聚合物以及特殊单体。产品主要形态为:液体和固体。公司的年销售额达75亿美元.氟化物产品主要用于带尖端科技的军工、航空航天、电子、半导体、通讯、汽车、医药等
上海媛健贸易有限公司(半导体化学部)
电话: 021-65653858 65652398
移动: 021-28052686(上海小灵通)
传真: 021-65652398
联系人:刘健博
地址:上海市杨浦区国定路277弄38号202室
邮编: 200433
E-mail: liujianbo616@yahoo.com.cn
网址: http://www.charlesjian.com/
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-9-22 18:01:31编辑过][/color][/align]
关键词: 优越 Halar ECTFE
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
