电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 号外!号外!!ARM9新产品!!
号外!号外!!ARM9新产品!!
2005-07-11 19:19:14     打赏
FS-EP9315 V2.00硬件资源: 中央处理器 ◆ CPU:EP9315A(CirrusLogic公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU、16KB的指令cache和16KB的数据cache和Maverick Crunch数学协处理器;主频200MHz,系统总线100MHz,工业级; 外部存储器 ◆ 内存:64MB的SDRAM(100M外频); ◆ NOR Flash:32M字节存储器(2片Intel E28F128组成32位接口); ◆ NAND Flash:32M字节(K9F5608,用户可自己更换为16M、64M或128M的NandFlash) 串口 ◆ 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem); ◆ 一个3线串口; 红外通讯口 ◆ 一个高速IRDA红外线数据通讯口; 网络接口 ◆ 100M以太网口,RTL8201,带联接和传输指示灯; USB接口 ◆ 两个USB HOST(USB2.0规范)接口; 音频接口 ◆ 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱; ◆ 支持录音,板子自带驻机体话筒可直接录音(单声道),另有一路话筒输入接口可接麦克风(支持双声道); 存储卡接口 ◆ 一个标准CF卡接口(兼容厚卡和薄卡,可通过跳线选择为3.3V或5V); LCD和触摸屏接口 ◆ 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,LCD数据和同步信号均有BUFFER驱动,让LCD显示更加稳定; ◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎; ◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,支持LCD尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1280×1024象素; ◆ 标准配置为夏普256K色240x320/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏; ◆ 可选配件为VGA输出板,可直接接LCD插槽来驱动CRT显示器(640×480@72Hz); IDE接口 ◆ 一路专用高速EIDE接口,可以直接挂载硬盘; ◆ 板上留有IDE硬盘的电源接口,可以直接使用该接口给IDE硬盘供电; 时钟源 ◆ 内部实时时钟及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片; 调试及下载接口 ◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试 ; 电源接口 ◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~20V(推荐使用12V),带电源开关和指示灯; 其他 ◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片用来验证IIC总线读写; ◆ 6个小按键,4个高亮LED,另带一个20针的8×8矩阵键盘接口; ◆ 一个带功率驱动的蜂鸣器; ◆ 一个60PIN的用户扩展排针,方便用户进行存储器及IO口扩展; 操作系统  支持linux及wince操作系统,提供驱动程序如下: ◆ 串口驱动 ◆ LCD及VGA显示驱动 ◆ IIS音频驱动 ◆ 网络接口驱动 ◆ USB HOST驱动 ◆ CF卡驱动 ◆ 触摸屏驱动 ◆ IDE驱动 ◆ MTD驱动
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1)ADS1.20安装程序(评估版); 2)使用SUPERJTAG并支持ADS1.20和SDT2.51的JTAG调试软件ARMJTAGDEBUGFINAL; 4)串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe; 5)64K色(RGB565)图片字模软件; 6)EP9315 启动引导源代码Redboot和下载烧写工具downloader; 7)Linux for FS-EP9315内核源码包以及GNU C/C++编译工具,可烧写的根文件系统; 8)WINCE4.2.NET板级支持包BSP for EP9315; 9)已经编译好并可在FS-EP9315上运行的wince内核,基于优龙提供的BSP; 10)EP9315及部分板上扩展芯片的资料; 11)FS-EP9315底板电路原理图(pdf格式); 12)FS-EP9315开发板使用手册(pdf格式)
FS-EP9315 套件包括:
一块已测试好的FS-EP9315开发板(包括核心板与外设底板) FS-EP9315用户光盘 3.5" TFT 彩色LCD板一块 ,带触摸屏.(选配件) 一条并口线(一边是公头一边是母头,一对一) 一条串口线(两边都是母头,交叉串口线) 一条网线(交叉网线) 触摸笔一支 一个+12V/1A直流电源 一个包装盒
公司总部:中国·武汉汉口江汉区新华路新华街17号 Email:icesoar@163.com 联系电话:027-85800801,027-61979109 传真:027-85800801 武昌分部:中国·武汉武昌华中科技大学南一楼518房 Email:wangZD872@126.com 联系电话:027-62037644 传真: 027-87540025 版权所有 © 中国·武汉华克达科技发展有限公司 | 制作维护 中国电子商贸信息网
关键词: 号外     新产品     接口     一个     驱动
