FS44B0XI V2.1开发板硬件资源:
中央处理器 ◆ S3C44B0X (SAMSUNG),ARM7TDMI 外部存储器 ◆ 2M BytesNOR FLASH (SST39VF160或SST39VF1601,可支持4M字节的SST39VF320或SST39VF3201); ◆ 8M Bytes SDRAM (K4S641632H或者是HY57V641620,可支持16M字节的SDRAM); ◆ 16M Bytes NAND FLASH (K9F2808,用户可自己更换为32M、64M或128M的NandFlash) 串口 ◆ 两个标准三线RS232接口,其中COM1带发送和接收指示灯; 网络接口 ◆ 10M网口,RTL8019AS,带发送和接收指示灯; USB Device接口 ◆ USB1.1规范,PDIUSBD12,带联接状态指示灯; LCD接口 ◆ LCD接口信号线全部采用了74HC244进行了驱动,更加稳定可靠 ◆ 支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏 ◆ 可选配16级灰度屏G35I、G35II、G57 (带触摸屏)或256色彩屏C57(带触摸屏) ◆ LCD接口旁边留有12V电源输出接口,可为LCD的12VCCFL背光模块供电 IDE接口 ◆ 总线上采用驱动芯片74LVTH162245进行了隔离,具有更好的稳定性; ◆ 板上留有IDE硬盘的电源接口,如果板子电源采用12V,就可以直接使用该接口给IDE硬盘供电; 音频接口 ◆ 带音量调节旋钮和功率放大的双声道音频输出(CS4334+TDA2822 ) 时钟源 ◆ 内部实时时钟(带有后备锂电池); 复位电路 ◆ 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠; 调试及下载接口 ◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ; 电源接口 ◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源指示灯; 其他 ◆ 四个小按键,四个高亮LED; ◆ 一个蜂鸣器(带使能控制的短路块); ◆ 一个EEPROM(AT24C02)用来验证IIC总线读写; 操作系统 ◆ 支持uC/OS-II ,ucLinux ;
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
ADS1.20安装程序(评估版); 使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL; 烧写FLASH的工具软件FLASHPGM2.2.4(评估版)以及适用于S3C44B0X的OCD配置文件; 串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe; LCD图片转换和字模转换工具软件UC-GUI-BITMAPCONVERT.EXE; 经典的通过JTAG烧写flash工具Fluted(包含NT/XP解决方案) FS44B0XI BIOS源代码(ADS1.20的项目文件,包含RTL8019驱动和TFTP协议源码); FS44B0XI测试程序(ADS1.20的项目文件,包含全部源代码),具有如下功能测试: 内存(SDRAM)读写自测试 PWM输出蜂鸣器测试 IIC总线EEPROM读写测试 模数转换ADC测试 IIS音频播放测试 USB从设备PDIUSBD12测试 黑白STN液晶屏测试 4级灰度STN液晶屏测试 16级灰度STN液晶屏测试 256色STC液晶屏测试 黑白STN屏字符串显示测试 外部中断测试 IDE硬盘测试 三星提供的S3C44B0X标准测试程序,经修改后可以运行在FS44B0XI开发板上面: uC/OS-II V2.76测试(ADS1.20的项目文件,五个任务的演示DEMO,提供全部源码) ucLinux内核源码包和编译器等(可演示板子运行uclinux,不免费提供技术支持); 使用SUPERJTAG进行软件和硬件仿真DEBUG的演示动画; 使用FLASHPGM烧写FLASH的演示动画; 使用ADS1.20创建项目并进行相关设置的演示动画; FS44B0XI电路原理图(pdf格式); FS44B0XI开发板使用手册(pdf格式) 开发板上所用到的全部芯片手册、资料
FS44B0XI套件包括:
1)一块已测试好的FS44B0XI开发板 2)一张FS44B0XI光盘 3)一个SUPER JTAG调试头 4)一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 5)一条串口线(两边都是母头,交叉串口线) 6)一条网线(交叉网线线) 7)一个+9V或+12V直流电源 8)一个包装盒 公司总部:中国·武汉汉口江汉区新华路新华街17号 Email:icesoar@163.com 联系电话:027-85800801,027-61979109 传真:027-85800801 武昌分部:中国·武汉武昌华中科技大学南一楼518房 Email:wangZD872@126.com 联系电话:027-62037644 传真: 027-87540025 版权所有 © 中国·武汉华克达科技发展有限公司 | 制作维护 中国电子商贸信
